98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control [20612]
Dkp
29-06-2017 à 22h03
chambre enduro
Je voulais mettre ce modèle histoire d être bien renforcé
Anonyme, 31 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [521241]
30-06-2017 à 13h28
Attention qu'elle soit adaptée à tes jantes et pneus.
C'est prévu en principe pour des jantes larges (freeride) et basse pression...
Perso j'en avais essayé du même genre sur des Big Aple sur jantes standards, en les gonflant trop ça me faisait sortir les pneus
Bon, faut dire aussi que c'étaient des jantes chinoises bas de gamme et pas hyper précises...
Il vaut mieux te trouver des pneus renforcés, en fonction de ta pratique...
quoi que perso avec de simple Smart Sam standards j'ai crevé qu'une seule fois avec mon BBS sur 3 ans (routes et VTT), je touche du bois
Et puis l'avantage du BBS, c'est justement que les réparations et entretien de roues sont très faciles
Anonyme, 14573 msg, (FR).
 Citer Alerter [521279]
Message modifié le 2017-06-30 13:53:18 par Jacques74.
30-06-2017 à 13h28
Lien commercial -341-
Dkp
26-07-2017 à 21h58
Hey hey colis reçu !! 3 semaines c était long.
Je m attaque à l installation semaine prochaine.
 Citer Alerter [524156]
26-07-2017 à 22h18
Finalement tu as choisi un BBS ?
Regardes ce sujet, j ai voulu monter un moteur pédalier sur un cadre identique au tien, normalement tu devra mettre deux bagues de pédalier pour écarter le moteur des bras inferieures .
Projet - L'aventure commence : moteur pédalier Tongcheng TSDZ2
Didier, 3073 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [524160]
Dkp
26-07-2017 à 23h18
Oui un bbs2
Je partage la commande
Nouvelle version 48 V 750 W Bafang BBS02 mi entraînement électrique moteur kit avec 48 V 17Ah Li-ion ebike batterie
s.aliexpress.com
(from AliExpress Android)
 Citer Alerter [524178]
Dkp
26-07-2017 à 23h43
ELEM qu est ce que que que !!!!?!?
Je dois faire le montage sem prochaine je verrez en direct mais ça s annonce mal du coup !!
 Citer Alerter [524180]
27-07-2017 à 00h21
Bon, on verra si ça se trouve la cinématique du tien est différente de celui que j ai eut entre les mains .
 Citer Alerter [524183]
Dkp
07-08-2017 à 22h29
Bsr
Je reviens vers vous on est en plein montage
1er soucis
La batterie ne passeras pas ds le cadre à cause de la suspension arrière.
Du coup obligé de la mettre sur le cadre donc création d un support pour bien la fixer.
Ça va prendre un peu plus de temps que prévu
 Citer Alerter [525741]
08-08-2017 à 07h11
Slt,
il y a très peu de TS qui permettent l intégration de la batterie a l intérieure du cadre, quelques uns ont choisi l intégration sous le tube bas de cadre mais ce type de batterie avec coque plastique supporte mal la position inversé .
 Citer Alerter [525749]
08-08-2017 à 07h11
Kafouniet
08-08-2017 à 09h17
C'est un cadre assez souple pour y integrer une batterie , j'ai fais plusieurs configurations de placement de batterie au fil du temps sur mon LapierreXcontrole
1er jet : 36V10AH
Config puissance : 72V10AH
Config 48V11AH
Les premières versions etaient destinées au velotaf ; la dernière est utilisée exclusivement en TT
 Citer Alerter [525757]
Message modifié le 2017-08-08 09:20:37 par Kafouniet.
98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control - Lu 6888 fois. [20612]
Je cherche à installer les...
