22-06-2017 à 19h13
Benlamalice59 a écrit :
Salut à tous. Le restant de mon instal électrique étant commandé, je veux m'attaquer à la partie transmission. Auriez-vous un conseil pour matos pas cher? Peut-être acheter un train complet kart? Je me suis renseigné chez un de mes fournisseurs. Pour chaîne 3/8 ou 1/2, pignon 14 dents et 70 dents, alésage de chacun au bon Diam, j'en au...
achette toi un vrais chassi de kart pro en occasion , il y en a a partir de 150 euro dans l'état ...
comme sa tu as tout ;
la direction , les trains , les frein , la transmission les roue .........
moi je ne me fait plus chié , car souvant les piéces détacher te revient plus cher que un tout fait ...
quant je fait le calcul sur un engein a 4 roue , je fait une simu et le temps passer dessu et les complexiteé des assemblages ajustage ....
ba au finale un go kart occase arrive a peut pres au prix des piéces ...
et en plus tout est déja monter ....
y a plus qu'a addapter un moteur elec
Yo44
22-06-2017 à 21h11
Salut tchang tu a mis une vidéo sur youtube
D'un moteur de direction assisté
A tu fabriquer un engin avec dit moi et je revier
Vers toi
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
publicité 22-06-2017 à 21h11
Benlamalice59
22-06-2017 à 21h56
Tchang a écrit :
achette toi un vrais chassi de kart pro en occasion , il y en a a partir de 150 euro dans l'état ... comme sa tu as tout ; la direction , les trains , les frein , la transmission les roue ......... moi je ne me fait plus chié , car souvant les piéces détacher te revient plus cher que un tout fait ... quant je fait le calcul sur un engein a...
Salut Tchang.
J'avais déjà regardé mais rien à me mettre sous la dent dans mon coin. Du coup, me suis rabattu sur achat kart à pédale mais rapport quasi 1:1. Vais voir si je trouve train arrière d'occasion.
Sinon, j'ai reçu aujourd'hui mes 4 4s. Hâte d'avoir bleu restant.
À+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
22-06-2017 à 22h10
ok , je vois ...
sinon , si tu veux en faire un perso , voila une idee que un mec a fait ...
va voire un peux comme c'est foutu ..
a a l'aire simple ....
du fer carré
2 palier
une bare rond
un frein a disc de vtt
une couronne de pédalier de vélo
un volant de kart
des roue de brouette ( un peux lége !!, )
prend des roue de chariot de 10" , il y en a sur ebay les 4 pour environ 20euro
www.ebay.fr
www.leboncoin.fr
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-06-22 22:22:09 par Tchang. |
Micka76550
23-06-2017 à 07h27
Tchang a écrit :
et bien c'est pas évident ; soit ca passe ou soit ca explose si les étage de puissance ne sont pas les meme entré sortie ....elles directement sur le 48v de la tension des batt ... ca peux tout fumer ... de plus il faut tenir conte du signal de commande des mosfet ... ca varie d'un contro a un autre... et aussi du protocole du...
Salut tchang, oui on m'a déjà dit tout ça,mais en fait c'est un professionnel, (vélo électrique, ect) qui m'a confirmé que c'était tout à fait possible, d'ailleurs il le fait qu'elle fois ! Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une rds on faible (plus elle est faible moins les mosfets chauffe (cause de leur destruction)
Mickael, 2246 msg, 40 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog] Message modifié le 2017-06-23 07:31:02 par Micka76550. |
Micka76550
23-06-2017 à 07h40
Pour information mon contrôleur et tomber en panne une semaine après l'avoir reçu, tout d'origine (mosfet d'une phase Hs) je lui ai remplacé juste les mosfets de cette phase par des otre modèles, et il y a fonctionné nickel pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je décide de re-remplacer tout les mosfets par des 100v 100A,et je continue à rouler tout les jours avec
El-kéko
23-06-2017 à 16h42
Bonjour à tous!
Après vous avoir posé quelque question concernant mon manque de couple sur mon projet de dirt bike, j'ai écouté vos conseilles et j'ai changé ma couronne arrière de 45dents pour une de 60 dents ce qui me fait désormais un rapport de réduction de 6 au lieu de 4,5 et ca marche niquel! j'ai pas encore un couple de folie mais c'est suffisant pour monter de petite cotes ( pour l'utilisation que j'en fait c'est laaargement suffisant) tout en gardant une bonne vitesse de pointe ( environ 55 km/h) ce qui me suffit bien aussi.
Seulement voila, mon controleur ne fonctionne pas exactement comme je le souhaiterais , la grande vitesse ne marche pas et j'aimerais pouvoir augmenter l'intensité maximal de 45 A à 50A. Pour ces deux problème, j'ai trouvé tous ce qu'il me faut comme renseignement pour modifié/réparé mon controleur sur cette discussion. Seulement je suis novice, et je n'ai pas des doigt de fée, donc je vais me lancé dans la modification de mon controleur dans la perspective de peut-ètre le casser. De ce fait, j'aimerais trouver un deuxième controleur en "appuie", et aussi pourquoi pas un peu différent pour pousser un peu mon apprentissage personnel sur le sujet, et j'aimerais bien en trouver un que je puisse reprogrammer moi même, mais je ne sait pas du tout ou je pourrais trouver un controleur programmable.
Ma question est donc, quelqu'un d'entre vous serais ou je peux trouvé un controleur de qualité correct que je puisse reprogrammé?
Et aussi, quel ampérage maximal je peux tiré sur une batterie lithium ion de 60V 20AH sans la mettre en danger?
Voila merci à tous!
Anonyme, 13 msg, (FR-07). |
Liobar
23-06-2017 à 19h09
Micka76550 a écrit :
Pour information mon contrôleur et tomber en panne une semaine après l'avoir reçu, tout d'origine (mosfet d'une phase Hs) je lui ai remplacé juste les mosfets de cette phase par des otre modèles, et il y a fonctionné nickel pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je décide de re-remplacer tout les mosfets par des 100v 100A,et je continue à... Bravo à toi, tu es un pro de l'électronique
Micka76550
23-06-2017 à 19h15
Non pas du tout mais si c'est faisable et que ça peut aider je partage
publicité 23-06-2017 à 19h15
Yo44
23-06-2017 à 23h45
Tchang j'ai le même moteurs de direction idrolique que tu a testé en vidéo
Je les alimentée avec un contrôleur 48v1500w
Avec 4 batterie 4s (60v)
Je les laisser sur la colonne ( problème le moteur
Chauffe a tu une idée pourquoi
Y a t il un sens pour les faze ?
