98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Kit electrification sur lapierre X control [20612]
27-06-2017 à 16h30
Bimoteur...
Ah là c'est pas le même monde, c'est intéressant mais ça complique et alourdi largement le système
Avec un BBS tu as en gros 2 prises à brancher et ça marche, oui oui
(avec possibilités de reprogrammer tranquillos)
Autrement en moteurs roue pour relief, il y a aussi les réductés avec port de cassette, très facile à monter, surtout si câblé correctement et avec un bon display
(Bafang, Xofo, etc... + controleur sinewave et câbles Higo)
Anonyme, 14531 msg, (FR).
 Citer Alerter [520898]
Message modifié le 2017-06-29 12:47:06 par Jacques74.
Dkp
27-06-2017 à 23h16
Merci pour vos msg je vais faire les dernières vérifie de dimensions et fire !
Anonyme, 31 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [520959]
27-06-2017 à 23h16
Dkp
28-06-2017 à 15h52
Commandé
 Citer Alerter [521040]
Dkp
28-06-2017 à 15h53
ali express commande
 Citer Alerter [521041]
28-06-2017 à 17h53
~750 euros tout compris (fdp et douane) avec batterie 820 Wh ... c'est très intéressant !
Tu as pu vérifier si la batterie rentre bien dans ton triangle de cadre ?
A ce prix j'espère que tu as aussi choisi le display couleur ;)
Apres au niveau du SAV c'est une autre histoire, mais si on est bricoleur c'est jouable.
Je me réjouis de suivre la réception, le montage et les essais
 Citer Alerter [521056]
Message modifié le 2017-06-29 12:40:37 par Jacques74.
Dkp
28-06-2017 à 22h09
Pas de display couleur
D ailleurs ils peuvent s enlever facilement ?
Pour ce qui est de la dimension normalement ça doit passer si ça passe pas je ferez un support pour la mettre sur cadre.
Oui à force de chercher sur Ali j ai trouvé ce modèle après faut voir si c est pas un fake.
Mais c est le jeu de la roulette russe avec les chinois ...
En autonomie je peux partir sur quoi ?
 Citer Alerter [521115]
29-06-2017 à 11h31
Dommage pour la console, la P850C est la plus complète actuellement et était 10 euros de plus chez ton vendeur... mais bon c'est pas grave, la C965 est bien aussi.
Pour l'autonomie (j'ai environ la même capacité de base en cellules Panasonic et montage sur VTT), faut partir sur une utilisation de 80% max pour pas trop fatiguer les cellules et une moyenne de 6-7 Wh/Km sur du légèrement vallonné et avec une bonne assistance.
Ceci avec une moyenne de vitesse d'env. 28-30 Km/h, donc avec des pics plus élevés.
Donc en gros 80% de 820Wh= ~655Wh, /7 = ~95 kilomètres théorique.
Après en fonction de ta vitesse, ta façon de rouler, du vent, etc... ça peut varier, et idem avec la qualité et le vieillissement des cellules. Si tu part sur une estimation de 10 Wh/Km t'es super à l'aise (je n'ai jamais consommé autant sur un trajet AR avec ce BBS, y compris en montagne !)
- A voir aussi si la capacité annoncée sur leur site est réelle, faudra tester...
 Citer Alerter [521148]
Message modifié le 2017-06-29 16:14:44 par Jacques74.
Claude66
29-06-2017 à 14h22
Jacques74 a écrit :
Bimoteur... Ah là c'est pas le même monde, c'est intéressant mais ça complique et alourdi largement le système Avec un BBS tu as en gros 2 prises à brancher et ça marche, oui oui (avec possibilités de reprogrammer tranquillos) Autrement en moteurs roue pour relief, il y a aussi les réductés avec port de cassette, très facile à...
Salut n'alourdit pas le système
Justement ,c'est 2 petits moteurs 2x2kg environ 1 contrôleur de plus c'est bien léger
Meilleur rendement car reparti sur les 2 roues
Une fois essayé, c'est adopté le système
Bon un peut plus de câblage mais sa va pas chercher bien loin 2 contrôleurs 1 gachette
Et le tour est joué
Claude, 735 msg, 57 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [521170]
29-06-2017 à 14h41
Hello Claude,
Par "alourdir" je ne parlais pas du poids (de la masse), mais du système et du montage... surtout pour un premier kit.
Un BBS avec son controleur intégré est bien plus simple et propre à poser (pas de forêt de câbles !), et les deux roues restent hyper facile d'accès, comme un vélo sec.
Après avoir utilisé longtemps des moteurs roue, plus de 6 ans, je peux dire que c'est bien agréable !
Par exemple quand je dois transporter mon vélo en voiture, j'enlève les 2 roues et je met le tout dans le coffre... va faire ça avec un moteur moyeu, c'est la croix et la bannière, surtout avec des tork arm. Alors avec 2 moteurs...
Et c'est loin d'être le seul avantage, entre autre au niveau du rendement avec ses rapports de transmission, son PAS à niveaux modifiables (!) et son silence.
Mais je comprends très bien aussi l’intérêt et le plaisir de monter un bi-moteur, hein ;)
A part ça si ce système n'a pas (encore) été retenu dans les VAE commerciaux, voir même en kit complet, je pense que c'est pas pour rien.
 Citer Alerter [521172]
29-06-2017 à 14h41
Lien commercial -314-
Claude66
29-06-2017 à 15h52
Tout à fait Jacques
De mon côté comme je me déplace avec un Vito, j'ouvre la porte latérale et le vélo est vide pose et enlevé du véhicule
C'est vrai que pour le transport sa peute être parfois fastidieux
 Citer Alerter [521183]
98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Kit electrification sur lapierre X control - Lu 6675 fois. [20612]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -289-
