Liobar
20-07-2017 à 19h44
Rêve-d-enfant a écrit :
Voici la video avec un appareil photo (un peu courte ,mais avec une main c'est chaud). Super !! ca avance bien !
Rêve-d-enfant
20-07-2017 à 20h06
La trottinette du gamin aussi.
Elle plafonne à un bon 20km/h mais le démarrage est costaud (impressionant pour un si petit moteur balais 24v)
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). |
publicité 20-07-2017 à 20h06
Dadou
20-07-2017 à 20h48
Anonyme a écrit :
Merci dadou Donc je couple mes deux batteries pour jouer avec, en 72v, elles se déchargeront en sécurité toutes les deux indépendamment ? Pour la charge je les sépare et je les charges une par une? Car il me faudrait un chargeur 72v non? Et modifier les mofsets de charge comme j'ai pu le voir sur ce site? Merci!
tu peu rouler a 72v sans probleme avec deux batterie de de 36v avec bms
par contre pour la recharge il te faut un charger lion de 42v max pour du 36v
et avec un seul charger de 36v (42v max) lion tu peu recharger les deux batterie de 36v en meme temp
(avec un charger de 72v lion je ne sais pas si tu peu recharger les deux batterie de 36v coupler en 72v)
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
Micka76550
20-07-2017 à 21h32
Tchang a écrit :
salut a tous ... bon voila la confection de ma machine a fumeé fait maison pour le metre dans mon petit train électrique , pour simuler la fumeé qui s'échappe de la locomotive .... pour le bricoller , j'ais tout dabors fait pas mal de petit proto avec différent résistance chauffant ... avec du file de fer et autre grille pain HS.... puis...
Cool sa va rendre nickel sur ton petit train
Micka76550
20-07-2017 à 21h42
Bonjour, Voici la video avec un appareil photo (un peu courte ,mais avec une main c'est chaud).
Salut Rêve-d-enfant, ton scooter fait quel puissance d'origine ? Car le mien prenait, 55 60kmh sous 48v, donc je suis étonné que le tien ne roule pas plus vite , surtout que le tien est carrément allégé
En tout cas çà reste un beau proto, je sais pas si tu as la carte grise, mais si tu l'as sa va être nickel pour te balader quand il fait chaud
Ceos
20-07-2017 à 21h54
Petite question en passant est ce que le taux de décharge des batteries ne limiterai pas la puissance de l'alternateur?
Anonyme, 58 msg, (FR). |
Rêve-d-enfant
20-07-2017 à 22h23
je n'ai pas poussé à fond et les batteries n'étaient pas chargées au max.
En légère descente,je suis pas loin des 60km/h.
C'est un 1500w 48v.
oui j'ai une petite carte grise.Comme c'est plus léger c'est bcp plus maniable (très lourd d'origine). Merci.
Je suis comme Tchang (et certainement d'autres)la place me manque
J'allai me calmer,mais je l'ai acheté 100€ + 10€ pour la selle (difficile de dire non à ce prix).
Merci beaucoup
A+
20-07-2017 à 23h28
oui moi aussi , je lais acheter 80 euro le scoot electrique ...
20-07-2017 à 23h39
salut a toi et bienvenue
et bien oui ....
pour une raison de coup de la batt , nous somme limiter a 10c , c'est a dire 10x la valeur de la capaciteé de la lipo ...
et 15c en pointe sur quelque seconde ....
y a des batt lipo plus puissante , mais coute cher !!!
et comme il en faut plusieur
si tu veux plus de puissance niveau batt , il te faut passer sur 10Ah ou 16Ah en 10c ...
ca suiffi tres bien ...en gros avec une batt de 16Ah 10c ca te sort 160A !!!!
ce qui est pas mal déja !!!
donc tu tire moin sur la lipo ....
moi en 5Ah ,c'est limite et ca ne dure pas longtemps ...
en gros 30 min et une 15é de km....
52A c'est juste se qu'il faut pour rouler sans pédaler ....
soit tu monte en tension pour consommer moin...
soit tu monte en capaciteé Ah ....
soit tu prend un moteur qui ne consomme pas et de te tenter 25 km/h , 30 km/h...
c'est de la phisique ...
c'est pareille pour tout le monde ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-07-20 23:42:14 par Tchang. |
publicité 20-07-2017 à 23h39
Micka76550
21-07-2017 à 02h20
Moi je l'ai échanger contre une xbox 360 qui ne me servai plus
