24-07-2017 à 09h53
velo-reparation.fr/entretien/derailleur_reglage_avant
As-tu essayé de fixer le capteur sur le haut du bras oscillant ? S'il n'est pas trop éloigné de l'aimant, cela peut fonctionner.
Jerattous
24-07-2017 à 10h38
Tu as ce modèle d'aimant sur D4 il doit être possible de le réduire en épaisseur avec une lime (queue de rat) www.decathlon.fr
J'ai cet aimant qui traîne dans mon garage, si cela peut faire ton bonheur.
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-07-24 22:59:16 par Jerattous. |
publicité 24-07-2017 à 10h38
P0ngiste
25-07-2017 à 10h02
Merci pour vos réponse.
Je vais essayer dans un premier temps de limer l'aiment.
Pour le dérailleur, je vais essayer de le régler et si c'est pas possible, je prendrais l'adaptateur.
Anonyme, 24 msg, (FR-69). |
P0ngiste
29-08-2017 à 11h31
Mon déménagement enfin terminé et avec le boulot qui va reprendre la semaine prochaine, je me suis remis sur mon vélo.
J'ai réglé le problème du capteur de vitesse par contre, même en réglant le dérailleur d'origine, il est impossible de passer le grand plateau.
Jerattous à parlé d'un dérailleur "direct Mount" avec un adaptateur.
Voici quelques photos de mon dérailleur.
C'est obligé d'en changer? on peu pas mettre des cales?
si je suis obligé de changer, quelqu'un pourrait me donner un lien ou acheter un dérailleur?
Merci d'avance
Jerattous
29-08-2017 à 16h22
Si ton dérailleur n'est pas du type direct mount il te faut cet adaptateur:
ozo-electric.com
+ peut-être cette entretoise, et bien sur un dérailleur direct mount (en vente sur tous les sites de pièces de vélo.
ozo-electric.com
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
29-08-2017 à 16h56
Limer un aimant type néodyme ?
Je te souhaite bonne chance...
Non, plus facilement on trouve passablement de modèles d'aimant de rayon sur le Net.
Mais si c'est bien un BBS que tu as, le capteur est réglable en profondeur (petite vis sur le coté) !
En plus on peut jouer sur la position en angle des rayons, plus ou moins en avant.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-08-29 17:20:38 par Jacques74. |
P0ngiste
29-08-2017 à 17h12
Merci Jerattous, j'ai commandé l'adaptateur et j'ai pris l’entretoise en plus au cas ou.
Par contre pour le dérailleur, je suis un peu embêté. Il y a beaucoup de référence et je sais pas lequel choisir. Surtout qu'il y a des direct mount haut et bas????
De plus, certain autorise apparemment qu'une certaine taille de plateau alors que moi, j'ai un 42/48.
C'est pourtant ce que j'ai fait
Après, je n'avais pas beaucoup à grapiller
Jerattous
30-08-2017 à 07h34
Pour le dérailleur, je ne peux pas te conseiller vue que perso je change de plateau à la main (une fois par an gros maximum)
P0ngiste
30-08-2017 à 11h32
Ah oui quand même.
Je suis complètement perdu. Je suis allé voir un magasin de vélo et le technicien m'a tout simplement dit que ce que je cherchais n'existait pas. (dérailleur direct moun pour mes deux plateaux et mes 8 vitesse).
ca fait quoi si je met un direct moun 2x9 sur mon installation?
publicité 30-08-2017 à 11h32
Jerattous
30-08-2017 à 11h48
Je ne suis pas un spécialiste des dérailleurs, mais il me semble qu'il y a un que réglage de la course, donc je ne vois pas la raison qui empêcherait de monter n'importe quel dérailleur direct mount
