14 messages.   1 2   - Où acheter des batteries Yamaha li-on ? [9536]
Nicolas94
20-05-2012 à 11h58
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un gepida sirmium électrique, qui fonctionne avec un moteur et une batterie yamaha li-ion 26V 8ah.
Est-ce que l'un d'entre vous sait où on peut acheter des batteries de rechange, si possible avec une autonomie plus importante ? J'ai cherché sur internet, je n'ai trouvé qu'une batterie 24V 5ah, pas du tout ce que je cherche.
Est-ce qu'il faut forcément que la batterie soit de la marque Yamaha, ou y a-t-il des marques qui proposent des batteries compatibles ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Nicolas, 4 msg, 45 ans. Ivry Sur Seine (FR-94).
 Citer Alerter [179959]
Patard
12-07-2017 à 15h08
déterrage de post
Il y a des vélo à moteur yamaha 26 volts, avec semble t il une électronique embarquée empêchant de mettre n'importe quelle batterie d'un voltage voisin.( je pense au gepida reptile)
Apparemment , il n'y aurait pas sur le marché de batterie compatible .
Est ce que quelqu'un aurait une idée de solution?
Anonyme, 346 msg, 98 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [522507]
12-07-2017 à 15h08
Patard
14-07-2017 à 12h24
Je vais illustrer
ce vélo, Un gépida reptile de fabrication hongroise , de bonne qualité semble t il , était équipé d'une batterie yamaha 26 volts , la batterie est morte ,
l'électronique de la batterie est cramée , ce qui complique les choses
Quand on tape dans Google ou dans Qwant, on a des tas de réponses , mais , aucune ne mène réellement à des batteries yamaha 26 volts , ça mène plutôt à des endroits où on vend des batteries yà mon humble avis 36 volts et des pana 26 volts , mais aucune Yamaha 26 volts . Il semble que très peu de vélo aient été équipés de moteurs yamaha 26 volts , ensuite , il y a eu beaucoup de yamaha 36 volts.
 Citer Alerter [522645]
Message modifié le 2017-07-14 12:26:24 par Patard.
14-07-2017 à 13h18
C'est sans doute difficile mais ne pourrais-tu trouver quelqu'un qui possède la batterie avec l'électronique encore fonctionnelle ? Après achat à vil prix, il suffirait de faire reconditionner la batterie.
Bruno, Modérateur,44939 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [522647]
Patard
14-07-2017 à 13h25
C'est en effet une solution, le tout étant de trouver cette batterie , or , il semble que très peu de vélo soient sorti avec des moteurs yamaha 26 volts.
 Citer Alerter [522648]
14-07-2017 à 13h46
La Poste a travaillé avec des vélos Yamaha, il y a fort longtemps. Il faudrait voir sous quelle tension ils fonctionnaient.
 Citer Alerter [522651]
Christianr
14-07-2017 à 14h12
Une solution serait de chercher sur les forums de recherche de vélos volés quelqu'un qui se serait fait piquer le même modèle devant chez lui, pendant la recharge, et qui se retrouve avec la batterie inutilisable.
J'avais trouvé un chargeur 26V comme ça.
Christian, 135 msg, 51 ans. Lans En Vercors (FR-38). [mon blog] Christian www.skate-electrique-forum.com/
 Citer Alerter [522653]
Patard
16-07-2017 à 11h57
Ça serait sans doute la solution , mais, il y a fort peu de forum de vélo volés , les "chances" de trouver une telle batterie provenant d'un vélo volé semble très très faible.
Certains proposent de changer la batterie pour une 36 volts , changer le contrôleur, changer le "clavier au guidon" pourquoi pas , quel serait le coût , si c'est vraiment faisable.
 Citer Alerter [522788]
Cn-zen
21-08-2017 à 23h18
j'essai de reconditionner à ce moment une batterie de ce vélo.
j'ai déja fait une avec succes en remplacent simlement les elements (les piles rondes dans la batterie)
cette deuxième est plus coriace , la carte electronique de la batterie affiche une erreur elle se met en protection et je n'arrive pas la sortir de cette état
si j'arrive a résoudre cette enigme je la posterai sur le forum et vous pouvez probablement reparer votre batterie.
Anonyme, 14 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [527602]
21-08-2017 à 23h18
Lien commercial -56-
Patard
22-08-2017 à 09h46
C'est sur que si tu arrives à résoudre le problème , ça en intéressera d'autres.
D'autant que semble t il le montage était fait pour ne pas pouvoir être contourné.
 Citer Alerter [527633]
14 messages.   1 2   - Où acheter des batteries Yamaha li-on ? - Lu 3167 fois. [9536]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
