35 messages.   1 2 3 4   - Cherche Contrôleur 2000 W 35A 60V [20781]
Binouze
26-07-2017 à 11h29
Salut la compagnie,
j'ai grillé mon contrôleur de Power-E-Bike.
C'est un 28A 60V qui a trois ans donc leur ancienne génération.
Ce que j'aime dans ce contrôleur c'est qu'il fourni 36 A en pointe et qu'il n'y a pas besoin d'acheter leur écran LCD pour avoir le cruise comme avec leur nouveau contrôleur. De plus leur nouveau contrôleur 28A fourni 29A vérifié sur le cycle Analyst; donc obligé en plus de prendre le 35A.
Je suis un peu perdu quand je vais sur ALIEXPRESS, je trouve des contrôleurs en 1500 W par exemple mais impossible de connaitre l'Ampérage. j'ai l'impression que 1500 W chez eux donnera beaucoup plus au niveau de la batterie ( valeur prise sur le Cycle Analyst ).
ma batterie est une 20S LifePo4 donc 64 V.
je cherche un contôleur qui me débite 35 A min au niveau de la batterie donc 2000W comme celui que j'avais ou au pire un peu plus vu que le moteur est un rh205 il devrait supporter 40A.
j'aimerais ne pas dépasser les 100 € vu l'état de mon compte
Merci beaucoup pour vos conseils
Laurent, 554 msg, 48 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [524074]
Binouze
26-07-2017 à 11h43
Que pensez-vous de celui-ci ?
Contrôleur 1000W - 60V - 35A
Par contre 35A en 60 V font 2000W ????? c'est là que je ne comprends pas. ou alors ils mettent la puissance nominale .....
 Citer Alerter [524079]
26-07-2017 à 11h43
26-07-2017 à 12h07
84 V câblage CA cruise etc ...
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [524082]
Binouze
26-07-2017 à 14h53
Pas mal ......
tu as Testé Elem ce genre de contrôleur ?
Sont-ils fiables ?
 Citer Alerter [524104]
26-07-2017 à 15h09
Non, greentime y a des retours bon et d autres moins bon ....
 Citer Alerter [524109]
Binouze
26-07-2017 à 15h28
Pour ceux qui connaissent le RH205, je sais qu'il supporte sans soucis 2000W mais si je monte à 45 A, il va bouffer 2700 W :)
Savez-vous s'il va les supporter ?
 Citer Alerter [524111]
26-07-2017 à 15h37
Si tu as un cycle analyst tu peux brider la puissance max .
Sinon suffit de pas lui ouvrir les vannes a fond ;)
Tu disposes de quoi comme gestion de la puissance ?
 Citer Alerter [524112]
Binouze
26-07-2017 à 15h45
je n'ai pas de gestion de puissance. seulement un interrupteur 3 positions.
Mon cycle analyst est le v2.4 . je pense qu'il faut faire un montage ..... mais si je peux sans je préfère.
s'il est trop puissant, je prendrai le contrôleur de mon autre petit vélo 20" et je le mettrai sur le petit vélo. il a golden motor qui devrait supporter la puissance sans soucis
 Citer Alerter [524113]
Kafouniet
26-07-2017 à 16h09
Je mettais du 50A dans mon ancien RH205 en 72V , c’était un 7x9 et cela était transitoire , de l'ordre de la seconde mais j’étais et je suis encore en 2Kw continu dans de la pente (10minutes)
Le problème de trop de puissance c’est les démarrages brutaux et les appels de courants qui peuvent faire disjoncter le BMS de la batterie
Pour ne plus avoir à retoucher au contrôleur , pour une integration complete du CA j'ai acheté celui vendu par ebike.ca quand je suis repassé en 48V sur le nouveau RH
Le CA V2 limite la puissance mais il faut qu'il soit câblé correctement avec le cable Plug In en sortie de controleur (comme mon ancien controleur n'avait pas cette sortie j'avais du souder une resistance ou une diode dans le controleur pour activer cette fonction )
 Citer Alerter [524114]
Message modifié le 2017-07-26 16:11:32 par Kafouniet.
26-07-2017 à 16h09
Binouze
26-07-2017 à 16h15
Merci pour les infos.
je vais essayer le 45A en 60v, ça devrait passer.
Mon BMS peut supporter 60A donc ça devrait aller ;)
 Citer Alerter [524116]
35 messages.   1 2 3 4   - Cherche Contrôleur 2000 W 35A 60V - Lu 2580 fois. [20781]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
