Ludoboy
01-04-2017 à 17h39
Bonjour à tous
J'ai vendu en Septembre 2016 mon Haibike Sduro Allmtn RX 2016 dans l'optique d'acheter le Sduro Allmtn 7.0 2017 équipé du nouveau moteur Yamaha PW-X et d'une batterie 500Wh (présentation à l'Eurobike en Sept 2016)
Lien vers Mon Haibike SDURO AllMtn RX 2016
La livraison du vélo étant imminente (prévue d'ici fin Avril), j'ouvre donc un sujet pour discuter avec vous de ce vélo, des modifications à venir ou à faire, et prendre quelques conseils.
Taille de Cadre 44
Roue en 27,5"+
Taille de Cadre: Medium T44
Type de Cadre: Aluminium 6061 hydroformé,
Moteur: Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h
Ecran: Yamaha LCD, intégré à la potence
Batterie: Yamaha lithium ion, 500 Wh
Chargeur: Yamaha chargeur rapide 4A
Fourche: FOX 34 Float Performance 150mm
Amortisseur: FOX Float DPS Performance EVOL, air, 65mm
Transmission: Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20 vitesses
Dérailleur avant: Shimano SLX M7000
Manette de dérailleur: Shimano Deore M610, Rapidfire
Cassette: SunRace CSMS2, 11-40 dents 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40 (RX 2016 = Sram PG 1020 11-36 dents, 10 vit)
Cassette Route: SHIMANO CS-HG50 10V 11-36 (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36)
Chaîne: KMC X10e 118 Maillonts
Plateau: FSA aluminium, 32-44, aluminium
Levier de frein: Magura MT54 HC, aluminium
Frein avant: Magura MT5, 203mm, frein à disque hydraulique
Frein arrière: Magura MT4, 180mm, frein à disque hydraulique
Pneus: Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 (soit 2,8')
Jantes: Rodi TR40, à oeillets, aluminium6063; etrto 584x40C
Moyeu avant: XLC Evo Disc, axe traversant 15x110 Boost
Moyeu arrière: XLC Evo Disc, axe traversant 12x148 Boost
Rayons: DT Swiss Industry, noir, noir
Cintre: Haibike Components TheBar +++ 740mm
Poignées: XLC poignées lock-on Sport
Potence: Haibike Components TheStem, intégration de l'écran, A-Head, Diamètre : 31.8mm
Jeu de direction: A-Head Tapered, à cartouche, aluminium
Selle: Royal Voga
Tige de selle: XLC AllMtn, levier de commande, télescopique, 31.6mm
Pédales: XLC Freeride Plattform Pedal
Poids: 22.4kg
Poids total autorisé: 120kg
Tarif: 4299€
Remise 15% => 3654,15€
Paiement en 5x sans frais = Acompte 500€ + 4x788,54€
Subvention prime collectivité locale : 300€
Cout total du vélo = 3354,15€
Niveau modif à venir:
Surement un Covering transparent pour protéger le vélo (à voir)
Sangle sur batterie pour limiter les vibrations
débridage speedbox2 pour PW-X ou déplacement de l'aimant dans un 1er temps.
Garde-Boue Avt/Ar Zefal ou Mudhugger
Guide chaine Exustar
Éclairage: Supernova M99 Pro ou Cobi ou Lupine
Pédales Large Spank ou Shimano T8000 (2017)
Poignées Ergon GP1
Anneau/Collier de serrage tige de selle
Cintre (à voir après familiarisation avec le bike )
un 2ème jeu de roue équipé en pneu vélotaf
à terme, installation de l'OBU quand il sera dispo à l'après vente
Tôle de protection sabot moteur en inox ou titane
Levier MAGURA MT4 un doigt
Levier MAGURA MT5 un doigt
Shifter SLX SL-M670 ou XT SL-M780
Cassette XT ou SLX
iXS Xult visière de rechange
Vis IXS Xult
Visière IXS XULT
quoi d'autre ?.... je compte sur vous pour me donner quelques idées/conseils
a+
Ludo
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). |
Ludoboy
01-04-2017 à 18h07
Géométrie :
Taille de cadre: M
A - Hauteur de cadre: 44 cm
B - Angle tube de selle: 74 °
C - Offset tube de selle: 10 mm
D - Angle de selle: 74.9 °
E - Hauteur de douille: 125 mm
F - Angle de direction: 66 °
G - Tube supérieur (horizontal): 590 mm
H - Longueur de bases: 455 mm
I - Hauteur de boîtier: -10 mm
J - Empattement: 1204 mm
K - Stack: 615 mm
L - Reach: 424 mm
M - Hauteur d'enjambement: 78 cm
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). Message modifié le 2017-04-01 20:37:31 par Ludoboy. |
publicité 01-04-2017 à 18h07
Patdam
01-04-2017 à 23h18
ce qui sera interessant c'est t'on retour comparatif entre le precedent et celui ci. d'apres les retour (peu pour le moment) il semble que yam a voulue s'aligner sur le Bosch pour les sensations et le levo pour une appli Bluetooth, avec comme résultat une consommation supérieure. Dommage le fonctionnement de l'ancienne version semblais convenir à beaucoup et le démarquais du Bosch justement.
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). |
Ludoboy
02-04-2017 à 10h12
dans un 1er temps, je ne pourrais comparer qu'avec mon ancien bike à moteur Yamaha PW car je n'ai jamais essayé de vélo à moteur Bosch.
mais je vais tester un Scoot e-genius à moteur Bosch vers fin Juin.
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). Message modifié le 2017-04-02 15:25:31 par Ludoboy. |
Stef38
02-04-2017 à 12h00
Superbe velo en tout cas!
Stéphane, 2366 msg, 47 ans. (FR-38). |
Ludoboy
04-04-2017 à 21h19
3 options pour la livraison:
- livraison en point relai dans l'emballage d'origine (vélo monté à 80%)
- livraison en point relai avec vélo monté à 100% (réglage en amont au shop)
- livraison au shop (vélo monté et réglé mais à 40km de mon domicile (80km A/R))
je pense que je vais choisir la livraison dans l'emballage d'origine afin d'avoir le plaisir de déballer moi même le vélo.
vous en pensez quoi ?
Eaglefour
04-04-2017 à 22h48
Je trouve très beau ce vélo sauf sa robe avec ses couleurs insipides.
Il me fait de l'oeil aussi...
Tu l'as commandé chez le constructeur directement et pas chez un revendeur ?
Yan, 3131 msg, 70 ans. (FR-78). |
Ludoboy
05-04-2017 à 07h48
je l'ai bien commandé chez un vélociste.
il est impossible de commander chez le constructeur
a+
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). Message modifié le 2017-04-08 14:05:06 par Ludoboy. |
Alpt78
05-04-2017 à 09h10
Vraiment c'est un super vélo, j'ai un KTM E Lycan plus et c'est un vrai plaisir de rouler sur ces types de vélos, un confort exceptionnel, je ne regrette pas mon achat.
Alain, 202 msg, 78 ans. Plaisir (FR-78). |
publicité 05-04-2017 à 09h10
Ludoboy
22-04-2017 à 16h26
question:
peut on monter des pneus de section 2,8' initialement prévu pour des jantes 27,5+ sur des jantes en 27,5 (format non +) ?
et peut on monter des pneus de section 2,4' sur des jantes 27,5+ ?
merci du retour
