Complite120
18-06-2017 à 09h44
Richardel a écrit :
Pour le PCB, demande a complite (le sien est mieux concu que le miens) et, de mémoire, je crois me souvenir que c'est un 10S.
Merci Richard je suis sensible à ton compliment.
Cependant mon BMS 10S n'a pas encore fait ses preuves sur un vélo.
Il est étalonné, fonctionne en charge et en équilibrage avec les restrictions déjà évoquées, mais n'a pas encore été testé en décharge malgré la présence de la tension à travers les MOSFET aux bornes de sortie moteur .
C'est imminent car le VTT est fini et j'ai commencé l'intégration du BMS dans le boitier batterie, mais il me faudra quelques semaines de test.
Cyril je ne peut donc pas céder de PCB dans l'immédiat sauf si tu est très pressé et que tu le prennes en connaissance de cause.
J'ai commencé l'étude du PCB version B et j'apporte les modifications et améliorations au fur et à mesure des échanges du forum.
Cordialement
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2017-06-18 12:11:57 par Complite120. |
Richardel
18-06-2017 à 16h39
Mais c'est la verité, complite.
Tu as fait un montage aéré avec les composants d'un seul coté (ce qui a permis d'utiliser l'autre coté pour dédoubler certaines pistes (courant et/ou température)... très astucieux).
De mon coté, j'ai préféré le compact (ce qui limite les possibilités que tu as mis en œuvre). C'est une question de choix (faut dire qu'en 16s ca prend plus de place qu'en 10s d’où mon choix).
Concernant le CI, je crois que c'est pour faire quelques tests mais je comprends parfaitement ta position.
En ce qui me concerne, j'ai encore quelques circuits vierges.
En version 1
inconvénients :
certains composants se chevauchent (buzzer et opto par ex)
présence connecteur inutile (mais ca gene pas)
numérotation des leds (cellules) inversées (du style 2/1 4/3 6/5 etc)
pas de connecteur "interrupteur on/off des mos"
n'est pas prévu en "multitension" pas de sortie 10S (mais on peut bricoler...mettre un fil)
avantage :
logique maitre du même coté que les MOS (peut-être plus facile pour les mesures).
en version 3
inconvénients :
logique maitre d'un coté et mos de l'autre (gain de place)
trous de fixation non compatible avec un boitier plastique.
toujours pas de connecteur "interrupteur on/off des mos"
avantages :
multi tension partiel (mais le 10S en fait partie)
numérotation des leds ok
En version 5
inconvénients :
quelques composants n'ont pas la même numérotation que sur le schéma de JeanMarc.
Il y a un via mal placé sous une résistance. Faut faire attention qu'il n'y ait pas contact. Ce n'est pas destructeur mais impossible de programmer la dernière cellule.
avantages :
il a les dernières modif (et, entre autres le fameux interrupteur mos)
un plus grand connecteur d'équilibrage (mais qui évite les dégâts en cas d'inversion)
La résistance déterminant le gain de l'ampli op (mesure du courant) est scindée en deux résistances séries
chacune de ces versions est opérationnelle (j'ai au moins 2 exemplaires de chaque qui tourne)
NB Une version 5.1 (qui élimine les derniers défauts) est prête mais comme aucun circuit n'a encore été tiré, je ne saurais pas te le proposer.
J'ai aussi quelques circuits en 8S plus petits (multi tension) peut -être plus facile pour faire des essais avec quelques cellules "poubellisables" (pas besoin d'en rechercher 10 mais il en faut au moins 2)
Si ca peut t'aider, fais-moi signe. Le prix ?, celui du transport.
je te fournirais un document word ou j'aurais fait quelques copies écran du programme de conception du circuit imprimé pour localiser les composants plus facilement.
Au point de vue composants, il y a quelques particularités (par rapport au circuit de Jean Marc) :
R24 de 1k a été scindé en deux résistances de 470 ohms en série (les 2w en 2512 sont plus difficile a trouver que les 1W)
j'ai mis des fusibles 0.5A en 1206 sur les fils d'équilibrages.
il n'y a que du 1206 (ou plus grand si nécessaire)
j'ai aussi inverse les leds du maitre et leur résistances (comme ca, on peut mettre une led RGB AC)
Ah, aussi, je te conseillerais (comme complite l'a fait) de te procurer les semi-conducteurs par les filières "normales" et de bien soigner les soudures.
