98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control [20612]
08-08-2017 à 09h30
Le X-control de notre ami est différent,
le tube haut est placé plus bas, il y a moins de place, a part une batterie sur mesure les standards ne passent pas, la seule possibilité est sous le tube bas je pense .
Le montage tube bas est la seule issue, mais ces batteries n aimes pas du tout être placé dans cette position, le poids des accus pèse avec les chocs sur la coque et ouvre la batterie, sinon il faut bloquer fermement avec des cerflex par exemple a la manière de jeratous .
Didier, 3070 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [525758]
08-08-2017 à 09h32
Les batteries qui se prêtent le mieux a ce jeu sont celles en longueur et coque alu .
 Citer Alerter [525759]
Message modifié le 2017-08-08 09:32:16 par Elem.
08-08-2017 à 09h32
Doume2b1712
09-08-2017 à 12h38
bonjour a tous
content qu'il y ai un post sur l'électrification d'un lapierre Xcontrol, j'étais venu en début d'année parler de mon projet sur un xcontrol 513 ,mais j'ai eu d'autre priorité mais je m'y remet a fond!!!
je vais commander chez aliexpress un 48v 750w avec un pack samsung 48v 1000 w 18ah que je vais pas intégrer au vélo mais porter dans un sac a dos
j'attend avec impatiente le retour de montage de DKP et tout autres conseil sur le montage ,choix de battery,de plateau,cassette ......mais j'ai déjà pas mal parcouru le forum ,hyper riche en info de toute sorte ,bravo pour les contributeurs et j'espère pas trop faire de doublon dans mes questions ,sinon m'hésitez pas à me recadrer!!
pour l'heure et avant de passer ma commande ,juste si on pouvait me confirmer mon choix de battery ça serait cool
petite photo de la bete avant metamorphose
merci et belle journée
dumé
Dominique, 26 msg, 56 ans. Paris/ventiseri (FR-75).
 Citer Alerter [525845]
09-08-2017 à 14h06
Dkp a écrit :
1er soucis
La batterie ne passeras pas ds le cadre à cause de la suspension arrière.
Du coup obligé de la mettre sur le cadre donc création d un support pour bien la fixer.
Ça va prendre un peu plus de temps que prévu
C'est pour ça que je te disais de faire un chablons en carton (sur cotes) afin de bien visualiser avant de commander !
La solution sous le tube diag. reste à mon avis la meilleure idée (bon équilibrage), pour autant que le montage soit réfléchi et bien sécurisé.
Autrement, ça avance ?
Pour les essais tu peux toujours utiliser un porte bagage pour t.suspendu ou dans un sac dos avec dorsale et rallonge.
En ce moment j'utilise un Thule Tour Rack pour la route et du VTT peinard uniquement, car ça tape trop dans la roue arrière pour du très cassant = comme un moteur roue puisque masse non suspendue ! (contrairement au p.b tube de selle)
... sauf qu'ici on ne cumule pas moteur roue + batterie sur l'arrière, c'est quand même vachement mieux, surtout avec une batterie légère !
- Néanmoins ce p.bagage a quand même pal mal d'avantages, surtout pour du mixte :
Il est assez léger (1080 g) et costaud, il supporte jusqu'à 25Kg et permet aussi d'accrocher des sacoches.
On peut aussi le régler assez bas, juste au-dessus de la roue suspendue, ce qu'on ne peut pas faire avec un p.baguage tube de selle ... qui au passage aura toujours un risque de péter sur son bras de levier ! C'est du vécu !
A noter aussi qu'avec celui-ci on n'hésite plus à rabaisser la selle en descente raide...
Donc pour moi c'est devenu un excellent compagnon de mon sac à dos VTT pour du plus engagé, et du coup je le laisse en place, tant pis pour l'unique Kg supplémentaire
Ps: si certains ici sont intéressés par ce Thule, regardez bien la concurrence sur le Net, les prix peuvent passer du simple au double selon vendeur !
Anonyme, 14571 msg, (FR).
 Citer Alerter [525857]
Message modifié le 2017-08-09 16:43:13 par Jacques74.
Doume2b1712
09-08-2017 à 14h56
bonjour jacques
ti parles de 820 Wh pour la battery que DKP a commandé, ça correspond a quoi ?? je vois ça nul part dans les fiches techniques ?? je suis un peu perdue entre W et A et Wh
 Citer Alerter [525864]
09-08-2017 à 15h35
Suite,
pour voir le coté esthétique une fois monté, une image entière de mon VTT avec ce p.b mixte ...
Au plus léger je peux mettre un pack Li-Ion récent et très compact de 2.2 Kg
en 36V-14Ah (+ tromperie sur mon controleur BBS 48V ^^)
Donc masse totale ajoutée directement sur les haubans = ~3.2 Kg + sangles d'attache et mousse hd (pour eux c'est quedal)...
A noter que je peux aussi bloquer l'amorto arrière si envie.
P.bagage à comparer avec ma première solution ici
@Dominique,
Les Wh théorique d'un pack, c'est la tension nominale (expl: 48V) multiplié par les Ah.
Par exemple 36 V - 15 Ah (et non pas 3615 Ulla ^^) = 540 Wh
C'est une donnée importante : si par expl. tu sais que tu consommes env. 10 Wh/Km en moyenne, tu pourras espérer théoriquement rouler 540 / 10 ... je te laisse calculer ...
Bon, en vrai c'est un monde pas si simple car passablement de paramètres viennent s'ajouter... entre autre le vieillissement batterie.
 Citer Alerter [525869]
Message modifié le 2017-08-09 16:40:41 par Jacques74.
Doume2b1712
09-08-2017 à 16h45
merci jacques pour ta réponse et ton humour bienveillant
donc une samsung 48 v 18Ah si mes comptes sont bon ça fait 864 wh !!! c'est pas mal??
l'investissement en batterie est presque aussi important que le moteur , c'est le prix a payer pour une battery performante??
 Citer Alerter [525879]
Dkp
09-08-2017 à 23h58
Bonsoir
Dsl du retard pas mal de boulot !
Beau papa a fait un taf de malade de mental
Je vais chercher la bête demain je vs fais un retour avec photos demain.
Petite info la batterie est sur le cadre !
Anonyme, 31 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [525983]
10-08-2017 à 00h24
Cool merci Dkp,
j ai hâte de savoir si ton vélo a les mm caractéristique que celui que j ai eut en main .
 Citer Alerter [525989]
10-08-2017 à 00h24
Lien commercial -289-
Dkp
10-08-2017 à 14h40
Ayé Ayé 1er coup de pédale !!
 Citer Alerter [526043]
98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control - Lu 6812 fois. [20612]
Je cherche à installer les...
