3 messages.    - problème passage de vitesses vtt [21014]
Roms90
12-08-2017 à 12h18
Je viens de récupérer un VTT Peugeot energy 100 que je souhaiterai remettre à neuf pour pouvoir m'en servir.
Je n'arrive pas à changer les vitesses lorsque j'essaye la gâchette me parait toute molle et j'arrive seulement a changer de plateau entre le 1 et le 2 le 3 parait tout mou.
La chaine me parait rouillée également.
Je vous ai mis ci-joint des photos.
Voici donc mes questions :
1) D'où peut venir le problème des vitesses qui ne passent pas ? Que faut-il changer ou vérifier ?
2)Dois_je changer la chaine ?
3)Combiien cela va-t-il me couter ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
image.noelshack.com
image.noelshack.com
image.noelshack.com
image.noelshack.com
Anonyme, 1 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [526291]
Christianr
12-08-2017 à 13h20
La chaîne est à changer si elle est trop usée (allongement), un petit outil permet de le vérifier :
www.alltricks.fr
Est ce que le câble de dérailleur coulisse bien dans la gaine si on le tire côté dérailleur avec les doigts ?
Un coup de dégrippant WD40 permet souvent de décoincer ce qui est oxydé.
Christian, 145 msg, 52 ans. Lans En Vercors (FR-38). [mon blog] Christian www.skate-electrique-forum.com/
 Citer Alerter [526293]
12-08-2017 à 13h20
14-08-2017 à 23h22
Il faut remplacer toutes les gaines de dérailleurs pour poser des neuves et un câble neuf pour chaque dérailleur.
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Non.
Ce VTT n'a aucune valeur, même pour un collectionneur de modèles Peugeot anciens et en outre, la fourche RST à élastomères ne doit plus fonctionner.
Bruno, Modérateur,47351 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
Alerter [526599]
3 messages.    - problème passage de vitesses vtt - Lu 901 fois. [21014]
