74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bbshd problème de transmission [20537]
15-06-2017 à 19h21
Ben... faut démonter le moteur...
Autrement oui c'est facile d'accès ^^
En tout cas tu pourras remercier ton vendeur.
Anonyme, 14437 msg, (FR).
 Citer Alerter [519105]
Message modifié le 2017-06-15 21:14:50 par Jacques74.
Didier83140
16-06-2017 à 10h01
je veux bien démonter mais si de visu je ne constate rien je ne serais pas plus avancé , j ai essayé de freiner et d envoyer en même temps la pleine puissance moteur sur la roue arrière mais rien ne se passe pas de craquements
Didier, 266 msg, 56 ans. Six Fours Les Plages (FR-83).
 Citer Alerter [519203]
16-06-2017 à 10h01
Lien commercial -341-
16-06-2017 à 10h21
Tu peux essayer de refaire la manip en lâchant doucement le frein pour que la roue tourne lentement sous le couple max. Si c'est la chaîne qui monte sur le pignon, il faut que la roue tourne.
Papat, 16685 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [519204]
Message modifié le 2017-06-16 10:22:23 par Papat-Le-Bref.
Didier83140
16-06-2017 à 11h43
je vais essayer , une question toute bête cela ne pourrait-il pas venir tout simplement du dérailleur de mauvaise qualité qui ne tends pas assez ma chaîne sur le petit pignon , ou une chaîne un peu trop longue , je ne dois pas être le seul a avoir un pignon de 11 sur un bbshd , avant de redémonter pour changer la roue a aiguilles comme me préconise jacques , je voudrai déjà éliminé les problèmes de transmission s il y en a ??
 Citer Alerter [519219]
16-06-2017 à 11h54
Si, ça peut être cela aussi... c'est pour ça qu'un test en observant ce qu'il se passe est important pour ne pas se tromper de diagnostic.
 Citer Alerter [519220]
Didier83140
16-06-2017 à 12h05
j ai essayer posé a terre avec la gachette en tenant les freins juste lacher un peu assistance max petit pignon ca ne craque pas , je viens de faire un test sur route a partir du 3e pignons en partant du plus petit ,plus aucun craquement , j étais quand même a 50km/h avec ce rapport mais je pédalais dans le vide bien entendu
 Citer Alerter [519221]
Didier83140
16-06-2017 à 12h14
une photo de mon dérailleur petit pignon
 Citer Alerter [519222]
Didier83140
16-06-2017 à 12h15
une autre grand pignon
 Citer Alerter [519223]
16-06-2017 à 12h33
tu as vachement de marge, sur le grand pignon tu devrais être presque tendu ...
Il y a des abaques pour calculer la longueur de chaine, mais pour faire simple tu mets grand pignon tu tends la chaine au max ( la chape du dérailleur doit être dans l alignement de la chaine pour ainsi dire ) et tu rajoute 2 maillon max par rapport a la chaine au plus court sur le grand pignon ...
calculateur de longueur de chaine .
un exemple, ici reste 2 pignons plus gros a monter et j ai déjà plus d angle que toi sur le plus gros ..
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [519224]
Message modifié le 2017-06-16 12:41:05 par Elem.
16-06-2017 à 12h33
16-06-2017 à 13h48
@Didier: Tu dois pouvoir enlever au moins 3 ou 4 maillons... La chaîne est visiblement bien trop lâche sur le petit pignon.
 Citer Alerter [519228]
Message modifié le 2017-06-16 13:48:59 par Papat-Le-Bref.
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bbshd problème de transmission - Lu 3912 fois. [20537]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
