86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Vélo électrique bimoteur: BBSHD en pédalier + RH205d en moteur roue. [20613]
02-07-2017 à 12h10
Pour moi ça a été très rapide... "l'accélérateur actionne le moteur?"... heu... oui monsieur l'agent... "vélo non conforme monsieur... c'est une mobylette..."...
Papat, 17033 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [521486]
Alex06
02-07-2017 à 12h31
Justement, ce sujet est intéressant car je souhaiterais pouvoir mettre un interrupteur à l'accélérateur afin de le désactiver en cas de contrôle.
Et dire que ce sont des commandes de secours (j'ai deux accélérateurs) au cas où le PAS tombe en panne.
Qu'en pensez-vous?
Anonyme, 77 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [521489]
02-07-2017 à 12h31
02-07-2017 à 12h47
Je ne peux que te recommander de faire ce qu'il faut pour que ton vélo semble règlementaire en cas de contrôle...
Son look particulièrement customisé augmente le risque de contrôle.
 Citer Alerter [521494]
Franck06
02-07-2017 à 12h49
Bonjours,
oui, suffit de brancher l'interrupteur en série et le tour est jouer. Mais si tu veut tromper la police, faut vraiment qu'il soit discret ^^.
-Sinon, pas de bridage possible à la gâchette ?
J'ai monté récemment mon vélo à assistance électrique aussi, mais pour le moment sans capteur de couple donc assistance auto (je croit que c'est le PAS ?) impossible.
Du coup, à la gâchette, il y a pas de bridage quelques soient le mode ^^...
Le bridage se fait uniquement sur le PAS ?
Si c'est le cas, je vais devoir monté un petit interrupteur aussi...
-En tout cas, bravo pour ton projet ! Tu as dut pas mal galérer pour monté tout ça
Franck06, 394 msg, 38 ans. (FR). Bridé le vae à 25km/h est un crime contre la liberté
 Citer Alerter [521495]
02-07-2017 à 12h53
J'ai utilisé un switch RF... Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!...
 Citer Alerter [521497]
Alex06
02-07-2017 à 15h55
Excellent ton système Papat
 Citer Alerter [521518]
Alex06
02-07-2017 à 16h02
Franck06 a écrit :
Bonjours, oui, suffit de brancher l'interrupteur en série et le tour est jouer. Mais si tu veut tromper la police, faut vraiment qu'il soit discret ^^. -Sinon, pas de bridage possible à la gâchette ? J'ai monté récemment mon aussi, mais pour le moment sans capteur de couple donc assistance auto (je croit que c'est le PAS ?) impossible....
Sur le bbs le bridage est possible en paramètrant la vitesse max.
Sinon j'ai monté le deuxième moteur 1 an après le rh205.
Tout s'est fait sans aucun problème en quelques heures cumulées pour l'ensemble.
Le plus long a peut-être été le système de renfort pour le porte bagage arrière fait sur mesure .
La batterie est une 48 v 17,5a donc assez lourde, il fallait assurer niveau fiabilité, ces porte bagage supportent 10kg max mais avec les vibrations et la vitesse élevée mieux vaut renforcer de façon discrète, quasi invisible.
 Citer Alerter [521519]
Alex06
05-07-2017 à 18h27
Bonjour la fine équipe,
Pour le moment que du bonheur!
J'ai commandé un arceau rigidificateur Magura au cas où...
Un petit gain je pense.
www.xxcycle.fr ,,fr.php
 Citer Alerter [521842]
Alex06
06-07-2017 à 16h48
Est-ce dangereux pour le contrôleur du bbs de faire plusieurs test sur le capteur freins? Sachant que sur mes freins magura j'ai 2 pins et le bbs a 3 pins ...
Je peux griller quelque chose selon vous ?
cyclurba.fr ]http://cyclurba.fr/forum/275196/bbs...D=102&pageprec=
Petite balade:
 Citer Alerter [521939]
Message modifié le 2017-07-06 16:51:01 par Alex06.
06-07-2017 à 16h48
Alex06
06-07-2017 à 20h48
On ne sait jamais, ça peut servir... voici le système de renfort très solide du porte bagage arrière:
 Citer Alerter [521987]
86 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Vélo électrique bimoteur: BBSHD en pédalier + RH205d en moteur roue. - Lu 9302 fois. [20613]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
