Kheops
18-06-2017 à 20h13
Liobar a écrit :
Kheops a écrit :
@Débutant94 re je ne sais pas comment t'envoyer les images en privé donc je post là désoler pour les autres :)
Pas mal ce montage !
Comment as tu monté cette couronne ?
au début je voulais faire un système qui se vis mais c’était trop compliqué
donc j'ai sorti le poste à souder à l'arc :)
je l'ai pointé puis réglé le centrage sur le moyeu et quand c’était correct
j'ai soudé en fessant très attention de ne pas déformer la cage de roulement à bille du moyeu et de la roue libre, opération très compliqué quand on est pas soudeur, en gros c’était chiant
mais franchement c'est costaud j'ai essayé de faire sauter les points de soudure et rien ne bouge
bon après si la roue libre s'use je serai obligé de jeter la jante et refaire tout avec une nouvelle roue libre et une roue de vtt que je devrai souder, j'ai pas trouvé d'autres solution
Anonyme, 13 msg, (FR-66). Message modifié le 2017-06-18 20:19:51 par Kheops. |
Liobar
18-06-2017 à 20h17
Tchang a écrit :
si tu ne fait que 800m , c'est que tu as surrement une cell de ton pack lipo dui déconne ... charger , on le vois pas ... si il y a une cell qui s'éffondre , tout le pack tombe et ton contro coupe par sécu C'est sur qu'il 1 ou plusieurs cellules qui sont nazes. Tu devrais faire au mini 8Kms avec des 5.2A (soit 10 fois plus). Prends des précautions, ne joues pas avec des Lipo !
publicité 18-06-2017 à 20h17
Benlamalice59
18-06-2017 à 21h29
Dadou a écrit :
salut si tu veut jai 4 multistar 5.2 4s 80 euro avec les port
Salut Dadou.
Oui, intéressant.
On se contacte en MP?
A+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
Yo44
18-06-2017 à 21h54
J'ai fais le couplage de la photos je trouve que
Alternateur chauffe normal ou pas
Contrôleur 1500w 48v
4 batterie 4s
12 v rotors
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
18-06-2017 à 22h02
oui c'est normal
Yo44
18-06-2017 à 22h15
Ok merci
Je voudrais mètres un roues de hoverboard
10 pouce a la place d'une 6 pour changé le
Pneu c'est plus simple donne moi t'on avis
La roues de 10 Est elle plus puissant?
( sur craisy carte)
Dadou
18-06-2017 à 22h21
contact moi par mail davaurren@yahoo.fr
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
Jackreb
18-06-2017 à 22h36
Bonsoir à tous , Liobar Tchang , sur les 12 batteries 4S 5,2 Ah que j'avais depuis environ 3 mois , il m'en reste 4 et encore sur cette 4ème 1 cellule avait laché et j'avais rajouté 1 cellule d'une autre batterie qui est à la poubelle , bref !! les lipos stop , plus confiance , ce serait bien d'avoir un retour des utilisateurs de lipos car personnellement en prenant soin des recharges ( 4 à 5 recharges par batterie ) suite simplement à un essai sans forcer le pack de 4S 5,2 Ah chute trés vite et une cellule à moins de 2v , je pense que les lipos sont destinées au modélisme mais pas à notre utilisation sur nos moteurs spéciaux qui demandent pas mal d'ampérage , je vais tester un pack 18650 , 20 unités x 3.7V = 74v , bien chargées 20 x 4.15v = 83V , en série soudées par points sans BMS pour commencer , j'ai commandé et reçu ces accus 18650 5Ah à 1 euro 15 x 20 = 23 Euros , je veux savoir leur tenue par rapport aux lipos et comparer l'autonomie , je vous tiens au jus .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
Dadou
18-06-2017 à 22h48
pile 18650 a 1euro la pile = arnaque
publicité 18-06-2017 à 22h48
Micka76550
18-06-2017 à 23h25
Je confirme c'est une arnaque, déjà les meilleurs accus 18650 qu'il existe son des Panasonic 3400 mah de mémoire, donc si je peux te donner un conseil ne perd pas ton temps en plus tu vas être déçu des 18650 !!!
