103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Batterie 18650 sans soudure [20583]
Montague
13-09-2017 à 15h17
Je reste à l'écoute sur le projet ! il m'intéresse bien !
Anonyme, 70 msg, 36 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [530932]
Discussion déplacée depuis la rubrique Petites annonces, le 2017-06-21 20:40:51 par Havoc.
13-09-2017 à 15h35
Ah, quand même un retour intéressé...
Je continuerai alors mon petit compte rendu ici, avec quelques détails
Anonyme, 12951 msg, (FR).
 Citer Alerter [530937]
13-09-2017 à 15h35
Seb60
13-09-2017 à 15h37
Jacques74 a écrit :
Note que certaines conversations que j'ai pu avoir avec l'E.T Corium ou Papat n'étaient pas mieux ... Comme dit je vais probablement ouvrir un sujet à part, en français pour les francophones ... Je n'ai pas de question à poser au concepteur de ce kit, le concept est simple et très efficace ! Il suffit d'essayer (et de payer 2 barrettes au...
Jacques as-tu ouvert ton sujet? je ne le trouve pas
Je n'utilise que du PETG, je vais imprimer pour voir
Sébastien, 45 msg, 84 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [530938]
13-09-2017 à 17h13
Non pas encore, mais au final je pense continuer ici, comme ça on aura tout sous la main ...
Par contre ce serait bien de modifier le titre, pas évident à retrouver ...
Pour le PetG j'en ai pas en stock, mais j'en achèterai à l'occase, ça semble une bonne alternative à l'ABS.
 Citer Alerter [530945]
Message modifié le 2017-09-13 17:17:06 par Jacques74.
Agniusm
13-09-2017 à 17h18
Comment le renommer?
Anonyme, 27 msg, (PG-32).
 Citer Alerter [530946]
13-09-2017 à 17h54
Par exemple : "Batterie 18650 sans soudure" ?
 Citer Alerter [530948]
Agniusm
13-09-2017 à 18h20
Ok
 Citer Alerter [530954]
13-09-2017 à 18h49
@Seb60,
Si tu fais des essais, essaye de rester au plus plus proche de la cote de 74mm à l'ext. du boitier (sur la longueur des cellules).
A 73.5mm les cellules sont vachement serrées et très difficile à sortir du boitier une fois encastrées ... surtout l'extrémité coté vis qui a un retour partiel par dessus !
- Ici j'ai ~74.1 -74.2 mm, ça sert bien et on arrive à les sortir sans trop de difficulté.
Voir aussi les technical drawing sur le site d'AMTech.
On peut voir aussi sur cette image une couche de mousse haute densité (1.5mm) sur une des deux barrettes, c'est surtout cet ajout qui permet les tolérances et l'effet "ressort" !
Au cas où, le métal de base utilisé (cuivre plaqué) fait ~0.6 mm d'épaisseur, ~1.2mm avec la bosse emboutie, et la barrette + bosse + mousse non compressée = ~2.7mm
Les 2 petites plaquettes de raccord série font quand à elles 1mm d'ép. en 35x12 mm
A noter au passage que les vis de sortie série possèdent 2 rondelles, une simple et une anti-desserrage (fendue).
Je présenterai après le montage final et les masses cumulées.
 Citer Alerter [530958]
Message modifié le 2017-09-13 18:58:00 par Jacques74.
Seb60
13-09-2017 à 21h27
Je vais déjà essayer en ABS, à l'ech1 du fichier stl
Par contre j'ai pas les lamelles, il va falloir trouver un substitut
 Citer Alerter [530989]
13-09-2017 à 21h27
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
14-09-2017 à 01h53
@Seb, essaie de faire aussi un 4p, on pourra comparer le poids final en ABS ;)
Pour info j'ai réglé à 17% d'infil, résolution 0.2mm et j'ai consommé env. 12 m de fil 1.75mm (PLA pour essais )
Temps d'impression sans supports et sans brim = calculé sous Repetier à ~2h40
- Mon boitier nu pèse exactement 45g (sans barrettes et visserie), donc pour une 13s4p on arrive déjà à minimum de 585g de plastique, et pour le PetG c'est un peu plus lourd.
Je pense qu'on y gagne pas mal en poids en ABS, c'est le moins dense et il tient mieux la température que le Pet.
Bon, faut aussi prendre en compte que les coques séparées font aussi office d'un boitier rigide presque final.
Mais il reste quand même à protéger les sorties sur le BMS et le BMS lui-même... puis ajouter un enrobage de finition.
Je profite de mettre les cotes du 4p, tiré du site :
Coté connections série et BMS, il ne faut pas oublier d'ajouter encore env. 8-9 mm au minimum ! (vis, rondelles, plaquette, etc..)
Donc 86.4 mm + 9mm = ~95.4 mm ... et avec les capuchons ça fait évidement encore un petit peu plus.
- Comparé à un montage classique en soudures à point, on perd ici grosso-modo l'équivalent d'un diamètre de cellule p !
 Citer Alerter [531040]
Message modifié le 2017-09-14 14:15:44 par Jacques74.
103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Batterie 18650 sans soudure - Lu 6990 fois. [20583]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Lien commercial -341-
