35 messages.   1 2 3 4   - mesure de cellules lipo [20710]
Jp73
17-07-2017 à 22h40
bonjour
je sais pas si je suis dans le bon forum pour ma question?
j aimerai mesurer la tension en charge de chaque cellule sur la prise d équilibrage, comment faite vous?
-mesure différentielle
ou
-mesure flottante ?
J'ai vu que vous utilisez des picax .
merci d avance bonne soirée
Anonyme, 16 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [522955]
Kafouniet
18-07-2017 à 09h33
Les deux fonctionnent , il faut etre plus précis dans ta question : est ce une mesure avec un multimètre ou via un capteur analogique/digital ?
 Citer Alerter [522988]
18-07-2017 à 09h33
Jp73
18-07-2017 à 10h37
bonjour
merci pour la réponse
c est pour une mesure de tension embarquée, je pensais prendre un CAN µc attiny85 pour faire la mesure sur chaque cellule et ensuite un arduino Nano pour la centrale qui récupère les données.
bonne journée
 Citer Alerter [523004]
18-07-2017 à 13h37
Hello,
Regarde du coté du BMS de SuperJc qui est construit sur ce principe (avec des picaxe mais ça revient au même sauf que c'est du langage Basic).
Voir : cyclurba.fr
On doit pouvoir aussi chainer des Attiny85 sur le port I2c d'un Arduino maitre.
Autrement perso j'avais fait des essais avec un petit muliplexer A/N 16 canaux + Arduino CAN 10bit (donc en mesure relative de ~2.8V à 54.6V) mais c'était pas le top au niveau précision pour calculer la valeur d'une cellule unique, surtout vers les plus éloignées...
Le prog. faisait un balayage en boucle des entrées 1 à 13 sur le multiplexer (tensions mises en mémoire), puis calculait les cellules uniques par soustraction.
- Le principe fonctionne, est simple et bon marché, mais bien moins précis et complet que 10 ou 13 canaux (esclaves) séparés, comme le modèle de SuperJc.
A noter qu'on pourrait améliorer la précision de mon modèle en utilisant un CAN 16bit externe, ces petits modules sont redoutables, faudrait que je refasse des essais...
Mais reste toujours le problème du calibrage et paramétrage de chaque pont diviseur, c'est assez laborieux sur 13s puisque tous différents !!
Par ailleurs si tu as une cellule qui foire, c'est toute la suite de la mesure qui déconne...
Anonyme, 13882 msg, (FR).
 Citer Alerter [523013]
Message modifié le 2017-07-18 15:24:57 par Jacques74.
18-07-2017 à 14h28
En image et pour info, un multiplexer 16 canaux CD74HC4067 sur Arduino
(les 2 CI ne sont pas à l'échelle, le multiplex. est beaucoup plus petit)
 Citer Alerter [523024]
Message modifié le 2017-07-18 15:30:20 par Jacques74.
18-07-2017 à 14h32
Pour finir, un CAN 16bit (15 en fait)
ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier
Il se connecte en I2C.
On peut trouver sur la toile ces 2 modules à bas prix.
 Citer Alerter [523026]
Message modifié le 2017-07-18 14:37:30 par Jacques74.
Jp73
18-07-2017 à 14h34
salut Jacques tu es de la Haute Savoie?
j aimerai bien avoir un exemple en mesure flottante aussi
 Citer Alerter [523027]
18-07-2017 à 15h35
Oui,
Donc avec les canaux séparés ?
Si oui je t'ai donné un lien dans mon premier message.
 Citer Alerter [523039]
Message modifié le 2017-07-18 15:41:48 par Jacques74.
18-07-2017 à 17h51
Sinon, y'a ça aussi : Créer un BMS ... à partir de PicAXE ? Un équilibreur autonome plutôt ... Lipo-Alarm intégré !
Utilisé de 1S à 20S,
de 300mAh à 390Ah,
de 2A à 130A (continu),
de -17°C à +46°C (au moins 2h, souvent plus ...),
ne fonctionne plus en-dessous de 2,3v (les LifePO4 sont en alarme à partir de 2,7v).
taux de panne constaté : Créer un BMS ... à partir de PicAXE ? Un équilibreur autonome plutôt ... Lipo-Alarm intégré !
le rêve.
si je pouvais construire un GTI (Grid Tie Inverter, Onduleur réseau) à partir des picaxes, je l'aurais fait depuis 3 ans déjà.
même s'il en fallait 20 dans un seul GTI pour le faire tourner.
 Citer Alerter [523054]
Message modifié le 2017-07-18 17:55:43 par Meuh.
18-07-2017 à 17h51
Jp73
18-07-2017 à 18h55
oui en canaux séparés en flottant.
oui j ai regardé c est bien ça que tu veux dire?
j ai beau regardé je ne vois pas comment il mesure la tension de la batterie.
C est bien avec le µC U1B qu on fais la mesure de la tension? sur quelle patte on fais la CAN?
 Citer Alerter [523065]
35 messages.   1 2 3 4   - mesure de cellules lipo - Lu 1251 fois. [20710]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
