17 messages.   1 2   - Batterie BH NEO BMS [20579]
Fbou
20-06-2017 à 14h36
Bonjour, j'ai un VAE BH NEO avec une batterie 36V 9Ah et j’ai le problème suivant :
La batterie ne donne plus rien, plus d’affichage sur le contrôleur. N’étant plus sous garantie j’ai démonté la batterie pour vérifier un peu tout l’intérieur. J’ai constaté les points suivants :
Les éléments sont bien chargés (il y a de la tension à la sortie des fils des éléments qui entre dans la carte BMS).
A la sortie de la carte BMS la tension est faible. Sur la carte j’ai trouvé un bouton et lorsque j’appuie dessus tout devient bon ! Miracle ça fonctionne
Mon problème est que ça ne dure pas dans le temps. Au bout d’un moment, 30 minutes 1 heure, ça recommence, plus de courant à la sortie caret BMS. J’appuie à nouveau sur le bouton et ça fonctionne.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider et m’expliquer ?
D’avance merci.
Franck
Anonyme, 5 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [519880]
Jarjar31
20-06-2017 à 17h45
Je suppose que c'est une sécurité
J'ai eu ce genre de pépin avec la batterie de mon Neo cross, en cours de recharge le chargeur s'est arrêté (voyant rouge uniquement), rien sur le vélo a part un très court affichage (1/2 seconde env.)
J'ai fini par acheter une batterie neuve de 11.6Ah.
Alain, 2319 msg, 60 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [519901]
20-06-2017 à 17h45
Fbou
20-06-2017 à 18h42
Et bien cela ne rassure pas... Peut-être un pro des cartes Bas Bh saura nous éclairer.
Le prix d'une batterie est un investissement que je ne prévoyait pas avant les vacances...
Merci de ta réponse.
 Citer Alerter [519917]
Jc21
20-06-2017 à 19h11
Le BMS doit pouvoir se changer chez un spécialiste des batteries de VAE. À ta place, je les contacterais.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [519923]
Fbou
20-06-2017 à 19h47
Merci oui je vais essayer mais pas trop facile de trouver le bon. Où j'ai acheté le vélo c'est retour chez Bh sans aucune info de délai ou autre.
Si. Quelqu'un connais 1 qui fait les batteries Bh je suis preneur.
 Citer Alerter [519929]
Jc21
20-06-2017 à 23h27
Il n'y a pas de spécialiste des batteries BH, celles-ci sont reconditionnées comme celles des autres marques. Tu trouveras des indications sur cyclurba dans les discussions dédiées. Bonne chance !
 Citer Alerter [519977]
Peper1590
20-10-2018 à 13h37
Bonjour avez vous trouvé une solution ?
Peut-on trouver un bms neuf ?
Anonyme, 32 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [590034]
20-10-2018 à 20h14
Il doit être possible d utiliser un bms generique mais il faut émuler le fil jaune .
Sur certain systemes c est du 5v ou une tension de référence .
Il me semble que je l avais mesuré sur un bh mais je ne me souvient plus exactement et de mémoire je n avais pas reussi a tromper le système en utilisant une batterie standard .
Il faudra que je me repenche dessus car la batterie reconditionné de mon beau frère fuit et il est possible que cela vienne du bms, j ai verifié les cells elles sont toutes a la mm tension et en bon état et la tension max est de 41v ( 4.1v par cells ) alors que le chargeur a vide sort 42.1V .
La batterie perd 0.1V/jour et le bms coupe sur appel avec une tension residuel apres coupure de 35V, je veux bien que les samsung 2900mah ne soient pas les meilleures cells mais de base c est des samsung 2200 mah qui n ont pas un meilleur taux de decharge, mm une 4p10S ne devrait pas pas perdre plus de 2/3V sous appel de courant, le controleur de base des bh de cette serie est un 20A et vu que le capteur de couple est branché a priori sur l entrée accélérateur du controleur et le connecteur PAS non utilisé, le systeme est plutot gourmand en energie .
Didier, 3576 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [590085]
Peper1590
23-10-2018 à 06h32
merci pour les infos
j'ai trois batterie neo une de 11ah avec un bms en une seul partie
une autre batterie en 8,8ah qui a le bms en deux partie et qui avait le même problème que Fbou ca venait de la petit carte du milieu en fait le bms ce met en veille au bout d'un moment et ne se réveille pas quand on demande la puissance on pouvait le réveillé que par le bouton.
et j'ai la troisième batterie ou il se passe pas grand chose le CI de gestion qui chauffe un peu et c'est tout c'est cette batterie que je voudrait réparer avec un autre bms bh ou générique, sur le fil jaune il y a 10.2v
j'aurai bien testé cette solution mais je n'ai pas de velo bh
donc je demande a ceux qui on un bms fonctionnelle
 Citer Alerter [590330]
23-10-2018 à 06h32
23-10-2018 à 08h01
Testé hier sur batterie dechargé a 80% soit 36.3V, tension de 33.6V entre le fil jaune et le plus et 2V avec le moins,
je referai une mesure dans la journée batterie pleine, pas de modification de la tension a l allumage de la console,
symptôme défaut batterie comme dit au dessus, donc la mesure n est pas a franchement parlé significative,
il semblerait que le fil jaune se rapproche d une tension egale a du 9s donc pris avant la derniere cell du pack serie mais il passe il me semble par la carte du milieu donc probablement autre chose ...
 Citer Alerter [590334]
17 messages.   1 2   - Batterie BH NEO BMS - Lu 1250 fois. [20579]
Le 14 à 07h35 Alain79