Moi, j'ai eu 1 problème de fiabilité mais comme c'était des lifepo4, je m'en suis bien sortit.
Comme tu vas vers du Lithium, vaut mieux privilégier la fiabilité (du moins dans ton montage final).
Amitiés
publicité 18-06-2017 à 16h39
| Lien commercial -181-
Cyril57
21-06-2017 à 14h42
Salut,
@richard :
En effet, je confirme que vous êtes tous les 2 de très bon conseil et que vous avez fait un super travail.
Pour les soudures je ferai les tests avec mon fer à souder et si je suis en galère je m’achèterai une station air chaud (ce n’est pas le tarif qui est embêtant, car j’aime avoir du bon matos, mais le manque de place sur mon bureau ).
En ce qui concerne l’interrupteur, je me suis inspiré de ce qui se fait dans le monde du skate électrique sous le nom d’antispark pour te poser cette question. C’est un dispositif qui permet la mise sous tension du contrôleur via des MOSFET. Voici un lien qui montre un antispark et les valeurs utilisées au niveau du condensateur et résistance : Lien vers forum antispark
De ce que je comprends, ce dispositif permet d’éviter l’arc électrique qui détruit le contact mécanique à la mise sous tension dans le cas où il est utilisé un interrupteur mécanique pour mettre sous tension le contrôleur/moteur. Cet arc électrique est dû, je pense, à la présence d’un condensateur 2200uF 60V en entrée du contrôleur. Donc finalement, je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire d’une mise sous tension progressive, je pense même que pour les MOSFET (dissipation), la mise sous tension doit se faire assez rapidement. Qu’est ce que vous en pensez ? Richard, tu as fait comment ton dispositif de mise sous tensions avec les MOSFET du BMS ?
Pour l’alimentation, finalement j’ai commandé un chargeur 42V.
Pour le PCB, tout d’abord merci à vous 2 de bien vouloir partager vos réalisations avec moi . Ensuite, j’aime vos 2 designs, ils ont chacun avantages et inconvénients. Du coup, soyons fou, j’ai bien envie de tester vos 2 designs si vous êtes d’accord.
Si vous êtes ok, je veux bien une liste des composants que vous avez utilisez pour faire mes achats (je comptais faire mes achats sur mouser et sur RS pour les composants stratégiques).
@Complite 120 :
Pour le PCB, c’est comme tu veux, on peut faire nos tests en parallèles ou je peux attendre 3 semaines que tu finalises ta construction (chapeau bas pour ton boitier batterie, ça fait très pro ;-)
Amitiés,
Cyril
Anonyme, 11 msg, 40 ans. (FR-57). Message modifié le 2017-06-21 14:46:58 par Cyril57. |
Richardel
21-06-2017 à 15h49
Après pareil compliment, c'est foutu... on est tenu de l'aider
Ah, c'est comme moi, vu que ca reste occasionnel, la station a air chaud est glissée sous la table (posé sur une boite) et je l'approche quand j'en ai besoin
C'est utile pour dessouder les multipattes... pour la soudure, je ne l'utilise pas.
ok pour l'interrupteur et le réseau RC. Attention que la résistance équivalente a R1 (endless) sur le BMS fait 10k (on peut, peut-être l'augmenter mais mes connaissances en MOS étant assez récentes, l'avis de jean-marc serait le mieux). Il faut absolument éviter que le MOS conduise a moitié (mais ca, tu l'as compris).
Concernant l'étincelle a la connexion du moteur/contrôleur, j'ai mis des connecteurs xt90-s qui, au premier moment, fait passer le courant via une résistance de 5.6 ohms puis, en continuant a enfoncer le connecteur, cette résistance est court-circuitée. (la résistance est interne au connecteur)
ca fonctionne bien mais il ne faut pas le laisser via la résistance au risque de la détruire au premier appel de courant (un repère vert signale bien cette zone critique).
