6 messages.    - probleme capteur vitesse auxiliaire... [20559]
Radian
18-06-2017 à 09h38
Bonjour à toute et à tous
Je mes suis remonté un kit classqie avec onctrolleur , PAS, gâchette sur un moteur Q100h qui délivre une information de vitesse via l'afficheur LCD3...jusque là rien de plus normal
J'ai aussi monté un capteur de vitesse à aimant sur la roue avant....testé ( j'en ai deux) , il est bien alimenté mais ne donne aucune indication de vitesse...
hypothèse 1: le contrôleur à un soucis...il est neuf
hypothèse 2: la vitesse moteur prend la main sur celle du capteur de vitesse ??? et pourquoi donc !!! et si c'est le cas j'ai 6 fils qui partent à l'afficheur sLCD3 lequel débrancher ???
autre ....
là je sèche complétement et ça énerve un peu ( pour avoir la distance parcourue...il ne cumule du coup que lorsque le moteur est "actif"
un grand merci par avance
Anonyme, 70 msg, (FR).
 Citer Alerter [519467]
Dirk-Pitt
18-06-2017 à 10h17
désolé mais ton explication est confuse:
on ne sait pas si ton probleme est que la console lcd3 n'affiche pas la vitesse?
est-ce que c'est ton autre compteur qui ne marche pas?
est-ce que tu a fait une modif de cablage?
bref, explique un peu mieux ton probleme.
Christophe, 692 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [519474]
18-06-2017 à 10h17
Radian
18-06-2017 à 11h36
Merci dirk
je vais essayer d'etre plus claire
mon afficheur SLCD n'affiche la vitesse que quand le moteur est en action PAS quand je suis en roue libre (du coup fausse info de trajet)
mon capteur auxillaire à aimant de vitesse ne semble pas détecté par le contrôleur ou le contrôleur ne donne que l'info que du moteur pas du capteur auxiliaire
j'avais dejà ce montage sur un autre velo sans soucis donc là je comprend pas
peut etre un paramètre du Slcd3 ???
merci
 Citer Alerter [519494]
Dirk-Pitt
18-06-2017 à 14h06
mais comment as-tu cablé un capteur auxiliaire sur le controleur??????
 Citer Alerter [519524]
Jean-Christophe
18-06-2017 à 16h11
donc pour un moteur direct drive, on utilise l'info d'un capteur hall pour la vitesse.
pour un moteur a roue libre, il faut bien câbler un capteur extérieur sur la roue et reconfigurer un paramètre dans le lcd pour qu'il soit pris en compte => P2=1
voir dans la doc
P2 is wheel speed pulse signal setting mode. If wheel generated 1 pulse signal by a revolution, P2 should be set as1. If wheel generated 6 pulse signals by a revolution, P2 should be set as 6. If users didn’t configure the pulse signal system, and then P2 parameter setting can be 0
Jean-christophe, 1945 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [519531]
Message modifié le 2017-06-18 18:43:36 par Jean-Christophe.
18-06-2017 à 16h11
Radian
18-06-2017 à 19h01
argh.... tu me sauves jean Christophe
quand je pense que j'ai racheté un capteur pensant qu'il etait defectueux...avant de venir sur le forum
Mille mercis ça marche
Alerter [519550]
6 messages.    - probleme capteur vitesse auxiliaire... - Lu 261 fois. [20559]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
Lien commercial -289-
