74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bbshd problème de transmission [20537]
16-06-2017 à 16h35
C'est clair qu'il faut déjà être sûr des bons réglages de la transmission.
Je pensais que ce point était ok puisque discuté plus haut...
Oui, la chaine me semble aussi trop détendue, essaie ça.
Didier a écrit :
je veux bien démonter mais si de visu je ne constate rien je ne serais pas plus avancé
Ben dans mon cas j'ai changé d'office la roue libre, histoire de ne pas avoir démonté pour rien ... et c'était bien ça !
Je le répète, il est impossible de vérifier à la main sur l'axe ou de visu si elle fonctionne correctement.
C'est pas cher, et au pire tu en auras une en rab.
Anonyme, 14424 msg, (FR).
 Citer Alerter [519239]
Message modifié le 2017-06-16 16:59:11 par Jacques74.
Didier83140
16-06-2017 à 17h14
allez ,je vous le donne en milles , j ai fais pas un mais deux réparateurs de cycle tous m ont dit , gros problème , moteur trop puissant , le cadre va cassé , roulement de cassette trop faible ,ect ..... , la solution tout simplement chaîne trop longue et aucun n a été capable de contrôler ce point important .
alors j ai enlevé 4 maillons a cette chaîne et la miracle je viens de me faire 20 bornes et plus aucun craquement , nikel je touche du bois, je tenais a remercier tous ceux qui m ont aidé dans mes recherches et vous avez été nombreux
merci encore
Didier, 266 msg, 56 ans. Six Fours Les Plages (FR-83).
 Citer Alerter [519244]
Message modifié le 2017-06-16 17:59:36 par Didier83140.
16-06-2017 à 17h14
Jerattous
16-06-2017 à 17h32
Sauf erreur tu as un dérailleur de type Shadow, sur mon VTT moteur BBS01 avec cassette 9 vitesses transformée en 7 vitesses (12/16/20/24/28/32/36 dents) j'ai dû changer mon dérailleur Decore Shadow car sous la force exercée sur le petit pignon le dérailleur Shadow venait toucher le troisième pignon.
J'ai changé de dérailleur, avec un Décore classique plus aucun problème.
Yves, 309 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [519249]
Didier83140
16-06-2017 à 17h37
nouveaux réglages petit pignon
 Citer Alerter [519251]
Didier83140
16-06-2017 à 17h39
grand pignon c est pas trop tendu?
 Citer Alerter [519252]
16-06-2017 à 17h47
Tu es allé au maximum mais ça peut très bien fonctionner comme ça.
Bruno, Modérateur,44918 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [519255]
16-06-2017 à 18h18
Comme quoi parfois ça tient à pas grand chose...
Il faudrait aussi regarder à l'occasion s'il n'y a pas un réglage qui permet de tourner un peu le dérailleur dans le sens anti-horaire, de manière à ce que l'enroulement de la chaîne sur le petit pignon soit maximum (maximum de dents en prise).
Papat, 16680 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [519263]
Didier83140
16-06-2017 à 19h07
je pense que c est la troisième vis du dérailleur qui permet ce réglage si je me trompe pas?
 Citer Alerter [519274]
Dida67
16-06-2017 à 19h19
Manque de maillons,chaine trop courte
Christian, 2735 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 20664 km
 Citer Alerter [519277]
16-06-2017 à 19h19
16-06-2017 à 19h21
Es-tu sûr d'avoir lu tout le sujet?...
 Citer Alerter [519278]
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - bbshd problème de transmission - Lu 3874 fois. [20537]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
Lien commercial -343-
