19 messages.      1 2 - Comparatif de Phares de vélo [19258]
Jean-Christophe
28-06-2017 à 19h59
il me semble qu'il faut inverse la polarite.
j'en ai un aussi et je l'alimente en 7.5v
le tension doit etre assez precise: trop ca chauffe, trop peu ca clignote entre les 2 mode
Jean-christophe, 1908 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [521092]
Hub03
28-06-2017 à 22h35
J'ai testé dans les 2 sens, ça fait la même chose.
Hubert, 3418 msg, 67 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [521117]
28-06-2017 à 22h35
Jean-Christophe
29-06-2017 à 11h01
as tu verifié la tension avec un multimètre ?
 Citer Alerter [521146]
Hub03
30-06-2017 à 08h17
oui j'ai 7,5 v j'ai testé avec une alim à 6 V même problème. il lui faut impérativement du courant alternatif.
J'ai viré le phare Axa et j'ai remis le phare d'origine, mais plus de prise USB.
 Citer Alerter [521254]
30-06-2017 à 08h54
Ce serait surprenant que la tension doivent être impérativement en alternatif. D'habitude, ces machins commencent par redresser le courant avec un pont de diodes (simple ou double alternance) avec un régulateur de tension derrière...
Si l'intensité lumineuse baisse, c'est probablement que la lampe détecte une tension insuffisante. As-tu essayé de monter un peu au delà des 7,5V?
Les moyeux sont souvent en 6V alternatif, ça fait 8,5V crête.
Papat, 16389 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [521255]
Message modifié le 2017-06-30 09:01:33 par Papat-Le-Bref.
30-06-2017 à 08h54
Chez Axxa, il y a un lampe qui marche continu. Je crois que c'est Jean75 qui en a une.
En tout cas, chez B&M les deux types de lampes sont distinguées. Les lampes sur batterie sont plus rares.
Anonyme, 22238 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [521256]
Message modifié le 2017-06-30 08:55:54 par Corium.
jean-75
30-06-2017 à 09h14
Mon busch & Muller a fonctionné aussi bien sur la dynamo moyeux que sur la carte 26 à 6 volts branchée sur la batterie.
Jean, 3196 msg, 62 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 18 500km, Flyer pliant 11 000km, Puch 21 500k
 Citer Alerter [521257]
Hub03
30-06-2017 à 09h38
Pour l'instant j'arrête les tests départ pour 15 j en Bretagne Sud
Le phare d'origine éclaire très bien et une batterie externe fera l'affaire pour le smartphone.
Mais en rentrant je ferais un test avec une tension supérieure, pour comprendre ce comportement bizarre.
 Citer Alerter [521260]
30-06-2017 à 09h38
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Jean-Christophe
30-06-2017 à 09h46
j'ai le modèle axa70 lux pour dynamo mais sans usb.
ca marche en ~7.5VDC mais la tension doit être bien ajustée, sinon ca clignote.
je vais remesurer la tension a l'occasion.
Alerter [521263]
Message modifié le 2017-06-30 13:52:57 par Jean-Christophe.
19 messages.      1 2 - Comparatif de Phares de vélo - Lu 4380 fois. [19258]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
