07-01-2015 à 18h45
Bon ... ça a l'air de prendre.
Il s'est bizarrement arrêté (de charger) à la hauteur des Wh qu'il connaissait (mais à une tension trop basse).
J'ai éteint, rentré dans le bios, puis redémarré ... et là, il continue de charger (équilibrage ?).
J'ai lancé des grosses opérations de traitement, et effectivement, il est entrian de refaire les paliers des pourcentage car même avec une forte baisse de la tension sous le travail à faire ... il reste à 100% et n'indique plus la capacité consommée utilisée.
Le système de gestion fait donc bien une approximation en fonction de la tension avec plusieurs cycles à 100% ... avant de donner des informations visibles par la suite (quand on change les accus mais qu'on garde le PCB/BMS qui se souvient encore des vieux cycles).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-07 19:24:17 par Meuh. |
07-01-2015 à 20h28
Effectivement, il y a 1 heure ... le pack passait de 12,03v à 12,44v en stagnant ... maintenant, il passe à 12,57v et tombe à 12,38v dans les mêmes conditions que la mesure du dessus.
Définitivement un équilibrage en cours.
par contre, pas de charge à 4,35v (j'aurais été étonné ... mais on peut penser que les derniers PCB/BMS le font si l'accu dans le pack est normé pour ça).
12,57v / 3S = 4,19v stable.
J'ai fait une charge/décharge d'une samsung 22F ... ça colle avec la théorie de ce qui est affiché sur le PC (prévu 1,62Ah restant = réel = 1,3Ah restant à 1,5A de décharge).
On remarque que le PCB/BMS ne laisse pas grand chose quand il fait la coupure par mosfet (le PC ne démarre pas avec le bouton ON) : 72mAh avant d'arriver à 2,80v sous 1,5A de décharge.
à pleine charge, le PC consomme 1,33A (16w sous 12v)
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-07 20:34:09 par Meuh. |
publicité 07-01-2015 à 20h28
| Lien commercial -181-
08-01-2015 à 01h42
OK, pas mal ... il a tenu 5h sans recharge. avec 1h de film 1080p, 1h de 100% CPU (traitement d'image) et le reste en navigation.
ça change bien ... entre 3,2Ah 11,1v et 5,1Ah 11,1v.
bon, c'est pas terrible pour les % ... mais ça va se tasser après 3 charges/décharges complêtes en général.
48,4Wh était les anciens accus.
La coupure complête du PC intervient bien à 9v ... donc, pas de surprise, ça ira jamais au-delà de 3,00v et 4,20v.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-08 01:47:19 par Meuh. |
08-01-2015 à 01h43
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-08 01:49:10 par Meuh. |
Ritaloruskov
08-01-2015 à 09h04
Merci de partager ça Meuh vous m'avez donner l'idée de reconditionner les accus d'une vieille batterie d'eepc
asus cassé des LGDC1 18650 j'en ai 2 pour lesquelles j'ai bonne espoir qui sont toujours a 2.86V les 4 autres a 1.45V ( faut que je les balancent a la dechetterie celles là non ? )
Par contre où est ce que vous trouver les caractéristiques des cellules 18650 parce que google ne me trouve rien et j'ai vraiment besoin de savoir le taux max de décharge possible vu que je compte m'en servir sur un MOD de cigarette électronique .
merci
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
08-01-2015 à 12h19
Les documentations que je postes sont trouvées avec les modèles exactes tapés dans google et "samsung SDI" après ... le PDF officiel apparaît quelques réponses plus loin.
Par contre, j'utilise plutôt aliexpress pour d'abord faire des recherches de tarifs et de stock ... ensuite, je regarde les données de décharge maximale, c'est vrai.
Comme je l'ai montré, la tension des cellules ne veut pas dire quand chose si il y a eu une utilisation passée soutenue.
La tension de mes samsung 22F démontées est toujours très régulière ... mais elle ne sortent plus que entre 1,2Ah et 1,5Ah en décharge après 2 ans et 3 mois (580 cycles à 100% de décharge).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-08 12:25:50 par Meuh. |
Ritaloruskov
08-01-2015 à 13h16
J'ai trouvé un site que les vends :
Je connais pas ce site on dirait une sorte de copie d'alibaba mais impossible de trouver le taux de décharge max par contre dans l'intituler de l'offre c'est marqué "C1C2C3" peut être que c'est le taux de décharge max
Si je me contente d'une utilisation a 1-1.44C ça devrait être sans risque en sachant que la batterie du eepc devait bien avoir 6-7ans et que j'ajoute un circuit de controle sur le MOD mécanique de cigarette electronique qui coupe a 3.2V ?
Pour l'instant c'est pas brillant j'ai quand même tenté de recharger la cellule a 1.45V et j'ai réussi a charger que 1367mah(1A coupure a 4.20V) et 959 mah en décharge (1A coupure a 3V), j'attends de voir ce que les autres vont donner mais les batteries sont certainement beaucoup trop vieilles .
08-01-2015 à 22h13
Autant dire que tu fais 1h max avec cette capacité ... si les cellules sont équilibrées entre elles.
de mon coté, les vieilles allaîent de 1297mAh à 1602mAh en décharge à 1,5A seuil de 2,80v.
Joss76
08-01-2015 à 23h16
suite à la discutions , j'ai vérifié la batterie de mon PC portable , et la , surprise , c'est du 7.2V mais en 6.5Ah en revanche , c'est du lipo , et je doute réussir à trouver les cellules à la bonne taille , enfin , pour le moment l'autonomie n'est pas mauvaise ( environ 4H )
sinon ton logiciel de suivi des perf est top , ça permet vraiment de savoir ou en est le PC
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
publicité 08-01-2015 à 23h16
09-01-2015 à 00h43
Il s'appelle CPUID HWMonitor (mais déjà en photo page précédente, c'est vrai).
Durant mes recherches, j'ai pu croiser d'autres logiciels (payants : www.fileguru.com ) qui permettent de reprogrammer la puce de PCB/BMS à la bonne valeur en Wh.
Néanmoins, Windows n'est pas aussi à cheval ... il s'occupe juste de tracer une ligne entre le seuil haut et bas de la tension ... pour évaluer le nombre d'heures disponibles.
C'est bizarre, j'aurais pensé que tous les packs d'ordi. étaient en 18650 ... vu le nombres de fabricants sur le secteur en question.
Et encore une fois, c'est bine dommage que les constructeurs de PC soient si amorphes à données des données techniques.
ça commence à avancer, ils donnent le nombre de cellules 1 fois sur 3 dans les fiches techniques.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-01-09 00:54:29 par Meuh. |
