Counichi
28-06-2017 à 22h51
Oui. Reçu rapidement. Moins de 10 jours...
Antonio, 13 msg, 63 ans. (FR-34). |
Bgn69
28-06-2017 à 22h52
Merci, je vais me lancer.
Anonyme, 16 msg, (FR-91). |
publicité 28-06-2017 à 22h52
| Lien commercial -181-
Counichi
28-06-2017 à 22h56
Yvel78
01-08-2017 à 21h17
salut, j'ai acheté le kt-lcd05 un peu vite, et boum, je n'ai pas le bon connecteur rond
J'ai celui à plat à 5 pin qui est documenté partout, même dans la boite reçue et par exemple là:
36V --- Red
Control --- Blue
GND --- Black
Data1 --- Green
Data2 --- Yellow
5 pin à cabler, ça ne me fait pas peur.
Quelqu'un connait la correspondance svp vers la prise ronde ?
Elle est peut etre dans la doc de ceux qui ont reçu la bonne prise.
Ca m'aiderait bien.
Syl, 24 msg, 55 ans. (FR-78). |
01-08-2017 à 21h36
Normalement les couleurs sont normalisées dans ce type de câbles,
ouvres ton controleur et regardes la couleur des fils en sortie du câble qui porte le connecteur higo, sinon il faut tester les connections au multimètre .
Si tu achètes sur ali le site elife/pswpwr fourni ses display avec prise higo + extendeur en 5 pins coté controleur .
Yvel78
01-08-2017 à 22h23
Merci pour la rapidité.
En effet,ça ressemble à ce connecteur:
www.higoconnector.com #title
Pour le moment, pas encore trouvé sur aliexpress...
En même temps j'ai en effet voulu regardé de l'autre côté des cables, et là surprise: c'est un connecteur 6 pins, au lieu de 5.
J'ai trouvé cette correspondance des couleurs avec la prise ronde:
".........U........"
"Bleu.........Rouge"
"Vert........Noir"
".......Jaune....."
(Vue de face prise femelle, "U" =détrompeur)
Le 6ieme pin est blanc.
Bizarrement la resistance n'est pas infini quand je teste certains fils !! La batterie est bien sur totalement débranchée.
Ca m'inquiète un peu de brancher en me basant juste sur le couleurs Des fois qu'ils auraient changé....
Nitcharm
01-08-2017 à 23h03
Bonsoir,
Après démontage d'une prise.
Anonyme, 4 msg, (FR-22). Message modifié le 2017-08-01 23:04:32 par Nitcharm. |
Yvel78
02-08-2017 à 11h20
Super, merci Nitcharm
Elem a donc raison sur les couleurs.
En plus d'être bien plus lisible que le mien, ce schéma confirme les pins. C'est aussi la vue de face prise femelle.
Je peux y aller en toute confiance
Syl, 24 msg, 55 ans. (FR-78). Message modifié le 2017-08-02 11:22:15 par Yvel78. |
Yvel78
05-08-2017 à 20h07
Bon, le KT-LCD5 est monté. Merci pour l'aide!
J'ai mis les paramètres trouvés sur le forum.
Testé P1 à 69 ou 87 et C5 à 3 ou 10.
Résultats:
- vitesse surestimée d'au minimum 2km/h prp au GPS,
- vitesse maxi GPS environ 24km/h, avant j'avais 22km/h (J'ai mis une limite bien plus haute).
Avec C5 à 10 je pense que ça accelère plus mais la vitesse maxi est la même.
Est-ce que qq'un a obtenu une vitesse superieure?
Je précise: Cycoo 20 pouces 36V batterie 8.55Ah.
Syl, 24 msg, 55 ans. (FR-78). Message modifié le 2017-08-05 21:47:56 par Yvel78. |
publicité 05-08-2017 à 20h07
| Lien commercial -178- |
06-08-2017 à 17h31
20" les moteurs étant a mon avis les mm que les 27.5", le diamètre plus petit du 20" limite forcement la vitesse max ...
