30 messages.      1 2 3 - Crevaisons à répétition, coté intérieur de la chambre à air [11992]
Cyclurba
07-01-2015 à 11h19
autre possibilité: chanfreiner (arrondir) les trous où passent les têtes de rayons, pour casser l'arrete qui est coupante. Un coup de Dremel avec une meule...
Charly, 7292 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [359116]
Membre3707
07-01-2015 à 11h31
je viens de regarder sur mes jantes "shimano" bas de gamme, le fond de jante est compatible (qu'ils disent) pour des pressions jusqu'à 10 bars, et j'ai vérifié l'état des trous, qui sur ces jantes là ne sont en aucun cas "coupants", mais l'idée est à retenir, je vérifierai cela lors de chaque nouvelle acquisition, car j'ai un copain qui vient d'avoir ce problème.
 Citer Alerter [359121]
07-01-2015 à 11h31
Dida67
07-01-2015 à 12h24
D'accord avec Charlie, il suffirait d'ébavurer ces trous pour éviter pas mal d'ennuis et par la même occasion de changer le fond de jante,puisqu'il faudra le déposer pour cette action!!!
Christian, 2734 msg, 66 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 20664 km
 Citer Alerter [359137]
Membre3707
07-01-2015 à 12h30
Pour info c'est 1€ le fond de jante...
 Citer Alerter [359139]
Ekke
09-07-2017 à 10h46
Je remonte le sujet, j'ai le même soucis sur mon smallville 2013. Le fond de jante ne semble pas en particulièrement mauvais état, en tout cas pas autant que le bleu présenté en deuxième page
Par contre les trous où passent les têtes de rayons ont en effet une arrête un peu coupante. Mais si le fond de jante lui même n'est pas coupé, je suppose que ça n'a pas du avoir d'effet sur la chambre à air? Je penche plutôt pour des bouts de limaille restant de l'usinage qui peu à peu s'échappent de la jante. Ou bien qui sont créés par l'usure de la jante / frottement avec les rayons?
En tout cas je vois pas mal de tout petits bouts de limaille, sous le doigt ça ne semble pas coupant, on les sent à peine si on les roule entre le pouce et l'index, mais peut-être que ça suffit pour faire un trou avec la pression... Bizarre par contre que pendant 4 ans j'ai pas eu de soucis sur ce plan, et là, crevaisons à répétition. Je vais changer le fond de jante pour voir.
Anonyme, 46 msg, (FR).
 Citer Alerter [522215]
Message modifié le 2017-07-09 10:50:47 par Ekke.
jean-75
09-07-2017 à 11h30
Si ton fonds de jante a 4 ans il a bien servi, remplace le par un schwalbe bleu à la Bonne largeur soit 20 ou 22 mm de large. Tes pb devrais disparaître.
A une époque j'ai eu pas mal de soucis avec les fonds de jante Maintenant c'est ceinture et bretelles un 1 fonds colle puis un fonds bleu schwalbe depuis plus aucune crevaison côté jante, sur les jantes doubles parois comme la tienne la pression a chaque trous est forte déformant le fonds de jante jusqu'au moment où il laisse passer la chambre qui crève.
Le schwalbe est un peu plus cher environ 2,50 euros il est vraiment un ton au dessus au niveau de la tenue dans le temps.
Jean, 3194 msg, 62 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 18 500km, Flyer pliant 11 000km, Puch 21 500k
 Citer Alerter [522216]
Jc-82
09-07-2017 à 12h02
C'est clair, les fond de jante autocollant Schawlbe sont de très bonne qualité, j'en utilise sur mes couchés.
Ils sont vendu en petit rouleau à déroulé et découpé selon c'est besoin.
Ça s'appelle, fond de jante haute pression.
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [522219]
09-07-2017 à 12h52
Comparaison fond de jante decathlon et fond de jante Schwalbes : [Projet] tout-suspendu 700c ... équivalent mobylette ?
 Citer Alerter [522229]
Ekke
09-07-2017 à 19h10
Merci pour les informations Il faudrait par exemple prendre ceux de droite sur cette page www.cyclo-randonnee.fr ("Paire de fonds de jante adhésifs")?
 Citer Alerter [522270]
09-07-2017 à 19h10
Lien commercial -314-
jean-75
09-07-2017 à 20h08
Effectivement c'est celui de droite en 18 mm de largeur, plus en 20 ou 22 ceux de droite en fonction du diamètre de ta roue.
Alerter [522279]
30 messages.      1 2 3 - Crevaisons à répétition, coté intérieur de la chambre à air - Lu 6343 fois. [11992]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
