40 messages.      1 2 3 4   - Bafang BBS03 Ne fonctionne plus [20943]
06-08-2017 à 12h06
Si ça fonctionne pas avec le shunt (PAS ou gachette) et que ta batterie est ok, c'est le contrôleur qui est foireux...
Tu as essayé aussi d'accéder à la programmation ?
Si impossible c'est que c'est mal barré...
Ou peut-être encore un défaut dans le câblage, du genre courant de fuite ??
Anonyme, 14596 msg, (FR).
 Citer Alerter [525549]
Message modifié le 2017-08-06 12:16:11 par Jacques74.
Dirk-Pitt
06-08-2017 à 14h51
désolé de demander encore plus de detail mais c'est pour bien comprendre.
pendant la phase ou le bargraph baisse, tu roules ou pas?
quand ensuite tu dis quelle que soit ces phases, il n'y a pas d'assisstance, c'est à la fin qu'il n'y a plus d'assistance ou bien plus rien ne marche dès le début et le bargraph baisse tout seul sans fonctionnement du moteur?
Christophe, 728 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [525576]
06-08-2017 à 14h51
Lien commercial -346-
Bruno74
06-08-2017 à 15h53
Aucune assistance des le début que je roule ou pas le bargraph descend. Capteur de vitesse ok.
Bruno, 56 msg, 67 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [525578]
06-08-2017 à 17h39
Probablement un problème au niveau du controleur, 54V c est batterie haute,
il y a un mosfet de régulation tension avant les mosfet de puissance du triphasé, il doit être claqué et ne pas laisser passer le courant .
Didier, 3076 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [525587]
Dirk-Pitt
06-08-2017 à 19h03
oui, ça ressemble à un probleme au niveau de l'entrée du controleur.
controleur a changer.
 Citer Alerter [525593]
Bruno74
08-08-2017 à 12h17
Le fabricant reconnait que le contrôleur est défaillant mais la discussion est épique :
Hi,
Sorry but I've got a problem with the motor.
I've no assist , the battery voltage is 54.1 V but the battery level indicator is low
Please have a look on the photo joined.
I confirm the battery voltage with an external voltmeter.
Bruno
Hello
it is problem from controller
how about return controller to us for repair?
or return it to us after motor can't work
we provide warranty 12 months for motor
best regards
steven deng
Hi,
Thanks for your message.
I'm not sure to well understand :
"how about return controller to us for repair?
or return it to us after motor can't work"
You suggest to me to disasambly the motor and return the controler to you.
If you want. It's up to you.
I don't understand " motor can't work"
I would like to notice that the problem appears at the first 5th kilometers in normal use.
I'm afraid than the problem occurs again, are you sure about your design ?
In any case I've nothing to paid more.
Waiting for your quick response.
Best regards.
Bruno
Hello
if the problem occurs again, please tell me
you can use the motor now
best regards
steven deng
Hello,
NO !
The problem always stays .
I can't use the motor.
The motor doesn't run.
When I say "I'm afraid than the problem occurs again" it's after repair.
But for the moment the motor is not repaired.
I want you send to me a motor tested an reliable.
You have to test a motor and send it to me.
Thanks in advance.
Best regards
Bruno
 Citer Alerter [525777]
Jean-charles62
08-08-2017 à 15h56
vous reste plus qu'à aller en chine avec le moteur voir steven deng et de pousser la gueulante
www.youtube.com
Anonyme, 105 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [525791]
08-08-2017 à 20h06
Perso j ai eut un problème identique,
contro hs, j ai racheté un contro en France, toujours pas envoyé le contro pour réparation, contractuellement dans ce cas la ils demandent que tu renvoies la pièce ( le contro ) a tes frais et eux le retourneront réparé a leur frais, une histoire de plus d un mois en gros, l envoie par la poste coute environ 20/25€ .
 Citer Alerter [525804]
Bruno74
08-08-2017 à 20h15
Merci.
Le contrôleur est dans le moteur. Il me semble que la garantie s'annule si on ouvre ?
Ou bien je me trompe ?
Bruno
 Citer Alerter [525805]
08-08-2017 à 20h15
08-08-2017 à 21h38
Le plus simple est de demander .
perso j ai expliqué le problème et demandé comment procéder pour faire fonctionner la garantie, ils m ont demandé de renvoyer le contro a l affranchissement le moins cher et qu il me le renverrait a leur frais quand ils l aurait réparé, en générale c est les mosfet qui claquent, il est possible de le réparer soit mm mais c est plutôt coton d enlever le gel d étanchéité, il y a sur le forum endless sphere un post qui detaille, le gars explique que la première fois il a mis plusieurs heures a dégager la carte pour changer les mosfet .
un extrait du dialogue :
kevin Fang
2017-03-22 18:17
Hello,pls order new controller or send the broken controller to us,we will repair it
Best regards
Pls send by Post.When you send controller back to us,pls pay shipping cost.After repair it,we will send to you and pay shipping cost.
Best regards
Pour un autre problème sur un autre moteur ( TSDZ2 ) idem la c était différent j ai envoyé une photo du pignon nylon dégradé, idem ils m ont proposé d en joindre un a ma commande suivante, ce qui fut fait très rapidement, pour des objets aussi petit sans frais de douane c est plutôt rapide en générale une dizaine de jours .
 Citer Alerter [525816]
40 messages.      1 2 3 4   - Bafang BBS03 Ne fonctionne plus - Lu 3697 fois. [20943]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
