72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W [20502]
Optimus-prime
12-06-2017 à 10h52
"En tout cas, rien n'explique une panne qui touche les 2 jeux de capteurs Hall"
Ce n'est pas faux Papat-Le-Bref. À la réception des capteurs Hall, je referais proprement l'ensemble du câblage pour repartir sur des bases saines et ainsi éliminer le doute du câblage côté moteur.
Comme le doute existe, je veux également remplacer le contrôleur par un produit de bonne facture. Tjs en recherche de contrôleur d'ailleurs.
Meuh: par contre, ôtez-moi d'un doute :
Oui, il y a 3 fils phase moteur (Vert, Jaune, Bleu) et 5 fils par capteur, câblage indépendant (Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu) soit 13 fils en tout.
Papat-Le-Bref:
La conclusion est différente si l'alim des Hall est commune.
L'alimentation des Hall est indépendante.
Anonyme, 26 msg, (DE-77).
 Citer Alerter [518612]
Discussion déplacée depuis la rubrique messages spécifiques à Dépann\'Vélo, le 2018-04-14 09:54:25 par Havoc.
12-06-2017 à 11h10
Avant d'investir dans un contrôleur performant et probablement coûteux, je ferais un test avec un contrôleur "à 2 balles" très basique pour voir ce que ça donne. Si l'erreur persiste... le contrôleur n'y est pour rien.
Papat, 16583 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [518618]
12-06-2017 à 11h10
Optimus-prime
12-06-2017 à 11h22
A silicium81:
Pouvez-vous me confirmer que le brochage des pattes du SS41 est bien celui-là ?
 Citer Alerter [518621]
12-06-2017 à 11h30
C'est bien ce que dit la datasheet.
 Citer Alerter [518625]
Optimus-prime
12-06-2017 à 11h58
Merci pour votre réponse Papat-Le-Bref
En attente de livraison et de montage.
Pour info, quel contrôleur utilisez-vous avec votre MXUS ?
 Citer Alerter [518635]
12-06-2017 à 13h12
La "Rolls-Royce" des contrôleurs VAE... Le système Adaptto: Adaptto Max-e
Descriptif du système ici.
 Citer Alerter [518641]
Optimus-prime
12-06-2017 à 16h39
Merci Papat-Le-Bref pour les infos
 Citer Alerter [518653]
Optimus-prime
20-06-2017 à 12h47
Bonjour la Communauté,
Hier, j'ai réceptionné les capteurs hall.
Voici quelques photos du câblage lors de la réfection de l'ensemble.
 Citer Alerter [519856]
Message modifié le 2017-06-20 12:59:56 par Optimus-prime.
Optimus-prime
20-06-2017 à 12h48
 Citer Alerter [519857]
Message modifié le 2017-06-20 13:01:54 par Optimus-prime.
20-06-2017 à 12h48
Optimus-prime
20-06-2017 à 12h49
Un gros plan.
Toutes les soudures étaient recouvertes par du Chatterton. Mais en dessous ce n’était pas jojo.
 Citer Alerter [519858]
Message modifié le 2017-06-20 13:04:38 par Optimus-prime.
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panne aléatoire sur un moteur MXUS 3000W - Lu 6871 fois. [20502]
Le 29 à 16h13 Pierre51 Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un VAE. Je souhaite un vélo pour faire de la ville (80%) mais aussi des balades assez pentues....
Le 01 à 20h03 Zolo14 Bonsoir Pierre,
je fais seulement 3 kg de moins que toi, j'ai depuis 15 jours un Haibike SDuro trekking acheté en promo car modele...
Le 06 à 07h36 Rocco-le-magnifique bonjour , je possède un vtt electrique makadam quand je veux le mettre en charge le transdormateur reste au vert (au lieu de rouge ) et...
Le 11 à 23h45 Jef19 ce message comporte une illustrationBonsoir,
Je peux modifier ce connecteur pour l'adapter à un contrôleur qui n'a pas la même sortie ?
Le 21 à 21h50 Benetval70 tien, personne ne passe par ici?
