12 messages.   1 2   - Rouler légalement avec un cyclomoteur transformé en electrique [20981]
Claude66
11-08-2017 à 00h04
Comme je roule de plus en plus avec mes engins electrique
et que parfois je suis obligé d'emprunter la route pour faire quelque courses
Même si je suis en rural
Es ce que se serait judicieux et légal de transformer un cyclomoteur 50 cc
Dans mon idée entre autre un Ciao facile à transformer en electrique
Sa me permétrer de l'immatriculer et donc de l'assurer
Ensuite comme la motorisation passe du thermique à l'électrique
Es ce une bonne idée ?
Qu'en pensez Vous?
Claude, 735 msg, 57 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [526152]
Message modifié le 2017-08-11 00:04:51 par Claude66.
11-08-2017 à 00h58
pas de contrôle technique sur les mopettes ... donc, tu peux transformer tant que sur le banc de test (des policiers), la roue n'arrive pas à dépasser ... la vitesse homologuée de la mopette.
 Citer Alerter [526155]
11-08-2017 à 00h58
Claude66
11-08-2017 à 15h51
Ok pour la vitesse
Mais sur le cadre des Mob il est spécifié 49,9 cc
Sa ne va pas coïncider avec le moteur electrique en place
et au niveau assurance ?
Comme il va être spécifié la cylindrée sur les papiers
En cas d'accident .
S'il y a expertise ..
 Citer Alerter [526237]
Message modifié le 2017-08-11 15:53:33 par Claude66.
11-08-2017 à 15h56
Ta modification ne sera pas homologuée si c'est le point qui te chagrine. Donc, en cas de contrôle (improbable), tu auras droit à une amende. Dans tous les cas, il faudra signaler la modification à ton assurance qui t'assurera... ou pas.
Papat, 16884 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [526239]
11-08-2017 à 18h55
sur trajets réguliers et pendulaires ... j'ai toujours eu une assurance où je déclarais manuellement la vitesse maximale, la puissance électrique mesurée et la présence de 2 freins mécaniques et de lumières permanentes.
jamais eu de problème (jusqu'à ce que l'assurance tilte et augmente de 1/3 le prix tous les ans) ... jusqu'à arriver à la hauteur d'une assurance de scooter.
 Citer Alerter [526251]
Claude66
11-08-2017 à 21h11
Ok
L''amende comme tu dis improbable
A s'avoir si j'ai un controlé si sa s'arrêterait a une simple amende et s'il peut y avoir une immobilisation du véhicule ?
Après a moi de voir pour trouver une assurance avec modifications
Quelle compagnie as tu trouvé ? . ...
 Citer Alerter [526258]
Message modifié le 2017-08-11 21:13:34 par Claude66.
Claude66
18-08-2017 à 12h17
J'ai beau chercher une assurance pour un cyclo donc le Ciao Piaggo que je passerais en electrique
Les différentes compagnies que j'ai appelé me disent qu'ils tiendront compte de se qui sera marqué sur la carte grise entre autres le fait qu'il soit spécifié que c'est un 49 cc
Donc si je le transformer en electrique modifie ses caractéristiques donc ne me couvriront pas en cas de sinistre
Quelle assurance me couvrirait ?
 Citer Alerter [527140]
18-08-2017 à 13h32
tu ne peux pas faire ce type de contrat par téléphone.
tu devras obligatoirement faire une déclaration papier signé sur la modification et utiliser le bureau d'un courtier ayant pignon sur rue.
il en est de même avec des véhicules parfaitement homologués mais un peu exotique (j'en fait l'expérience actuellement même si j'avais eu moins de problème avec mes précédentes "réalisations reconstituées") ... seuls quelques courtiers les prennent en charge alors qu'un autre courtier (pourtant sous le même groupe d'assurance) ne le prendra pas en charge (ne fera pas de devis alors que c'est un véhicule légal).
c'est là qu'on touche du doigt la limite de la législation : il faut une assurance obligatoire, certes ... mais si on ne peut pas faire jouer la concurrence, ce n'est plus normal !
 Citer Alerter [527153]
Message modifié le 2017-08-18 13:33:45 par Meuh.
18-08-2017 à 16h53
Claude a écrit :
... entre autres le fait qu'il soit spécifié que c'est un 49 cc
Ca donne quoi en watts sur ce Ciao ?
Si non tu met un controleur d'un volume de 49 cm3 et tu joue au con...
Mais bon, ça fait pas gros quand même...^^
Anonyme, 14521 msg, (FR).
 Citer Alerter [527183]
Message modifié le 2017-08-18 16:58:03 par Jacques74.
18-08-2017 à 16h53
18-08-2017 à 17h24
Il faut partir de la définition du cyclomoteur du code de la route.
Code de la route a écrit :
4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur
Il suffit donc de ne pas dépasser 4kW et 45km/h pour rester dans la catégorie cyclo 50cm3.
Mais ça nécessite un passage aux mines pour màj de la carte grise... Sinon, comme dit Jacques, dire que les 49cc signifie 49A en court-circuit...
 Citer Alerter [527186]
Message modifié le 2017-08-18 17:26:49 par Papat-Le-Bref.
12 messages.   1 2   - Rouler légalement avec un cyclomoteur transformé en electrique - Lu 1066 fois. [20981]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -343-