A l'allumage via interrupteur, je n'ai rien mis car il n'y a pas d’étincelle dans un FET (juste une pointe de courant mais très courte).
pour le pcb de mon coté, aucun problème.
pour la doc, pas de soucis (mais je serais absent jusque lundi donc je m'en occuperais la semaine prochaine)
Pour les composants, c'est identique a la liste de Jean Marc a quelques petits détails près
résistance de 1k en 2512 scindée en 2 résistances de 470 ohms en série (même format).
fusibles 1206 de 0.5A ajouté sur chaque d'équilibrage
La résistance R10 (10 ohms) a été dédoublée (2*22 ohms en parallèle) mais c'est inutile
une résistance de 27 ohms 1206 en plus pour la précision de l'ampli op
Ah, il y a aussi 2 résistances de 100k en 1206 et 2 de 47 ohms en 1206 aussi
je pense n'avoir rien oublié
et pour le reste, c'est 100% la liste de Jean Marc.
Faudra que tu m’envoie un MP avec ton adresse postale (envoi de la carte) et ton adresse e-mail aussi (plus facile pour l"envoi des documents).
comme tu es intéressé par le switch, la dernière version du pcb, je suppose.
a lundi
Cyril57
26-06-2017 à 21h50
Salut,
@Richard
J’ai passé ces derniers jours en vadrouille ce qui fait que je viens de voir ta réponse. Si je comprends bien ça tombe bien parce que toi aussi tu rentres aujourd’hui
L’interrupteur MOSFET : je pense que je ne vais pas rajouter de condensateur et que je vais garder la résistance de départ, ça devrait faire l’affaire. Ton interrupteur XT90s tu l’as mis en plus de l’interrupteur MOSFET ? Si oui, c’est que l’interrupteur via les MOSFET ne suffit pas, ou bien c’est une sécurité supplémentaire ? (je sais je pose beaucoup de question ;-)
Le PCB : encore merci de bien vouloir partager ce super travail avec moi, je t’envoie mon adresse postale par MP tout de suite.
Pour les composants, ceux sont les mêmes mais pour ce qui est des boitiers tu as choisi du 1206 partout non ?
Oui, j’avoue que la dernière version de ton PCB me fait briller les yeu x
Amitiés,
Cyril
Anonyme, 11 msg, 40 ans. (FR-57). |
Richardel
27-06-2017 à 17h52
Oui, Cyril, en fait moi c'était samedi soir donc, c'est vrai, on est rentré presqu'en même temps
Concernant ce que tu appelle "interrupteur xt90s" n'est pas un interrupteur. C'est un connecteur.
Quand le connecteur femelle (mis coté batterie/BMS) entre en contact avec le connecteur mâle (coté utilisation), le courant passe par une résistance de 5.6 ohms (inclue dans le connecteur) qui limite le courant de charge des condensateurs (donc pas de blawettes).
Quand tu continue a enfoncer le connecteur, plus ou moins a sa mi-course, la résistance est court-circuitée et ca devient un connecteur classique capable de conduire du 90A.
L'interrupteur MOSFET n'est pas mis pour ce rôle. Il sert, simplement, de "clé de contact" qui permet de désalimenter tout ce qui est derrière le BMS quand le vélo est au repos ou sans surveillance.
Pour les composants, c'est tout a fait ça (sauf les résistances de puissance qui sont en 2512)
Concernant la liste de matériel, j'ai regardé dans edwin et j'ai trouvé comment la générer (c'est un logiciel professionnel pas toujours facile a comprendre mais dont les possibilités sont... énorme).
Le seul problème, c'est qu'il génère une liste pas très parlante.
Du coup, comme il génère un fichier excel, je vais le récupérer et le "clarifier" pour toi.
De plus, pour les 16 slaves, je n'ai documenté la valeur que pour un seul donc... c'est un peu "foutoir".
Je corrige ça et je te l'enverrais par e-mail.
Je t'enverrais 3 fichiers :
- un qui donne les explications de montage et une vue du circuit pour localiser l'emplacement.
- un qui te fourni les schémas et les différentes vues du print (comme ca tu as la doc complete)
- la liste des composants corrigée
Les deux premiers points sont déjà fait... laisse-moi un peu de temps pour la liste.
ok pour les adresses.
tracasse pas pour les frais, je les connaitrais seulement quand le circuit sera envoyé (comme c'est plat, une simple enveloppe matelassée devrai suffire).
Cyril57
28-06-2017 à 13h19
Salut,
Ce connecteur XT90-s est génial et bien pensé. Je vais en commander une paire pour mettre en sortie du BMS. Merci pour ton explication car je n’avais pas saisi la différence.
