61 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Que sont les Wattheures ? [20707]
17-07-2017 à 07h03
Elem a écrit :
oui, mais libérer l energie de 400 wh par exemple en une heure ça me fait rigoler ;) d autres pleureront qd ils seront confronter au problème ;) carpe diem .
Ceux qui voudront que leur batterie de 48V reste à 48 volts me feront rigoler aussi mais cela ne disqualifie pas le fait de donner une tension pour une batterie, ni l'existence de l'unité Volt.
Bruno, Modérateur,44635 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [522854]
17-07-2017 à 07h43
Elem a écrit :
Le watt est le produit d une tension par une intensité, en aucun cas le temps intervient a un moment quelconque, donc exprimé un nombre x de watt ce suffit a lui mm .
Le temps intervient tout de même car la tension et le courant dépendent du temps dans le cas général. Mais la puissance est effet un valeur instantanée : au temps t, la puissance électrique est P(t)=I(t)xV(t).
Sur une ballade qui a duré T, l'énergie consommée, en Wh, est simplement int(t=0,t=T) P(t)dt.
De façon analogique, la consommation d'une voiture sur un parcours s'exprime en litre et est l'integrale sur le temps du débit d'essence volumique.
Après avoir roulé deux heures et fait 100 km en voiture, en ayant consommé 5 litres, il ne viendrait à l'idée de personne de dire j'ai consommé 2.5 litres par heure*.
A la limite on peut dire qu'on a consommé 5 litres pour 100 km. L'équivalent électrique serait de dire qu'on a consommé par exemple 300 Wh pour 60 km, ou 5 Wh/km.
*cette unité sert pour certains appareils dont le moteur tourne toujours au même régime ou sur une très faible plage (les avions par exemple, certaines machines agricoles, etc...).
En électricité, on se sert aussi du W pour décrire une conso pour des appareils qui consomment toujours la même quantité d'énergie par unité de temps : les ampoules par exemple. Mais si la conso dépend de facteurs extérieurs, la conso des appareils électriques est souvent donnée en kWh. Par exemple, la conso des frigos est fournie en kWh/an, pas en W.
Anonyme, 22234 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [522856]
Message modifié le 2017-07-17 07:50:59 par Corium.
17-07-2017 à 07h43
17-07-2017 à 11h42
Le temps est la variable impondérable qui est tributaire de ta personne, les watts, les volts, les ampères sont des unités strictes, par commodité on exprime les unités watts par heure, wh mais c est une commodité, c est une données subjective sujette a l utilisation que tu as de ta machine, le cas a part du test de bruno/havoc avec le tsdz2 est anecdotique, dans la pratique personne ne peut utiliser la totalité des Wh théoriques de la batterie qui équipe son vélo .
Personnellement ça m amuse de vous titiller car vous êtes enfermés, prisonniers d un concept que vous pratiquez aveuglement, bon petits soldats qui ne dévient pas ;)
Anecdotiquement la phrase au dessus est a prendre au second degré, tant pis pour celui qui la prendra au premier degré, malheureusement je crains que ce soit le cas mais nonobstant la critique je me permet cet écart, quand a ceux qui par erreur seraient amenés a répondre a ce message j implore part avance leur discernement en leur disant que ces quelques piques réciproques sont un peu le sel qui nous motive ;)
Didier, 3007 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [522870]
Messages déplacés le 2017-07-17 12:11:19 par Havoc.
17-07-2017 à 11h55
...non les W.h ce sont des watt multipliés par des heures, non des watt divisés par des heures. Des watt par heure cela quantifie la variation de puissance, des W.h cela quantifie une énergie.
D'autre part, le temps n'est pas un impondérable et il ne dépend pas de ma personne.
Je ne sais pas ce que tu appelles des unités strictes, mais que ce soit les Watt ou les Watt.heure ou les Joule ce sont des unités qui peuvent toutes s'écrire à partir des unités de bases que sont le mètre, la seconde et la masse (il y a d'autres unités de base) :
J est homogène à kg.m2.s-2
W est homogène à kg.m2.s-3
Wh est homogène à kg.m2.s-2 , comme le J.
