Cypf
13-07-2017 à 03h50
J'ai pour but de réaliser un haut-parleur portable bluetooth. Cependant, j'ai quelques questions à propos de la construction de mon premier pack de batterie 18650. J'ai actuellement, 4 pièces de Panasonic NCR18650B 18650 3.7V 3400mAh non protégés.
Mon objectif est de construire un pack de 4 batteries.
Le pack doit, être à l'intérieur du haut-parleur portable et entièrement électriquement protégé
Ma question est de savoir comment concevoir cette batterie? J'ai une idée, mais je veux savoir si c'est une bonne façon de le construire?
J'ai également d'autres questions: lors de mes recherches sur Internet, certaines personnes utilisent une charge équilibrée (Balanced charge), est-ce nécessaire de l'utiliser dans mon Cas? Si oui, comment? Dois-je utiliser un adaptateur ou un adaptateur de charge de batterie de lithium-li-ion?
Merci pour votre aide future Cordialement,
Anonyme, 29 msg, 34 ans. (FR). Message modifié le 2017-07-13 03:51:41 par Cypf. |
13-07-2017 à 13h20
Oui, ça fonctionne ... mais ça dépend de la puissance en jeu.
Les PCB-PCM pour le 12v ...
publicité 13-07-2017 à 13h20
Cypf
13-07-2017 à 14h23
La puissance soutiré sera au maximum de 3.8 Ampères
Pour ce type de PCB, il faut un adaptateur ou un chargeur lithium?
Anonyme, 29 msg, 34 ans. (FR). |
13-07-2017 à 14h25
les PCM/PCB n'équilibrent pas.
13-07-2017 à 14h31
A noter qu'il existe aussi des petits BMS 4s ...
Par exemple : www.batterysupports.com
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-13 14:35:50 par Jacques74. |
Cypf
13-07-2017 à 14h34
Il faut que le pack soit obligatoirement balancé?
Existe t'il un BMS qui en plus de ça fonction de protection intègre une fonction de recharge avec équilibrage des cellules (balanced charge)?
Quel Bms de qualité me conseillez vous pour protéger mon pack de batteries?
Cordialement,
13-07-2017 à 14h36
Oui les vrais BMS s'occupe aussi de l'équilibrage (cf mon lien ci-dessus)
Évidemment c'est plus encombrant qu'un simple PCB, mais plus complet.
Je pense qu'on doit en trouver aussi des plus petits que mon exemple, avec une intensité max plus réduite aussi.
Pour recharger avec un BMS il suffit ici d'une alim stabilisée 16.8V (4x4.2V) et 1 ou 2A max pour faire durer les accus.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-13 14:52:51 par Jacques74. |
13-07-2017 à 14h59
Petit BMS 4s : www.ebay.fr
Balance Strom: 60mA
Abmessung : 60 x 45mm
ça doit pas être plus grand que le pack de pile ... si on le soude à plat.
remarquez le shunt en bas à droite, fait avec 2 résistances CMS de 4 Ohms.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-07-13 15:00:20 par Meuh. |
13-07-2017 à 15h01
Ouais c'est quasi le même que mon lien précédent, sauf que c'est des mosfets CMS donc plus plat et moins encombrant.
12 euros avec le port c'est pas ruinant.
Attention quand même à la coupure basse, 2.55 V/cel dans le lien de Meuh !
Et 4.28 + 0.05 V en charge haute, gargl...
L'autre coupe à 2.9 V/cel, et 4.20 V, c'est beaucoup plus prudent.
Donc bien vérifier les spécifications !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-13 15:56:58 par Jacques74. |
publicité 13-07-2017 à 15h01
13-07-2017 à 15h06
Mais il est aussi à noter qu'ils vendent le PCM/PCB d'un coté ... et la plaquette d'équilibrage de l'autre.
