Anagran
13-08-2017 à 20h29
Je n'ai pas retrouvé l'info pour le moteur AEG central sur le Wayscral; je cois que j'ai rêvé que c'était un compact 20" non pliant. Il y a déjà une discussion AEG n° 10200 sur notre site. Sinon, j'ai retrouvé chez AUTO5 ( et chez Cora ) la série Prophète avec moteur central AEG avec un couple annoncé de 100nm sur un modèle ( ce qui semble un peu exagéré ).
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-08-13 20:39:47 par Anagran. |
Lucien91
14-08-2017 à 15h40
J'ai acheté un WayScral Sporty655 avec le même moteur roue arrière en solde à Norauto.
J'ai ouvert le controleur, mais là, tout est noyé et on a accès que au deux fils noir et rouge
alimentant la batterie.
Par contre on peut avoir accès à tout les paramètres y compris la limitation de 10 à 60km/h
en passant par un mot de passe.
Paramétrage:
Accès: Il faut appuyer 2 fois le bouton power avec 0.3 secondes d'écart
Passer d'un paramètre au suivant en appuyant sur UP/DOWN.
dans l'ordre:
1) Km/Mile Symbole 57
2) Backlight luminosité: Symbole bL de 1 à 5
3) Auto-Off time: Symbole OF de 1 à 9 minutes.
4) Diamètre des roues: Symbole CJd valeur: 16/18/20/22/24/26/700c/28/29
5) Mot de passe: Symbole Psd, password: 1919
up/down pour sélectionner le chiffre de 0 à 9, appui court sur power pour changer de digit.
Si le mot de passe est correct on accède à:
6) Limite Speed: Symbole SPl, valeur de 10 à 60 km/h
7) Nombre de niveaux de puissance: Symbole PA
Valeurs: 0-3, 0-5, 0-9.
Ceci-dit, même avec 45 ou 60km/h en limite, je ne ressens plus d'aide passé 30 km/h.
1) Le moteur ne fait que 32Nm de couple.
2) Le moteur doit tirer assez court et arrive donc en limite tr/mn vers 30 km/h, et c'est tant mieux pour pouvoir grimper les cotes.
Question: changer le moteur pour un plus coupleux, est-ce possible sans changer le contrôleur ?
Lucien, 487 msg, 68 ans. (FR-91). Haibike EQ FS XDuro 2013 |
publicité 14-08-2017 à 15h40
14-08-2017 à 15h59
Sans changer le contrôleur, tout gain de couple se fera probablement au détriment de la vitesse, le contrôleur étant limité en puissance.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-08-14 16:01:56 par Papat-Le-Bref. |
Rafa08160
16-08-2017 à 12h51
Lucien , tu pourrais faire une petite photo de ce qu'on peut voir de l'intérieur du contrôleur ?
Sinon , 30km/h sans forcer , c'est une bonne vitesse de croisière en ballade je trouve .
Anonyme, 20 msg, (FR-08). |
Oldswagenparts
18-08-2017 à 22h00
Lucien91 a écrit :
J'ai acheté un WayScral Sporty655 avec le même moteur roue arrière en solde à Norauto. J'ai ouvert le controleur, mais là, tout est noyé et on a accès que au deux fils noir et rouge alimentant la batterie. Par contre on peut avoir accès à tout les paramètres y compris la limitation de 10 à 60km/h en passant par un mot de passe...
Il y avait la notice en anglais dans la boite ?
Anonyme, 7 msg, (FR-91). |
David85
13-03-2018 à 19h34
Anonyme, 8 msg, (FR-85). Message modifié le 2018-03-23 18:20:41 par David85. |
David85
23-03-2018 à 18h06
salut
et tu content de ton vélo depuis le temps ??
je viens d'en acheter un et avec dans le carton de la batterie j'avais ce truc la (voir photo)
c'est tu a quoi ca sert et ou le mettre et comment ??
merci
Anonyme, 8 msg, (FR-85). |
Jeroulevert
23-03-2018 à 18h46
Un garde boue pour proteger la batterie des projections ?
Jeroulevert, 27 msg, 42 ans. (FR-94). Distributeur de VAE www.jeroulevert.fr |
David85
23-03-2018 à 18h56
peut être bien !!
je viens d'aller voir et en effet les trous corresponde au deux vis sur le cadre (style porte bidon,mais de l'autre coter du cadre
Anonyme, 8 msg, (FR-85). Message modifié le 2018-03-23 18:57:05 par David85. |
publicité 23-03-2018 à 18h56
Jeroulevert
23-03-2018 à 19h19
Oui certain VTT disposent de fixations sous le cadre pour un emplacement de garde boue. Pas toujours très efficace :)
