Slywalker
02-06-2021 à 13h52
oui erreur 3 capteur hall affiché sauf sur une configuration que j'ai fait sur ta base des phases (36 variants) et le moteur tourne comme une patate
KT48zwsrl DC 48V 26A rated 13A et le bug est apparut après 7 jours démarrage chaotique de la console comme si une condensateur mettais 10 Sc a se charger
enfin suis encore tombé sur une perle rare et vais finir par te les envoyer pour que tu leur fasse la misère en vidéo sur youtube (master fail)
mais j'attend nouveau moteur pour test final
ciao tchangly
Sly, 99 msg, 55 ans. Aussois (FR-73). Discussion déplacée depuis la rubrique Présentation des nouveaux membres, le 2017-06-19 22:17:17 par Havoc. |
02-06-2021 à 14h05
Donc si je résume, tu as acheté un contrôleur universel, mais tu l'a renvoyé en disant qu'il était nul et defectueux, tu as acheté un Kt et tu le renvoies parce que ça marche pas...
publicité 02-06-2021 à 14h05
Slywalker
02-06-2021 à 14h59
pour le moment je fini par douter de mon moteur de secours voir si une phase ne serait pas endommagé
je reçoit le kit complet bientôt donc j'en saurais plus a ce moment, vais tester mon moteur sur la config reçu
sinon rien de visible dessus en terme de vernis fondu
encore un peu de patience
Sly, 99 msg, 55 ans. Aussois (FR-73). Message modifié le 2021-06-02 15:16:37 par Slywalker. |
Slywalker
05-06-2021 à 12h51
re salut a tous
j'ai reçu le kit roue rayonné contrôleur KT 36/48V 750W
tester et approuvé
enfin du matos qui fait pas chier la vie
par contre j'ai pas pu ouvrir le moteur pour vérifier le graissage réducteur en espérant que ce soit fait en usine, en fait le câble d'alimentation moteur passe du coté du frein a disque
et pas pu tester mon moteur de secours dessus la connectique a entièrement changé
je poursuit mon montage
Sly, 99 msg, 55 ans. Aussois (FR-73). Message modifié le 2021-06-05 12:51:46 par Slywalker. |
05-06-2021 à 14h42
Quand tu as un kit moteur qui va avec son contrôleur, c'est bien plus simple que d'adapter 2 éléments séparés et parfois non compatible.
Mais dans 90% des cas cela ne pose pas de problème. Là, soit tu n'a pas de chance, soit ...
Slywalker
05-06-2021 à 14h48
ouais comme tu dis pas de chance
Sly, 99 msg, 55 ans. Aussois (FR-73). |
05-06-2021 à 15h00
En même temps le Ancheer a des performances assez impressionnante pour un vélo 36v donc le moteur et le contrôleur ne sont peut-être pas compatible avec d'autre contrôleurs.
Slywalker
31-10-2021 à 15h40
salut
j'ai retester le KT avec un moteur que j'ai reçu pour un client et connectique compatible
plus d'erreur tout va bien, chose bizarre j'avais changer les capteur hall sur le vieux et sa marchais pas
si mes souvenir sont bon j'avais testé au multimetre les capteur et pas detecté d'erreur
vais ressortir le brain power qui etait en erreur 10 avec un nouveau 250W et on verra
encore une affaire a suivre
31-10-2021 à 16h24
Un client ?
publicité 31-10-2021 à 16h24
Slywalker
31-10-2021 à 17h12
oui j'ai monté un atelier de preparation vélo en électrique en EIRL
on a rien a 40 Km a la ronde ici donc c'est parti
