Coocy
17-06-2017 à 19h23
je joins la photo
c'est comme si la plaquette mobile n'était plus poussée vers le disque
avant d'avoir créé cet incident, j'ai pu observer des traces sur l'étrier qui pourraient expliquer le bruit au freinage, malgré que la plaquette, même au repos, dépassait largement
je n'ai pas touché au serrage du cable
Anonyme, 23 msg, (FR-69). |
17-06-2017 à 19h39
Maintenant que le mal est fait, autant déposer complètement la pièce et regarder comment elle doit se remonter.
publicité 17-06-2017 à 19h39
| Lien commercial -181-
17-06-2017 à 19h50
Je ne pense pas que ce soit une question de bon remontage ou pas. Ce qui a dû se passer, c'est que lors du desserrage, le piston est probablement reparti totalement en arrière... Il faut donc maintenant tout replacer correctement avant de resserrer le bras.
17-06-2017 à 20h39
Maintenant que tu le dis, il m'est arrivé deux fois avec mon vélo de tous les jours, suite à un freinage trop vigoureux, de me retrouver dans cette situation. J'ai dû faire faire des va et vient au levier pour que la partie qui pousse sur la plaquette soit à nouveau effectivement déplacée par les mouvements de levier.
Un jour, il faudrait que je visionne comment c'est fait à l'intérieur, parce que ça ne ressemble pas tout à fait à un frein hydrau, c'est différent.
Coocy
18-06-2017 à 09h23
Pourquoi pas une chirurgie mais je ne sais comment retirer la plaquette , je l'ai seulement déplacée
sur photo jointe on apercoit une partie brillante qui doit être l'aimant ?
si je pousse à la main sur le levier, cette partie se déplace vers l'avant
on apercoit aussi le marquage de l'étrier, étonnant avec des plaquettes neuves et en place
j'hésite à dévisser complètement la vis allen du levier...
Carrefour m'échange la batterie 8,5 contre 10,4 , mais si ça se confirme que l'échange est impossible , j'aurai peut être le modèle avec freins Shimano !
Bgn69
18-06-2017 à 09h32
Échange, parce que sur le modèle 2016 , la batterie en 10.4 n existe pas.
Anonyme, 16 msg, (FR-91). |
18-06-2017 à 09h42
Sauf erreur de ma part, ta plaquette mobile est sortie de son emplacement. Le petit bitoniau pour l'attraper qu'on voit au centre de la photo, devrait se trouver dans le logement à sa gauche, aligné avec le bitoniau de la plaquette fixe. C'est sans doute parce que ta plaquette mobile est bloquée en position sortie (et de travers) que ton frein est inopérant.
Coocy
18-06-2017 à 09h47
Oui , mais ne sachant pas l'extraire je l'ai seulement déplaçée pour voir ce qu'il y a derrière et pour la photo
Quand elle est en place , en actionnant le frein elle semble faire un léger mouvement mais pas vers l'avant ....
18-06-2017 à 09h56
Pour sortir des plaquettes neuves, il faut reculer à fond, ou enlever, le piston qui maintient la plaquette fixe. Il suffit de desserrer la petite vis Allen de blocage et de dévisser complètement la grosse vis couleur alu de la photo.
Un étrier mécanique, c'est simple comme tout, il devrait être facile de tout remettre en place.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-18 09:58:23 par Papat-Le-Bref. |
publicité 18-06-2017 à 09h56
| Lien commercial -178- |
Coocy
18-06-2017 à 11h23
En effet , j'ai trouvé un simple ressort tenu à ses 2 extrémités, cependant une fois déposé il est un peu difficile à remettre en place avec le joint
Je m'aperçois qu'en fait, au lieu d'être poussé, le support de la plaquette mobile a un mouvement de rotation et donc le cable actionne bien le levier mais sa course ne rencontre pas d'obstacle
