40 messages.   1 2 3 4   - Bafang BBS03 Ne fonctionne plus [20943]
Eddy66
05-08-2017 à 22h03
comme représenté ici : cyclurba.fr
ou brancher un cordon de prog
shunt entre P+ et PL venant du controleur moteur, basculant sur le level 9 de secours
David, 17 msg, 45 ans. Taurinya (FR-66). [mon blog] Utiliser ses mains avec sa tête...tant que possible
 Citer Alerter [525508]
05-08-2017 à 22h03
Je ne sais pas si cela est valable pour ta version du BBS mais on pouvait brancher un shunt (un câblage passif) à la place du display afin de rouler sans display.
Je ne crois pas trop que le display soit susceptible de provoquer ce type de panne mais ce serait bien si l'on pouvait essayer malgré tout.
Personnellement, j'ai la chance d'avoir 2 BBS, ce qui facilite les dépannages.
Bruno, Modérateur,45465 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [525509]
05-08-2017 à 22h03
Bruno74
06-08-2017 à 00h18
Merci,
Donc ce que je comprends c'est relier le P+ au PL permet de se passer de la console et sélectionne le niveau d'assistance 9 . C'est super.
Mon souci est :
Le connecteur coté moteur est un connecteur mâle.
Sur cyclurba.fr c'est le connecteur coté console qui est mâle.
De plus il est noté que ce câblage est obsolète !
Ça me semble flou.
En tout cas c'est une bonne idée.
Bruno
Bruno, 56 msg, 67 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [525523]
Eddy66
06-08-2017 à 00h50
T'as pas un câble de prog pour essayer ? le shunt y est dessus.
Après c'est juste une piste histoire d'écarter l'hypothèse du display qui déconne, à voir comme le précise havoc, si c'est valable pour ton montage,ça je l'ignore.
 Citer Alerter [525529]
Bruno74
06-08-2017 à 00h57
e-bike sont en vacances, je commanderai un connecteur le 14/08
la figure cyclurba.fr est claire et récente
d'ici la j'espère que le fournisseur m'aura répondu
merci à tous, je vous tiens au courant
bruno
 Citer Alerter [525531]
Eddy66
06-08-2017 à 01h00
oui, sur ce post c'est plus clair. bonne continuation
 Citer Alerter [525532]
Dirk-Pitt
06-08-2017 à 07h57
pour se depanner sur la route (ça m'est dejà arrivé, ) c'est ce branchement qu'il faut faire pour rouler sans console (un trombone dans la grosse prise femelle)
Christophe, 729 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [525533]
Bruno74
06-08-2017 à 09h08
J'ai essayé un petit fil dans la grosse prise femelle : pas d'assistance.
Merci , je vous tiens au courant.
Bruno
 Citer Alerter [525536]
Dirk-Pitt
06-08-2017 à 11h01
alors c'ests que tu as un autre probleme car avec ce pont dans la prise, tu es en assistance maxi dès que tu pédales.
 Citer Alerter [525544]
06-08-2017 à 11h01
Dirk-Pitt
06-08-2017 à 11h06
Brunochaumontet a écrit :
.la tension de la batterie est affichée à 54.1 volts (vérifiée avec un voltmètre externe) alors que l'indicateur de charge redescend en quelques minutes sur "Low"
que veux tu dire exactement par "redescend en quelques minutes."
sur la photo on voit 54,1 ET en même temps une seule barette sur l'indicateur. il n'y a pas de notion de temps.
quand tu as fait ton premier essai, est-ce que l'indicateur etait avec toutes les barettes? pour une tension de 54 et que c'est descendu apres?
 Citer Alerter [525545]
40 messages.   1 2 3 4   - Bafang BBS03 Ne fonctionne plus - Lu 3706 fois. [20943]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
