55 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit Vae ou achat d'un vélo électrique [20659]
P0ngiste
11-07-2017 à 18h59
Pour la batterie, que pensez vous de celle ci :http://www.ebay.fr/itm/Bouteille-Batterie-Velo-Electrique-36V10-4Ah-Noir-Pedelec-Bicycle-avec-Chargeur-/122547084248?hash=item1c88601bd8:g:DZ8AAOSwstJZP8A
Et sinon, faut il prendre un capteur de dérailleur?
J'aimerai passer commande avant la fin de la semaine
Anonyme, 21 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [522460]
Jerattous
11-07-2017 à 20h03
J'ai un modèle similaire, garantie deux ans : www.ebay.fr
Utilisée depuis 8 mois avec deux recharges par semaine, aucun problème pour le moment. Avec mon BBS01 de 250 w et 30 % d'assistance + 100 % (merci la gachette) lors de quelques montées trop raides pour mes petits mollets, j'ai une autonomie d'environ en colline de 50 km.
La seule différence entre les deux modèles c'est sur la mienne une sortie deux plots, j'ai donc aucun fils a débrancher pour retirer la batterie du vélo.
Yves, 263 msg, 67 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [522462]
Message modifié le 2017-07-24 09:50:43 par Havoc.
11-07-2017 à 20h03
P0ngiste
12-07-2017 à 22h52
Merci Jerratous,
Je pense que je vais prendre la batterie de ton lien.
J'hésite encore pour l'achat du chaîne renforcée et pour le capteur de dérailleur.
 Citer Alerter [522553]
Jerattous
12-07-2017 à 23h01
Pour passer tranquillement les vitesses, un simple interrupteur pour couper le moteur marche super bien.
 Citer Alerter [522554]
12-07-2017 à 23h03
Sur BBS j'aime pas du tout les systèmes branchés sur capteur de frein (capteur dérailleur par expl. ou simple bouton comme ici) car la latence de reprise est beaucoup trop lente à mon gout (+ de 2 sec et non paramétrable...!)
Au plat et légèrement vallonné c'est encore jouable, mais en pleine montée c'est beaucoup moins cool...
On peut plus avantageusement utiliser la gâchette : En appuyant peu dessus ça coupe l'assistance du PAS ou la diminue fortement (selon prog gachette), ce qui est encore plus intéressant puisque sans coupure
ou encore arrêter de pédaler juste le temps d'appuyer sur le shifter vitesse : Si le PAS est bien programmé l'assistance chute d'un coup et repart aussi sec (j'utilise plus facilement cette méthode sur route).
Bon, l'idéal si on utilise de forts couples en ressauts très raides (VTT voir même route), c'est encore d'anticiper son rapport de transmission et s'y tenir
C'est d'ailleurs pareil en sec avec tout son poids et efforts sur les pédales... au risque de bien faire craquer la chaine lors d'un changement vers grand pignon, voir la péter.
(c'est moins risqué dans l'autre sens)
En respectant ces points je n'ai pas encore cassé de chaine, pourtant 10V et sous 48V / 20A pic, soit ~1000W électrique possible batterie pleine ;)
mais je ne suis pas à l'abri de "merdouiller" un jour bien sûr.
Anonyme, 13416 msg, (FR).
 Citer Alerter [522555]
Message modifié le 2017-07-12 23:56:41 par Jacques74.
P0ngiste
15-07-2017 à 21h05
Ca y est, j'ai passé la commande!
Par contre, j'ai un pédalier BB10-XCT sur mon escape 2, il me faut quel outil pour le démonter?
 Citer Alerter [522744]
P0ngiste
16-07-2017 à 09h46
J'ai un avoir chez decathlon.
C'est ces deux outils pour la référence de mon pédalier?
www.decathlon.fr
www.decathlon.fr
 Citer Alerter [522780]
Message modifié le 2017-07-16 09:51:20 par P0ngiste.
Jerattous
16-07-2017 à 10h00
Je ne connais pas ton type de pédalier, pour mes deux Rockrider, 5XC + FR9 c'est ce modèle de douille qu'il faut: www.decathlon.fr
Comme j'ai un D4 à 3 km de mon domicile, j'ai acheté ce modèle pour débloquer le pédalier, puis retour D4 pour me le faire reprendre sans problème. (Chut !!!!! ça il ne faut pas le dire ) 12€ économisés
 Citer Alerter [522781]
Message modifié le 2017-07-16 10:01:49 par Jerattous.
P0ngiste
24-07-2017 à 08h36
Bonjour à tous,
Ca y es, j'ai fait le montage hier. Ça m'a pris pas mal de temps!
L'installation fonctionne mais il y a quelques petits soucis :
- l'aiment touche (frôle) le capteur de vitesse. Le bras oscillant est trop proche des rayons et même avec le réglage le plus serré, c'est trop juste. Il existe des aimants un peu plus fin?
- Le dérailleur avant n'a plus du tout les bon réglages! Je suis censé être sur le grand plateau d'origine et je me retrouve à être sur le petit plateau (42 dent)
Comment peut on régler un dérailleur?
Merci d'avance
 Citer Alerter [523783]
24-07-2017 à 08h36
Jerattous
24-07-2017 à 09h52
Pour pouvoir monter un dérailleur AV vu le déport des plateaux, il me semble qu'il faut monter un dérailleur "direct Mount" avec un adaptateur ozo-electric.com pour rattraper ce décalage.
 Citer Alerter [523787]
55 messages.      1 2 3 4 5 6   - Kit Vae ou achat d'un vélo électrique - Lu 4115 fois. [20659]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
