61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Que sont les Wattheures ? [20707]
18-07-2017 à 00h29
@Elem,
C'est tout à fait vrai et à ajouter au réservoir qui se ratatine sur le temps, mais cela ne change rien aux Wh relevés et leurs utilité !
(la chute de tension en fin de décharge étant prise en compte et pouvant aussi être bien gérée)
Par ailleurs consommer 400 Wh sous 48V ou 400 Wh sous 36V sur le même trajet (Wh/Km par exemple), et bien c'est kif kif en terme d'énergie utilisée.
On voit déjà que c'est pratique comme unité de comparaison !
(pour autant d'avoir un instrument de mesure fiable bien sûr ou une estimation crédible)
C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de bien séparer :
W = puissance instantanée et très variable sur un trajet VAE, et
Wh = énergie réelle en stock ou consommée **
Ca n'a l'air de rien, mais la différence est énorme et peut vraiment prêter à confusion dans une discussion, ou pire une doc mal foutue (ça existe).
** ce qui n'est malheureusement jamais affiché en unité réelle (Wh ou Ah) sur les consoles de VAE commerciaux ou même kit ... c'est bien dommage, surtout pour les suivit batterie sur le temps.
A noter aussi que les cellules (de marque ou non) sont généralement indiquées en Ah pour une décharge constante en principe sous 1C, 20° et à l'état neuf, mais c'est pas toujours bien clair...
et pour les pack commerciaux, c'est le gros flou artistique, déjà on ne connait pas la date de fabrication des cellules et il faut souvent l'ouvrir pour avoir un peu plus d'infos techniques ^^
A ceci le constructeur VAE peut décider de la tension de coupure basse et des limites d'intensité.
- Donc sans instrument de mesure je vous souhaite bonne chance pour vérifier tout ça
Anonyme, 14065 msg, (FR).
 Citer Alerter [522964]
Message modifié le 2017-07-18 05:19:22 par Jacques74.
18-07-2017 à 07h23
Les puissances moteur sont exprimé en watt,
les capacités batteries en watt.heure,
c est une réalité, exprimer une consommation ou un travail ce fait aussi en wh donc effectivement il est préférable d utiliser ces termes, mais dans l aspect figé de watt par heure cela ne correspond pas a l utilisation que nous faisons, c est pourquoi cela ne me choque pas si quelqu un ecrit j ai consommé tant de watt, nos trajets sont rarement unitaire en une heure ....
c est aussi simple que cela .
Didier, 2977 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [522972]
18-07-2017 à 07h23
18-07-2017 à 07h34
Utiliser le Wh ne veut pas dire qu'on a roulé une heure, de même que dire qu'une voiture consomme 6 l/100 km ne signifie pas qu'on ne fait que des parcours de 100 km.
Au contraire, le recours au Wh permet de comparer des trajets très différents entre eux.
Anonyme, 22230 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [522973]
18-07-2017 à 09h47
Elem a écrit :
mais dans l aspect figé de watt par heure cela ne correspond pas a l utilisation que nous faisons...
Les wattheures ne sont pas des watts par heure.
Bruno, Modérateur,44596 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [522991]
Limp
18-07-2017 à 10h06
+1 pour Corium
+1 pour Havoc
-2 pour Elem
Clairement Elem tu ne maîtrises pas totalement les concepts, à ta place j'écouterais ceux qui savent...
Anonyme, 552 msg, (FR).
 Citer Alerter [522999]
18-07-2017 à 10h20
Ce n'était pas le sens de ma remarque mais je vois bien que ce qui bloque, c'est que beaucoup de gens ont du mal à distinguer un ratio comme les km par heure et un produit comme les Wh.
Les valeurs exprimées avec des unités de mesure comme km/h, m/s, g/mol, etc. expriment des ratios, c'est à dire une notion de proportionnalité, alors que les secondes comme Wh, Nm, mK, expriment une quantité, sans notion de proportionnalité.
 Citer Alerter [523000]
Eaglefour
18-07-2017 à 10h35
Je peux dire une connerie : quand je fais le plein du réservoir de ma caisse, le niveau de la batterie de mon Full E1 n'est pas remplie !!!
Et Lycée de Versailles....
Yan, 3130 msg, 64 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [523003]
18-07-2017 à 14h30
En tant qu électricien le wh est une notion/mesure que je n utilise pour ainsi dire jamais .
Un système est vu en instantané, il n y a que les systèmes dont le taux d utilisation ce rapproche du maximale admissible que nous analysons pour éviter les pertes par échauffement par exemple et les risques qui vont avec .
Le wh pour moi a une fonction statistique éventuellement, il est le produit unitaire d une heure d utilisation ou de production associé a une quantité d énergie .
Les ratios sont ramené a une mesure utilisant l unité, l heure, ils sont donc bien le produit de watt par heure .
Mais peux être que le français a changé entre temps !?
Il faudra que tu m expliques ta remarque Bruno, j aimerai bien clarifier ta façon de raisonner !
 Citer Alerter [523025]
18-07-2017 à 15h04
Peut-être que tu ne l'utilises pas, mais un autre électricien, EdF, l'utilise notamment sur les factures qu'il envoie. On peut même dire que le prix du kWh est ce qui intéresse le plus ses clients.
Le Wh n'est pas "le produit d'une heure d'utilisation à une quantité d'énergie". Le Wh est l'intégrale sur une durée (pas forcément une heure) de la puissance en fonction du temps (cela revient au produit uniquement si la puissance consommée est toujours la même).
 Citer Alerter [523032]
18-07-2017 à 15h04
Lien commercial -314-
Veloelec44
18-07-2017 à 15h08
Gaston, au secours, reviens, ils recommencent à couper les watts en quatre !
Je n'y entrave à peu près qu'd'chie à vos machins. Peu importe. Le watt-heure par kilomètre me semble pratique pour comparer des consommations, comme les litres aux cent pour les bagnoles. Le voltage peut être utile pour voir si, dans des conditions à peu près identiques, il ne chute pas trop vite au fil du temps. Mais qu'est-ce qu'un vateure ou un nampère ou un volte ? Aucune idée...
J'ai un copain qui a tenté de m'expliquer, en vain. Le même prétend que l'heure n'est pas la même à ses pieds et à sa tête quand il est debout. M'en fous aussi depuis que je suis à la retraite.
Continuez, vous pourriez bien apprendre quelque chose aux autres.
Bruno, 1296 msg, 64 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [523034]
Message modifié le 2017-07-18 15:10:26 par Veloelec44.
61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Que sont les Wattheures ? - Lu 1843 fois. [20707]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
