98 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control [20612]
Doume2b1712
10-08-2017 à 15h46
désolé ça y est je viens de voir les rondelles grises entre la pate noir et le moteur??
c est ca??
Dominique, 26 msg, 56 ans. Paris/ventiseri (FR-75).
 Citer Alerter [526068]
Dkp
10-08-2017 à 15h51
oui ç'est ça
au point de vue gravité j'ai rien trouvé d'anormal j'ai fait que 20km avec donc il faudra voir sur le temps
Anonyme, 31 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [526070]
10-08-2017 à 15h51
Dkp
10-08-2017 à 15h55
ce modele pourrait faire l'affaire ?
le bon coin amorto
 Citer Alerter [526073]
Doume2b1712
10-08-2017 à 16h39
oui je pense , il est de qu'elle année ton bike ?
en plus du fox ça sera mieux que l'origine
ta fourche c'est une fox talas aussi??
 Citer Alerter [526084]
Dkp
10-08-2017 à 21h02
L'année je dirais 2006 / 2007
Fox Talas pt etre oui
 Citer Alerter [526119]
Doume2b1712
11-08-2017 à 14h02
jacques bonjour et merci de me consacrer quelques minutes, voila je voudrais un petit conseil avant de passer ma commande ,
comme j'ai lu quelque part que tu avais un vitt equipé en 48v 750W , qu'elle est la battery qui l'alimente et que tu étais un adepte des battery dans le sac a dos ,qu elle puissance de battery serait adapte pour une utilisation typé rando sévère montagne et existe t il un sac a dos adapté au battery vit ?? ou faut il se bricoler un truc ?
 Citer Alerter [526232]
Dkp
13-08-2017 à 22h02
Apres un week end de test je dirais bilan positif !
ça marche bien, tres bien même ; j'ai fait 50km avec la 1er charge mais l'affichage donnait la batterie vide quand j'activais le boost ; je pense que je peux arriver a faire bcp mieux 80/100km.
On va dire que les 1er kilometres tu joues beaucoup avec .
Question : Pour recharger la batterie faut t il que je l'enleve du support ou je peux laissé tout en place sur le vélo ?
 Citer Alerter [526421]
Doume2b1712
22-08-2017 à 09h15
bonjour dkp
as tu changé ton amorto ?? alors content de ton bbs??
 Citer Alerter [527626]
Dkp
22-08-2017 à 09h36
Bjr
Je dois recevoir l amortisseur ce jour.
Très content oui je vais changer la casette car j ai des craquements au niveau des vitesses.
La chaîne renforcé doit y tirer dessus.
 Citer Alerter [527630]
22-08-2017 à 09h36
Doume2b1712
22-08-2017 à 10h03
l'amortisseur d'origine est un LP show control?? quel entrave ??165 ou 190
 Citer Alerter [527638]
98 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Kit electrification sur lapierre X control - Lu 5701 fois. [20612]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
