98 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control [20612]
Dkp
10-08-2017 à 14h42
zoom batterie
Anonyme, 31 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [526046]
Dkp
10-08-2017 à 14h42
et zoom pedalier
 Citer Alerter [526048]
10-08-2017 à 14h42
Dkp
10-08-2017 à 14h43
ou inversément
 Citer Alerter [526049]
Dkp
10-08-2017 à 14h45
vue de devant avec 4 paires de freins
les freins du kit ne servent pas a grand chose en fait à part couper le moteur ?
j'ai envie de les enlever non ?
 Citer Alerter [526050]
10-08-2017 à 15h02
Euh ... oui clairement, c est useless la ;)
les capteurs fixés sur les manettes de freins servent a couper le moteur effectivement, tu peux t en passer sans problème, c est une sécurité de disposer de capteurs sur les freins mais la plupart de ceux qui montent un kit sur un vélo équipé en hydraulique abandonnent l idée d installer un capteur .
Personnellement j avais commandé des capteurs magnétique mais c est tellement galère a gérer et mettre au point que j ai décidé de rouler sans .
Je suis curieux de savoir si le moteur passait sans mettre de bague de rattrapage coté pédalier !?
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [526055]
Dkp
10-08-2017 à 15h16
sur le zoom pedalier tu peux voir qu' on a rajouter 3 rondelles , les vis du coup étaient trop court , on a du les changer.
Apres coté pédalier il n' a rien rajouter de plus
je viens de l'essayer entre 2 averses 45km/h sur le plat sans pedaler
 Citer Alerter [526058]
10-08-2017 à 15h25
Donc si je comprend bien du coté pédalier le bras oscillant ou le cadre ne gênent pas l installation,
pas besoin de rajouter une bague de rattrapage pour écarter le moteur !
Étrange sur le cadre que j avais eut en main cela ne passait pas, il aurait fallut rajouter 2/3 mm pour éviter au moteur de toucher .
 Citer Alerter [526059]
Dkp
10-08-2017 à 15h36
je vais changer ma suspension arriere du coup (elle est fracassé)
il faut savoir quoi ?
la marque : wsp je pense
dimension : du 165x38 ? , je peux mettre ce que je veux ensuite
 Citer Alerter [526063]
Dkp
10-08-2017 à 15h37
Non Elem rien de cela , j'ai changé les pneus ça passe au poil de C..
 Citer Alerter [526064]
10-08-2017 à 15h37
Doume2b1712
10-08-2017 à 15h42
bonjour a tous
je ne vois pas sur la photo , mais tu dis que tu as été obligé de rajouter des rondelles??
coté plateau ?? tu peux faire une photo??
moi je n'ai pas le meme bras oscillant, je sais pas si je vais être confronté au meme problème
sinon quel est le poids de la batterie?? ne gene t elle pas le centre de gravité placé si haut??
Dominique, 26 msg, 56 ans. Paris/ventiseri (FR-75).
 Citer Alerter [526066]
98 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control - Lu 6705 fois. [20612]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -341-
