25 messages.   1 2 3   - demande conseil achat batterie [20926]
Trankil
02-08-2017 à 17h37
bonjour à tous
je viens de commander ce kit pour mon fat bike
www.amazon.com
j'aimerai savoir quelle batterie je dois choisir en 48V mini 13ha?
car quand je regarde sur aliexpress certaine affiche up to 500W et comme le moteur fait 750w je ne sais pas trop
j'avais en fouillant sur le net trouvé un tableau mais impossible de remettre la main dessus
merci à vous
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [525123]
Binouze
02-08-2017 à 17h47
Il te faut une batterie en 48V, ça ok.
Ensuite ton contrôleur peut demander jusqu'à 22A donc prends une batterie qui puisse fournir 30A en pointe pour être tranquille.
les 13Ah correspond à la capacité de la batterie donc l'autonomie. Plus tu en as et plus tu feras de km
Celle-ci pourrait faire l'affaire par exemple :
Exemple de batterie
Laurent, 551 msg, 48 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [525127]
Messages fusionnés le 2017-10-23 16:45:21 par Cyclurba.
02-08-2017 à 17h47
Trankil
03-08-2017 à 15h25
Merci Mr Binouze
j'ai trouvé ça sur ebay
ça conviendrait?
y'a écrit que le BMS est inclus ça veut dire qu'on peut se passer du controleur du kit amazon?
2eme question : dans mon kit commandé sur Amazon il n'y a pas de torque arm
vous me conseillez d'en commander ? si oui quel modèle choisir
merci encore
 Citer Alerter [525272]
Binouze
03-08-2017 à 16h17
Le BMS permet de gérer la charge et décharge de ta batterie. protection court circuit et coupure quand elle est trop basse en tension. il permet aussi d'équilibrer tes éléments l'or de la charge.
les torque arm sont conseillés
 Citer Alerter [525273]
Trankil
04-08-2017 à 08h43
Merci Binouze
dernière question
pour mon moteur sur moyeu arrière BAfang 750w
je veux commander les torques arm
sur ebau je vois du 12mm ou 14 mm
j'arrive pas à savoir quel modèle il me faut ?
seriez-vous me dire?
il faut en acheter un ou 2?
merci encore
 Citer Alerter [525348]
Binouze
04-08-2017 à 10h42
14 mm je pense a 90 % mais a confirmer si tu veux etre sure a 100 %
 Citer Alerter [525360]
Trankil
09-09-2017 à 12h57
bonjour à tous
je viens enfin de recevoir tout ce qu'il me faut
pour l'installation du PAS que je vais mettre au pédalier côté gauche (la ou il n'y a pas les pignons)
j'ai un doute sur le sens de la rondelle de droite (voir photo)
je dois mettre le côté des ronds argentés vers l'intérieur ou vers l'extérieur?
 Citer Alerter [530291]
Jouly
09-09-2017 à 18h02
Je ne sais pas s'il y a un sens, j'ai mis la mienne ( un modèle différent mais qui se ressemble) sans réfléchir la semaine dernière.
Au pire le capteur de pédalier s'enclenchera quand tu tournes les manivelle en arrière. Dans ce cas tu intervertiras les sens.
Sur mon vélo le coté lisse est à l'extérieur. Comment est l'autre face de ta rondelle ?
pour les Torques tu peux en commander chez OZO (mon fournisseur de kit) , il sont très rapide pour traiter les commandes.
sinon CycloBoost ® ou ebay etc ....
Tu as peut être la réponse ici, mais déjà regarde bien la rondelle (platine avec 5 aimants) tu as une flèche
www.power-e-bike.fr
sur l'onglet de téléchargement.
Jean Louis, 44 msg, 58 ans. (FR).
 Citer Alerter [530331]
Messages fusionnés le 2017-10-23 16:46:23 par Cyclurba.
09-09-2017 à 18h43
Rien a voir, le controleur gere le moteur et les accessoires, le bms la charge decharge etc de la batterie .
Pour ton PAS tu mets la partie avec la bague d un coté ou l autre du boitier de pédalier, le disque aimanté y a une flèche dessus, c est le sens de rotation du pédalier normal, selon que tu mets la bague coté pédalier ou manivelle le sens change ....
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [530332]
09-09-2017 à 18h43
Jerattous
09-09-2017 à 18h59
Question d'un nul: toutes les batteries sont équipées avec un BMS ???
J'ai cette batterie bouteille de 36 v avec un chargeur non ventilé. www.ebay.fr BMS ou PAS de BMS ??
Yves, 310 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [530334]
25 messages.   1 2 3   - demande conseil achat batterie - Lu 1605 fois. [20926]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -343-