 Citer Alerter [522871]
Message modifié le 2017-07-17 11:57:09 par Corium.
17-07-2017 à 12h06
C'est vrai, j'ai étonnement eu une consommation de 7Ah avec une batterie qui était donnée pour une capacité de 7Ah, mais le fait qu'une unité de mesure existe ne dépend pas de ce que l'on va en faire sur le plan pratique. Ainsi, personne n'est capable de mettre en œuvre une mesure de distance en années-lumières avec les moyens du bord qui soit valable, mais ça n'empêche pas l'année-lumière d'être une unité de longueur.
D'ailleurs, le temps, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait le mesurer.
 Citer Alerter [522875]
Messages déplacés le 2017-07-17 12:11:57 par Havoc.
17-07-2017 à 14h18
Il n'y a rien de bien étonnant à ça sur une batterie de qualité, neuve, et si on tire pas comme un bourrin dessus.
J'avais mesuré 17.3 Ah sur ma batterie Panasonic 17.4 Ah neuve, et avant coupure BMS ! (en plaine peu vallonnée)
Aujourd'hui, 3 ans après, elle en est à env. 14-15 Ah dans les mêmes conditions.
Anonyme, 14105 msg, (FR).
 Citer Alerter [522888]
Message modifié le 2017-07-17 14:24:19 par Jacques74.
Veloelec89
17-07-2017 à 14h22
Panne BMS c'est peut être ce qu'a ma batterie ,j'ai une erreur 640 ??je l'emmène demain chez le vélociste pour faire un diagnostique (bosch 500w)
Michel, 1137 msg, 71 ans. Accolay (FR-89). BH Customisé Moteur Bosch / KM total 2018=2147km
 Citer Alerter [522889]
Richardel
17-07-2017 à 15h21
Le problème avec l’électricité, c'est que la puissance s'exprime en watt et l’énergie en wattheure (il y a watt dans les deux expressions ce qui amène la confusion).
J'ai eu aussi beaucoup de difficultés a faire la distinction, au début.
puis, quand j'ai été confronté au VAE, j'ai approfondis.. et compris.
une comparaison m'a aidé :
en voiture, la puissance s'exprime en chevaux et la quantité d'énergie disponible dans le réservoir, c'est des litres. (je sais, c'est les anciennes unités mais ca m'a permis de comprendre)
Une voiture de 200cv ne donne aucune idée de la capacité du réservoir ni de son autonomie.
Si ca peut aider...
Richard, 1319 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [522900]
17-07-2017 à 15h27
On utilise le Wattheure par commodité mais l'unité officielle est le Joule.
 Citer Alerter [522902]
17-07-2017 à 15h27
Richardel
17-07-2017 à 16h14
Joule pas avec çà, Havoc
je crois que petit a petit, les cv s'exprime en Kw et le joule en kwh (mais on parlait deja de ce nouveau système d'unité quand j'étais a l'école)... ca fait... vraiment longtemps
 Citer Alerter [522905]
61 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Que sont les Wattheures ? - Lu 1853 fois. [20707]
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Le 29 à 16h13 Pierre51 Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un VAE. Je souhaite un vélo pour faire de la ville (80%) mais aussi des balades assez pentues....
Le 01 à 20h03 Zolo14 Bonsoir Pierre,
je fais seulement 3 kg de moins que toi, j'ai depuis 15 jours un Haibike SDuro trekking acheté en promo car modele...
Le 06 à 07h36 Rocco-le-magnifique bonjour , je possède un vtt electrique makadam quand je veux le mettre en charge le transdormateur reste au vert (au lieu de rouge ) et...
Le 11 à 23h45 Jef19 ce message comporte une illustrationBonsoir,
Je peux modifier ce connecteur pour l'adapter à un contrôleur qui n'a pas la même sortie ?
Lien commercial -341-
