SP-2:.### Z01### A L'aide : comment débrider un elops 900E Decathlon ? Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
40 messages.      1 2 3 4 - A L'aide : comment débrider un elops 900E Decathlon ? [20616]
David85
19-03-2018 à 09h47
en appuyant sur + et - tu rentre dans un menu ou pas ??
Anonyme, 8 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [560099]
Zoz40
23-03-2018 à 21h35
Hey j’ai le même problème sur mon elops 700
Je vais essayer des combinaisons de touches
Anonyme, 1 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [561033]
23-03-2018 à 21h35
Keisar
11-05-2018 à 16h08
Bonjour les amis , alors toujours pas trouvé de solution pour ce elops 900e ? .. je cherche aussi de mon coté , le premier qui trouve le dit , Merci
Anonyme, 1 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [568713]
Luinel
06-06-2018 à 23h06
mon evélo est en panne, Decathlon me propose soit un échange au même prix, soit d'ôter la différence, ainsi je peux soit avoir un bebike 500e en échange, soit un bebike 900e en ajoutant 400e car mon vélo valait 800. Que me conseillez-vous?
Le Elops 500 E : moteur avec 26Nm de couple, batterie 24V 8,8 Ah, freins V-brake
Le Elops 900 E : moteur avec 30Nm de couple, batterie 36V 11,6 Ah, freins à disque mécaniques (actionnés par un câble et non un circuit hydraulique
Anonyme, 3 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [572974]
Speedsterharry
07-06-2018 à 22h09
La 2eme proposition offre une batterie ayant 2 fois plus d'énergie ! Pas négligeable !
Jerome, 705 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [573119]
Scoot
08-06-2018 à 04h37
bonjour a vous tous et pour le giant road e +2 pro il ce débride
Robert, 991 msg, 73 ans. Palluau (FR-85). jagot
 Citer Alerter [573133]
Romeupaz
20-06-2018 à 20h24
Bonjour, j'ai récemment acquis un Decathlon Elops 900e.
Je suis incapable de supprimer / modifier la limite de vitesse ou d'obtenir des informations concernant le contrôleur et l'écran LCD.
Si j'appuie sur les lampes pendant quelques secondes, j'obtiens les réglages int mais je ne peux pas changer la limite de vitesse.
Voici ce que j'ai trouvé:
LCD - peut-être un Hulong H500 (inscription dit I-MAX H500U 36v)
Quelqu'un peut-il trouver quelque chose à propos du contrôleur?
Quelqu'un peut-il identifier la fiche non connectée? (~ 3.7v entre les fils)
Est-ce possible si je change l'affichage à cristaux liquides être en mesure de définir la limite de vitesse?
Quels sont les deux fils fins qui se connectent à la batterie?
______________________________________________
EN:
Hi, recently acquired a Decathlon Elops 900e.
I'm unable to remove/change the speed limit or to get any information regarding the controller and LCD.
If i press lights for a few seconds e get int settings but unable to change speed limit.
Here what i found:
LCD - maybe an hulong H500 (inscription says I-MAX H500U 36v)
Can anybody found anything about the controller?
Can someone identify the unconnected plug? (~3.7v between wires)
Its possible if i change the LCD be able to set the speed limit?
What are two fine wires connecting to the battery?
Anonyme, 1 msg, (PT-24).
 Citer Alerter [574666]
21-06-2018 à 10h28
Les VAE D4 ne sont pas très courants sur Cyclurba. A moins de tomber sur la perle rare qui aura trouvé une solution pour débrider son modèle, il y a peu de chances que l'on puisse t'aider.
Il faut savoir que même si les systèmes d'assistance se ressemblent, il y a toujours des petits détails qui font que les solutions qui marchent chez les uns ne marchent pas chez les autres...
Papat, 18434 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [574732]
Enry75
21-06-2018 à 20h13
Solution radicale 85€ remplacement contrôleur + Console affichage mais faudra refaire les connexions
Anonyme, 796 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [574814]
21-06-2018 à 20h13
Fashiondapulse
17-09-2018 à 12h27
concernant les réglage du elops 900e, en entrant dans le menu setup (appui 4 s sur la commande du phare), on peut accéder au réglage de la taille de roues).
Si on met la taille sur du 16 pouces, j'arrive sans problème à rouler à 30km (vitesse de GPS du téléphone) ... mais le vitesse sur le compteur est du coup fausse.
 Citer Alerter [585510]
40 messages.      1 2 3 4 - A L'aide : comment débrider un elops 900E Decathlon ? - Lu 30648 fois. [20616]
