18 messages.   1 2   - display dpe 12 [20982]
Patdam
11-08-2017 à 10h02
bonjour
quelq'un connais cet afficheur ?
ma question est de savoir si sa remplace complètement un display (965 ou 850) ou si c'est juste une commande deporte ?
Pat, 363 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [526165]
11-08-2017 à 10h26
A priori un module qui peut remplacer les afficheurs BBS,
un module simplifié mais s'il fait ton bonheur !?
Par contre j ai l impression qu il Peut envoyer via Bluetooth les info sur un portable Android !?
Le tout est de trouver l appli compatible car bien que le vendeur mette une image d un report et que le sigle Bluetooth soit sur l afficheur il n y a pas d autre information, a la limite il faudrait voir sur le forum endless s ils en parlent .
Didier, 3070 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [526168]
11-08-2017 à 10h26
Lien commercial -314-
11-08-2017 à 10h46
On en avait parlé dans un autre sujet, un membre en utilisait un.
(par contre le sien avait pas le BT je crois)
Faudrait retrouver le lien.
L'avantage c'est que c'est bien plus petit et compact que les consoles classiques, et peut être le compagnon idéal d'un petit wattmètre type Batt-Man (qui a un odomètre intégré) par exemple...
Ou encore d'un Smartphone visiblement ici, ou d'un petit compteur GPS de vélo.
Perso je m'y étais intéressé dans le but de moins exposer mon display en VTT, mais j'avais trouvé que c'était un peu cher en supplément. Par ailleurs je ne suis plus sûr s'il existe pour du 48V ... ?
Autre chose, il faut bien sûr que les niveaux de la prog. coïncident avec ce DPE-12.
Anonyme, 14570 msg, (FR).
 Citer Alerter [526171]
Message modifié le 2017-08-11 11:38:25 par Jacques74.
Patdam
11-08-2017 à 11h07
Ok merci je comprend. Le display qui est présenté dans l'annonce est l'appli a charger sur son smartphone (que je n'ai pas) pour l'utiliser a la place du 965 ou 850.
sa me plais bien avec tout ce matos sur le guidon quand tu tombe c'est pas top. J'ai déjà perdu un GPS (pas trop lucide apres la tole et j'ai pas remarqué tout de suite) et j'ai du bidouiller une fixation pour le 965 apres avoir cassé le support.
j'ai le gps pour le compteur et juste ca pour switcher, visualiser le mode et le niveaux de batterie ca devrais le faire
je suis en train d'echanger sur ali avec le vendeur pour avoir les infos sur l'appli (comme d'hab il répondent à coté) maintenant que c'est plus clair je vais pouvoir étre plus précis
 Citer Alerter [526173]
11-08-2017 à 11h12
Re,
J'ai retrouvé le lien du fil, en fait c'est pas tout à fait le même display... (type PeTTO Led)
Fil : cyclurba.fr
Oui il faudrait demander plus d'infos à Eunauro...
@Patdam,
C'était aussi une envie de mon coté. Mon but était d'avoir juste la possibilité de changer de niveau de PAS, le reste étant géré ailleurs.
Je pourrais aussi le faire avec un petit uC, mais si ça se trouve tout fait, très compact et pas trop cher c'est encore mieux...
Tu pourrais leur demander s'il existe en 48V ?
 Citer Alerter [526175]
Message modifié le 2017-08-11 11:29:36 par Jacques74.
Patdam
11-08-2017 à 11h29
pas gagné, d'apres le vendeur il y a pas d'appli (il à pas d'explication sur le display présenté dans l'annonce ?).
mais sa peut le faire, une fois qu'on est sur de ses paramétrages un afficheur n'est pas indispensable. On peut parametrer le diamètre de roue, la vitesse sur le controleur et on vois que c'est le 5 niveaux qui est utilisé. sa me va et je l'ai commandé (j'ai 965 en spare encore jamais utilisé si quelqu'un est intéréssé ?).
Le seul truc qui me géne un peu c'est de plus avoir l'affichage des watts, mais avec la grosse batterie je m'en inquiéte plus trop maintenant
 Citer Alerter [526177]
11-08-2017 à 11h32
Faudrait déjà voir si le BT est actif (ou comment l'activer), ensuite si c'est du serial il est pas trop difficile de récupérer les données ... voir faire une petite appli.
Quand tu l'auras, si jamais tu as l'occasion de voir si le BT est détecté par un PC ou smartphonne ...?
 Citer Alerter [526178]
Message modifié le 2017-08-11 11:34:37 par Jacques74.
Patdam
11-08-2017 à 11h34
je lui ai posé mais il me semble pas top techniquement. vue aussi sur leurs site des pédales en 152mm. sa peut ètre utile pour ceux qui tapent trop (comme moi avec les 26")
 Citer Alerter [526180]
Patdam
11-08-2017 à 11h39
BT ? what is that ? ok tu veux dire blue tooth. je doute quand méme qu'il y ais un emetteur la dedans ?
pour le 48 c'est niet "No,it can only work 36v.You can download our APP:BTN-EBIKE
Best regards"
et l'appli il me dit d'aller la chercher chez btn
 Citer Alerter [526181]
Message modifié le 2017-08-11 11:42:44 par Patdam.
11-08-2017 à 11h39
11-08-2017 à 11h43
Arfff... encore une fois
Ils ont du choix mais ne savent pas ce qu'ils vendent ...
Bon ben pour le 48V c'est rappé (bien qu'on doit pouvoir magouiller avec une diode Z)...
Merci d'avoir demandé
 Citer Alerter [526182]
Message modifié le 2017-08-11 11:48:21 par Jacques74.
18 messages.   1 2   - display dpe 12 - Lu 952 fois. [20982]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
