42 messages.   1 2 3 4 5   - Besoin d'aide / assistance en panne ? [20960]
Ameline56
07-08-2017 à 12h20
non non le vélo faisait déjà cela mais le vendeur m'a dit qu'il n'avait pas chargé la batterie.
et ayant une entorse c est mon mari qui l a essayé une suite de choses qui ont fait que ...
l'arnaque ne vient pas du fait que le vélo ne fonctionne pas mais plutôt qu'il ne veuille pas le reprendre le jour même et me rendre mon argent, comme quoi il n'était pas tres clair le vendeur... bref ...
je viens de regarder le capteur du pédalier c'est ok je l ai depoussieré mais il est bien maintenu et est a 1 ou 2 mm du disque donc ... c'est pas ça ^^
Anonyme, 20 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [525668]
Franck24
07-08-2017 à 14h57
Il faut procéder par élimination. Pour éliminer la possibilité que ça vienne du moteur, il faut mettre le vélo à l'envers, mettre le contact, puis faire tourner le pédalier et vérifier avec un voltmètre si il y a toujours une tension d'environ 24V sur le connecteur du moteur. Si la tension est toujours présente quand le moteur s’arrête, c'est le moteur le fautif. Sinon c'est autre chose.
Franck, 197 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [525679]
07-08-2017 à 14h57
Lien commercial -341-
Dirk-Pitt
07-08-2017 à 15h03
oui ou le test si dessous.
pour déterminer si c'est bien la batterie qui pose probleme ou autre chose, il faut d'abord bien recharger la batterie puis faire l'essai suivant:
se mettre sur un long plat voire legerement descendant.
ne pas allumer l'assistance
rouler aux pedales et demarrer l'assistance une fois lancé à au moins 10km/h en continuant de forcer aux pedales.
si l'assistance tient et ne fait pas d'a-coups, il y a de fortes chances que le probleme soit la batterie le probleme car trop sollicitée par rapport à ce qu'elle sait encore donner comme courant.
Christophe, 705 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [525680]
Message modifié le 2017-08-07 15:03:41 par Dirk-Pitt.
07-08-2017 à 15h05
donc, la batterie est morte.
y'a plus à chercher.
 Citer Alerter [525682]
Ameline56
07-08-2017 à 15h28
Aucun magasin de cycle ne veut m aider ... Il ne veulent ou ne peuvent pas ..je m en remets à vous comment retrouver cette foutue batterie ou la modifier
 Citer Alerter [525684]
Ameline56
07-08-2017 à 15h31
Y a t il des initiés dans le Morbihan pour m aider en " vrai" ?
 Citer Alerter [525685]
07-08-2017 à 15h33
Pas mal de sites de vente à distance s'occupent de reconditionner les batteries (en en voit passer des pubs sur Cyclurba, il suffit de ne pas bloquer les pubs et d'aller lire des discussions de batteries à reconditionner). Sinon, le pro le plus proche de la Bretagne Sud que je connaisse qui fasse dans la préparation de batterie (ou qui faisait), c'est Josselin de Sport-e-bike.
Bruno, Modérateur,45184 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [525686]
Ameline56
07-08-2017 à 15h49
Je vais l 'appeler de ce pas MERCI oups je ne trouve pas le magasin ça existe toujours ?
je suis un peu désespérée j ai bien vu la possibilité du reconditionnement mais bon c est pas donné non plus.
et si je reconditionne et que ça ne fonctionne toujours pas j ai l air maline ..
il me faudrait dejà être sure d'où vient cette fichue panne de coupure d assistance
car en plus quand elle se met en route c est plutôt pas mal
 Citer Alerter [525688]
Message modifié le 2017-08-07 15:54:37 par Ameline56.
Franck24
07-08-2017 à 15h50
Tu devrais pouvoir adapter cette batterie à l'intérieur de ton boîtier. Et il y a le chargeur avec.
 Citer Alerter [525689]
07-08-2017 à 15h50
07-08-2017 à 15h54
Pour savoir si le vélo fonctionne normalement, il suffirait que quelqu'un installe deux batteries de voiture sur le porte bagage, les câble en série et sur le récepteur de batterie du vélo. Si tout va bien, le vélo devrait fonctionner normalement.
 Citer Alerter [525690]
42 messages.   1 2 3 4 5   - Besoin d'aide / assistance en panne ? - Lu 2920 fois. [20960]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