Pour la liste des composants, ça m’ennuie que tu te retrouves à travailler sur la liste fournie par Edwin pour la clarifier.
Je te l’avais demandé en pensant que Edwin pouvait sortir une liste avec une simple action d’extraction. Personnellement, je travail avec Kicad et il y a un outil simple pour sortir la liste des composants, avec référence et nombre. Si tu veux, tu peux m'envoyer le fichier brut de fonderie, je m'en débrouillerai. Mais si tu as envie de le faire toi, je respecte, et je t'en suis super reconnaissant, encore merci.
En tout cas, j’attends tout ça avec impatience.
Amitiés
Cyril
Richardel
28-06-2017 à 15h00
ok pour le connecteur.
si tu as des difficultés pour les trouver (ou s'il ne te faut qu'une paire et qu'ils sont vendus par 5), dis-le moi, je t'en glisserais un dans l'enveloppe.
Tracasse pour edwin... j'apprends a l'apprendre
et puis, comme il sort un fichier excel, c'est assez facile a modifier (par contre, ca insère le risque d'une erreur).
Edwin n'est pas facile a saisir mais quand on a compris, il est vraiment top.
Ces possibilités sont énormes (je parie que je n'en exploite pas le dixième) mais la manière d'y arriver n'est pas toujours limpide.
j'ai eu une version piratée durant des années, je me suis habitué a edwin a tel point que j'ai officialisé en achetant leur version "privée" (non limitée mais non commerciale).
tu dois avoir reçu l'e-mail (je vois que tu y as répondu, du reste... ja vais le lire).
Complite120
05-07-2017 à 14h19
Les tests en décharges sont commencés et quelques déboires avec.
La résistance de 10R entre "moins batterie" et "moins batterie équilibrage" s'est coupée par deux fois lors des branchements et débranchement de la connexion puissance batterie. Je ne l'ai pas remplacée.
Le MOSFET central s'est mis en court circuit et chauffait, chauffait, chauffait. Je l'ai remplacé.
Je vais continuer les tests avec trois ampoules code/phare H4 en série pour faire débiter 6A. En espérant ne plus avoir de problèmes de MOSFET.
Ma batterie de test s'équilibre peu à peu tout au long des cycles charge/décharge, mais uniquement avec les algorithmes 1 ou 5.
J'ai modifié à 13000 la valeur du shunt dans le soft pour avoir le bon courant affiché sur Logview.
Cyril, donne une adresse mail en MP, je te ferai passer les documents que j'ai utilisé pour le câblage. S'il te conviennent je te céderai un ou plusieurs PCB. Il te faudra renforcer la piste de charge, et remplacer une résistance CMS part une axiale pour corriger une erreur de PCB.
Cordialement.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
publicité 05-07-2017 à 14h19
Richardel
05-07-2017 à 14h47
Bonjour, complite,
J'ai eu aussi des déboires avec la resistance de 10 ohms. Petite fumée pas sympa a la mise sous tension et passage de la résistance a plusieurs dizaines de k.
Attention, après coupure, le dialogue avec les slaves s'interrompt.
Après avoir dédoublé la résistance, (ce qui n'a servi a rien), j'en suis arrivé a un problème de contact.
Je n'ai plus eu de problèmes quand je connectais le fil négatif (grosse section) avant de mettre les fils d’équilibrage.
Logique qu'il y ait des problèmes car, sans le moins de grosse section, le seul retour a la masse possible passe par la 10 ohms. (et c'est dangereux de la mettre a 0 ohms car de gros courants pourraient passer par les slaves).
Bizarre pour le MOSFET. Jamais eu le cas.
Seul problème que j'ai eu est un en court-circuit a l'origine (pas de coupure en tension basse). ok après remplacement. (du coup, petit test a l'ohmètre avant mise sous tension).
Si ca chauffe, vérifie que la tension gate soit suffisante (que le mos soit bien conducteur et pas semi-passant) ou, comme tu le dis, MOS défectueux.
pour l’équilibrage, algo 1 et 5 mais sans passage a 200ma, je suppose.
ca devrait être beaucoup plus efficace quand Jean Marc aura eu le temps de regarder le problème et que cette fonction sera opérationnelle.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2017-07-05 14:51:36 par Richardel. |
