Dadaly
12-08-2017 à 14h06
Oui oui jipé, j'ai bien trouvé 55 avec un pied à coulisse. J'ai pris la mesure vers le centre en évitant le bouton de test de batterie et les petits picots antidérapants. Et c'est bien une 36v en 10ah.
Je me disais bien que ce jeu n'était pas tout à fait normal...
Les fabricants doivent avoir une marge plutôt large pour fournir des boitiers si différents en épaisseur, c'est difficile de comprendre de telles différences d'ailleurs, sur des batteries tellement précieuses et surtout chères!
David, 131 msg, 47 ans. (FR-69). [mon blog] Belleville 2017, vélotaf 8km/j |
Jipé
12-08-2017 à 16h43
... petits picots antidérapants ??? J'ai l'impression que nous n'avons pas les mêmes boitiers batterie
Une photo de ceux du Grandville et du Wayscral qui sont strictement identiques, par contre la gestion semble différente, je n'ai pas osé les intervertir, les 2 vélos étant sous garantie, inutile de faire des bêtises par pure curiosité.
Au fond, la batterie du Grandville, devant celle du Wayscral.
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2017-08-12 16:45:07 par Jipé. |
publicité 12-08-2017 à 16h43
Dadaly
12-08-2017 à 17h02
Merci Jipé, je vais essayer de prendre une photo de ma batterie ce soir et de la glisser ici. Mais oui, apparemment, ce ne sont pas exactement les mêmes boitiers...
Je vais aussi mesurer l'écartement du logement pour la batterie, histoire de préciser de quel "jeu" on parle .
Dadaly
13-08-2017 à 09h35
Voilà, c'est pas une photo de ma batterie mais c'est exactement ce modèle, simplement pour te montrer les fameux petits picots qu'on voit à droite.
Et simplement pour dire que j'ai pris la mesure au plus juste en faisant gaffe à ces petits reliefs.
Et je trouve bien 55mm pour une batterie et 56 pour l'autre...
Jipé
13-08-2017 à 12h04
Effectivement, ce ne sont pas les mêmes boitiers
Pour avoir remis les 2 batteries ce matin, avant de partir faire notre tour, les nôtres sont vraiment serrées dans leurs supports
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2017-08-13 14:31:55 par Jipé. |
Dadaly
13-08-2017 à 12h17
Je confirme que de mon côté, ça branle un peu dans le support, si je puis dire.
Et bien que nouveau venu dans le monde merveilleux du VAE, j'me disais que ce serait peut être intéressant de créer une discussion autour de ce satané problème de vibration concernant les batteries.
La plupart du temps c'est quand même entre 1/3 et 1/4 du prix total du vélo, ça vaudrait le coup de se pencher là dessus, non?
Vu la vitesse à laquelle ça a flingué ma batterie, tout ça pour quelques millimètres, c'est vraiment dommage...
Bonne balade Jipé, si c'est pas déjà fait!
Jipé
13-08-2017 à 15h01
"Je confirme que de mon côté, ça branle un peu dans le support, si je puis dire."
Il faut trouver un remède, car si ça "branle" en fonctionnement, ça provoque des étincelles, de l'oxydation, de l'échauffement ... à brève échéance des mauvais contacts et ensuite une rupture de contact
"Bonne balade Jipé, si c'est pas déjà fait!"
c'est rentré ( on essaie de faire au moins une quinzaine de km chaque matin, sauf quand il pleut vraiment, ou là, on part à pied)
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. |
Dadaly
13-08-2017 à 15h35
Oui, le remède sera vite trouvé, même si j'imagine que d'autres ont déjà connu ça, peut être que je trouverai des techniques ici.
J'avais pensé à mettre un peu de mousse mais il faut que ça absorbe les chocs ET que la batterie coulisse correctement dans son logement...
14-08-2017 à 23h37
Une solution est de démonter le tiroir de batterie et de remplacer le connecteur au fond (fourni par Vélowatt). Le problème finira par revenir mais on est tranquille un moment.
Bruno, Modérateur,64167 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 14-08-2017 à 23h37
Dadaly
16-08-2017 à 11h33
Oui merci Bruno mais je pense qu'il vaut mieux trouver un moyen de caler correctement la batterie dans son logement, vu le jeu qui est vraiment trop important. (pour rappel, la batterie d'origine est HS, je vais l'envoyer à Cyclowatt début septembre)
C'est vraiment la batterie qui a ramassé et ça ruinerait une nouvelle batterie rapidement...
C'est juste que techniquement, je ne sais pas trop quoi mettre comme mousse ou autre matière pour amortir ces chocs répétés et garder la fonctionnalité du tiroir vu que j'enlève la batterie chaque soir ou presque.
David, 131 msg, 47 ans. (FR-69). [mon blog] Belleville 2017, vélotaf 8km/j Message modifié le 2017-08-16 11:35:51 par Dadaly. |
