££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_20439_from_1.php-
4 messages.    - choisir un éclairage pour mon flying cat mounty X2 treck [20439]
Yk02002
29-05-2017 à 15h47
pour ceux qui n'ont pas regardé mes post (je sais y'en a pas beaucoup), je possède un flying-cat Mounty X2. Ce vélo me donne entière satisfaction à un détail prés... l'éclairage.
En effet j'ai un éclairage d'entrée de gamme dessus qui fonctionne sur pile et que je trouve faiblard et pas sur du tout... (surtout à l'arrière ou il a tendance à clignoter entre fort et faible éclairage)
Donc comme sur mon vélo j'ai un super bouton qui permet d'allumer l'éclairage mais qui ne me sert à rien car mon éclairage est autonome sur pile, j'aimerais me service de ce bouton pour allumer des lampes relié sur la batterie du vélo (ou du contrôleur).
Mes prérequis pour cet éclairage sont les suivantes :
- la batterie est une 48V 10.5A
- le controleur est un modèle LSW778-33-19F X1510013451
- L'éclairage avant serrait mieux sur une "pate" mise sur la fourche (comme c'est le cas de mon éclairage actuel) car le guidon est déja bien fournis (klaxon, changement de vitesse, écran de contrôle...)
- l'éclairage arrière serrait mieux sur le porte bagage à l'arrière.
donc si vous avec des infos pour avoir un bon éclairage qui réponde à cette demande et comment la connecter, je suis preneur :)
merci à tous
Anonyme, 12 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [516231]
Yk02002
19-06-2017 à 16h43
personne pour m'expliquer comment connecter un éclairage directement sur l'alimentation du vélo?
merci de votre aide à tous
 Citer Alerter [519695]
19-06-2017 à 16h43
Lien commercial -56-
19-06-2017 à 16h55
Probablement que personne ne connait ton vélo ici...
De manière générale, il suffit de brancher un régulateur 5V comme celui-ci Step down 5V-2A pour alimenter des feux standards 5V à trouver sur le web.
Il faut se repiquer sur les fils d'alim du contrôleur via un inter au guidon, faire cheminer les fils de sortie vers les lampes, et le tour est joué!
~2 à 3h de boulot pour faire un travail propre.
Papat, 20794 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [519699]
Message modifié le 2017-06-19 16:56:52 par Papat-Le-Bref.
19-06-2017 à 16h55
Richardel
19-06-2017 à 19h52
Il existe, aussi, des éclairages e-bike qui acceptent d'être branché sur des batteries de 12 à 60v sans autre forme de procès (éclairage avant).
Par contre, ton interrupteur, faudrait voir ce qu'il supporte (si c'est un "truc" qui sort de ta console, il se peut qu'il n'apprécie pas ces tensions... voir le mode d'emploi de la console)
Richard, 1552 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
Alerter [519732]
4 messages.    - choisir un éclairage pour mon flying cat mounty X2 treck - Lu 1021 fois. [20439]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
