Didier83140
18-08-2017 à 11h41
la batterie coupe avec l assistance 1/2 a 45v sur le plat sans forcer et quand je passe la jauge de la batterie en pourcentage après coupure au repos elle indique 50% , j avais sur mon autre fat que j ai monté une coupure a environ 41v mais pas une coupure sur le display juste des baisses d assistance en fin de batterie , je fais les mêmes parcours avec ma batterie de 14amp je faisais environ 60/70km la avec une 22?5amp le max que j ai pu faire toujours sur les mêmes parcours c est 80km, et sur 4 cycles ca été une coupure totale display jamais de signes de baisse d assistance même a 45v sur le plat a 4,5v niveau 1 d assistance
Didier, 266 msg, 62 ans. Six Fours Les Plages (FR-83). |
Didier83140
18-08-2017 à 12h03
le problème je suis bricoleur mais l électricité pour moi je suis nul dans ce domaine , et pour finir cela fais 3 semaines que j ai ce vélo mais depuis que des tests et je ne profite pas du tout de ce vélo cela devient une corvée je ne peux aller ou je veux car toujours en test pleine charge et coupure batterie, j ai d autres soucis avec ce vélo je devais recevoir la sellerie commandée (marron) pas noir , pas de sonnette, vélo reçu rayé avec une bosse sur le garde boue arrière, porte bagage cassé, faux réservoir aussi rayé, frein arrière inexistant et très bruyant,la chaine qui clac sur le carter a chaque imperfection de la route , la chaîne qui touche le pneu sur le flanc blanc trace tout autour de celui ci , maintenant il faut que j aille me faire un devis chez un carrossier , tu vois et j en passe , pour moi ce vélo et devenu un cauchemar ce vendeur ne me parait pas du tout sérieux j attends toujours mon colis avec les accessoires manquants mais a ce jour rien plus de réponse concrète a ce sujet après divers mails , a oui pour clore pour les coups et rayures plus les désagréments occasionnée il me faisait une proposition de trente euros en dédommagement une boite de bons chocolat alors qu eux m ont demandé des photo pour faire marcher l assurance du transporteur enfin voila quoi , maintenant a savoir s ils vont me rembourser sur devis, tu comprends maintenant mieux colère en vers ce revendeur ,
publicité 18-08-2017 à 12h03
18-08-2017 à 12h03
Par quel moyen tu arrives à voir qu'elle coupe à 45V ?
... si elle remonte que de 0.3V après 1/2 heure ça ne correspond pas vraiment
Pour moi ce que tu vois c'est la tension à vide après coupure...
Ensuite de ça, si tes niveaux sont mal réglés, il est possible que la puissance demandée en pic soit plus haute que tu penses... !
Mais autrement je suis d'accord, il y a quand même un truc qui cloche, c'est pour ça que je te proposais le wattmètre et le cable de prog. (cf mon message précédent)
Cela te permettrait de continuer d'utiliser plus sereinement cette batterie et en plus de prouver à ton vendeur le problème si existant.
Par ailleurs, 70-80 Km d'autonomie max, ça laisse de la marge quand même pour l'utiliser...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-08-18 13:25:35 par Jacques74. |
Didier83140
18-08-2017 à 12h22
je ne peux toucher a la programmation car perte de garantie il me l a bien spécifié , même pas changer la démultiplication je suis en 13/28 et plateaux de 46d a 30km/h je mouline ,j arrive a voir quelle coupe a 45v car en roulant sur le plat avec une assistance 1 sans forcer le display indique 45/45,5v avant coupure
18-08-2017 à 12h24
Ok,
Bon ben avant de reprogrammer, tu installes déjà le wattmètre (Batt-Man)
Il se branche entre la batterie et le controleur, donc l'opération ne touche absolument à rien au montage d'origine
Il suffit de se reprendre sur les même prises que celles utilisées sur ton vélo.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-08-18 13:24:18 par Jacques74. |
Didier83140
18-08-2017 à 12h26
70/80 km d autonomie pour une 22.5amp je compare avec mon ancienne batterie chinoise 14amp 60/70km pour les memes velo et meme parcours
Didier, 266 msg, 62 ans. Six Fours Les Plages (FR-83). Message modifié le 2017-08-18 12:27:43 par Didier83140. |
18-08-2017 à 12h27
Même moteur ?
Même programmation ?
Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que ça te laisse de la marge pour monter ce wattmètre et faire des tests plus sérieux, donc pouvoir prouver à ton vendeur le problème sur une base concrète !
- le Batt-Mann possède entre autre un data-logger, qui peut produire un graphique.
Sinon visiblement il y a toutes les chances qu'il te mène en bateau, même après renvoi de batterie
Ps: Pour la prog, il suffit d'enregistrer celle d'origine et au pire la remettre si modif... sans rien dire bien sûr
(j'espère que tu n'a pas donné le lien de cette conversation... arfff ^^ autrement j'effacerai)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-08-18 13:41:16 par Jacques74. |
Didier83140
18-08-2017 à 12h28
même moteur sur un fat
Didier83140
18-08-2017 à 13h40
le lien de cette conversation , pas besoin le commercial de cette société le seul a qui j ai eu affaire jusqu a maintenant qui sert de tampon entre les dirigeants suit de très près ce post
publicité 18-08-2017 à 13h40
Kafouniet
18-08-2017 à 13h49
Papat-Le-Bref a écrit :
Je comprends ta frustration mais tout aurait été bien plus rapide au final si tu avais suivi dès le départ la procédure standard de renvoi. Tu as déjà perdu pratiquement 3 semaines...
A se decharge , les "aides" apportées sur ce post introduisent des diversions dans tous les sens alors que rien qu'à la lecture du titre de cette discussion et sachant qu'on est sur un achat , on savait qu'il y avait un dysfonctionnement et que la moindre des choses dans ce cas et de tout renvoyer et de passer sur autre chose
