103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Batterie 18650 sans soudure [20583]
Agniusm
12-09-2017 à 16h20
I have tested nefabb to perhaps fix my stl files but when i fix it, artifacts are added. I dont know why your slicer got these stl files translated bad. Below is a photo of 2 files. The top one is mine untouched and the bottom one is repaired by netfabb. You can see on this layer that layer coverage is not uniform vs. my original file. I am downloading Cura to see if it has same issues you have or the problem lies at your end. I have guys printed these without repairs fine so there might be an issue with your software or download wad incomplete
Anonyme, 27 msg, (PG-32).
 Citer Alerter [530800]
Discussion déplacée depuis la rubrique Petites annonces, le 2017-06-21 20:40:51 par Havoc.
Agniusm
12-09-2017 à 16h38
Oui, installé Cura 2.7, tranché et tout semble bien. Il est définitivement quelque chose de mal à votre fin et vous devez résoudre les problèmes. Juste un rappel qu'il était conçu pour être imprimé sans support. De plus, les périmètres doivent être augmentés, de sorte que vous obtenez des côtés solides et ne pas imprimer en PLA :)
 Citer Alerter [530803]
12-09-2017 à 16h38
Lien commercial -289-
12-09-2017 à 17h12
C'est un essais d'impression, je peux l’imprimer avec ce que je veux, PLA, ABS ou bien c'est interdit ??
Et si mon matériel est configuré avec Repetier 1.0.6 + Cura (qui est une config courante), je dois vous commander les boitiers déjà imprimé ??
- j'ai donné la solution pour les objets "not manifold", ce qui est le cas ici !
(voir mes messages plus haut)
Je veux bien croire qu'il y a des problèmes de traduction, mais svp soyez un peu plus ouvert ...
Perso ce que je voulais tester c'est le principe, les dimensions et le poids.
Au niveau du fil 3D, le PET est juste un peu plus lourd que le PLA, donc je peux avoir une bonne idée de l'ensemble
... et même en PLA, pour un petit pack 1s4p genre phare de vélo ou chargeur USB c'est bien suffisant ^^
Mais bon, je crois que je vais ouvrir un sujet à part.
Cura à partir de sa version 2.x corrige automatiquement certaines erreurs de fichier (...), mais faut-il encore avoir les bonnes config pour son imprimante !
Perso j'ai passé pas mal de temps à régler mon système, je n'ai aucune envie de perdre des heures juste pour tester une nouvelle version qui n'est pas foutu de récupérer mes paramètres d'origine...
Anonyme, 13202 msg, (FR).
 Citer Alerter [530805]
Message modifié le 2017-09-12 17:22:54 par Jacques74.
Agniusm
12-09-2017 à 17h19
Ne prenez pas cet hostile. Le traducteur ne traduit pas son bon travail. Avait juste conseillé de ne pas utiliser le pla dans une vraie batterie :) De plus, le support sans support vous permettra d'économiser du temps en plastique et en impression. Tout est bon.
 Citer Alerter [530806]
12-09-2017 à 18h52
Et si ma machine met 20 minutes de plus pour imprimer une boite en bonne résolution, ça dérange ?
Mais je comprends bien que si vous devez en produire des centaines, le problème est différent...
 Citer Alerter [530821]
Message modifié le 2017-09-12 19:05:49 par Jacques74.
12-09-2017 à 18h57
Hum...
Bruno, Modérateur,43574 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [530823]
12-09-2017 à 19h06
C'est tout à fait ça...
... et Jacques qui s'entête à faire des phrases compliquées, de l'humour...
Sujet-verbe-complément... ça, ça passe à peu près sur Google translate...
Papat, 15348 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [530826]
12-09-2017 à 19h09
Note que certaines conversations que j'ai pu avoir avec l'E.T Corium ou Papat n'étaient pas mieux ...
Comme dit je vais probablement ouvrir un sujet à part, en français pour les francophones ...
Je n'ai pas trop de question à poser au concepteur de ce kit, le concept est simple et très efficace !
Il suffit d'essayer (et de payer 2 barrettes au minimum) pour s'en faire une bonne idée.
 Citer Alerter [530827]
Message modifié le 2017-09-14 01:13:19 par Jacques74.
12-09-2017 à 20h47
C'est parce-que moi aussi je traduis... mais à partir du néerlandais...
Et Korium doit surtout parler le Klingon...
 Citer Alerter [530841]
Message modifié le 2017-09-12 20:50:48 par Papat-Le-Bref.
12-09-2017 à 20h47
13-09-2017 à 14h17
 Citer Alerter [530926]
Message modifié le 2017-09-13 14:18:19 par Jacques74.
103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Batterie 18650 sans soudure - Lu 7724 fois. [20583]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
