Hophophop
09-08-2017 à 18h35
Ok, la bequille est anulée, la clef plate de 19 en chemin, et la 5mm aussi dans le kit, eh?
Pour la bequille, c'est la Multikick BKS-04 qui aura ete retenue? Elle tient l'engin et des sacoches pleines?
Cedric, 137 msg, 52 ans. Montpellier (FR-34). |
Neoraf-29
09-08-2017 à 18h45
c'est une béquille qui a l'air pas mal car elle a des réglages .(elle devrait faire le boulot )
je te conseille de protéger la peinture où la béquille sera fixé (genre morceau de mousse ou scotch assez solide ) car la peinture est cassante et le serrage de la béquille sur les haubans risque d'abimer la peinture .
Philippe, 465 msg, 67 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog] |
publicité 09-08-2017 à 18h45
Jc21
09-08-2017 à 18h46
Neoraf-29 a écrit :
sinon comment va J.C ? Je vais très bien, merci cher Philippe. Je roule un peu irrégulièrement, car je dois assez souvent assumer mes devoirs de grand-père, d'élu et de bénévole. Pas de grande randonnée pour moi, mais des sorties de 50-100km en terrains variés. Mon vélo qui totalise maintenant 21250km (bien vu!), me donne toujours entière satisfaction. J'attends que mon vélociste, probablement débordé en août, soit un peu plus disponible pour remplacer chaîne (la deuxième), plateau médian et cassette, qui montrent des signes d'usure.
Je m'inquiète pour ton épaule. C'est une articulation particulièrement complexe et fragile. Elle nécessite de consulter un orthopédiste spécialisé. Faute de prise en charge et de traitements corrects, les dégâts articulaires peuvent se fixer à la longue, et des séquelles douloureuses et fonctionnelles sont à redouter. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. Message modifié le 2017-08-09 18:51:23 par Jc21. |
Neoraf-29
09-08-2017 à 19h09
quand j'ai remplacé ma cassette , j'ai mis une plus roulante je veux dire avec des rapports plus rapproché . car le grand pignon ne servait pas souvent .
j'ai donc mis une 11/32T CS-HG62-10 de chez shimano .
et je trouve que je suis plus souvent vers le milieu de la cassette en roulant ., plutôt que sur les extrêmes .
sachant que tu ne roule qu'avec le plateau médian , tu peux supprimer le petit et grand plateau , tu seras comme les nouveaux vélo :1 seul plateau avant .
gain de poids , plus de commande et de câble pour changer de plateau , moins d'entretien tout bénéf .
d'ailleurs j'ai hébergé un cyclo-touriste qui faisait un tour de France , il avait un vélo à courroie avec boite de vitesse "PINION" dans le pédalier .(18 vitesses ) donc pas d'entretien ou peut être une vidange de la boite tout les ans ?
quand le 29er sera usé (ce qui n'est pas demain !!) je partirais sur ce genre de vélo en vélo à assistance électrique .
Jc21
09-08-2017 à 19h21
La cassette 11-36 me convient bien, seul le plateau de 42 est superflu. Le plateau de 24 est parfois (rarement) bienvenu dans du très raide. Cependant, quand je suis amené à l'utiliser, la vitesse est si faible qu'en général je bloque sur une pierre un peu trop grosse, et là : énergie cinétique insuffisant et chute. Une fourche adaptée rattraperait probablement le coup...
Je vais demander à M. Branchy...
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. Message modifié le 2017-08-09 19:25:54 par Jc21. |
09-08-2017 à 19h23
Pour ceux qui ont un controleur reglé a 25/50/75/100% d assistance selon les modes, vous avez aussi remarqué des a coups de puissance sur les niveaux inférieures d assistance ?
J ai recup un contro programmé de cette façon que j ai mis sur un neo jumper sur lequel tous les modes étaient a 100% mnt c est clair ça régule mais j ai des a coups de puissance, je suspecte le capteur de couple de ne pas faire un tres bon boulot ( j ai eut l occasion des tester les capteurs de couple sur pédalier ; TSDZ2 et c est vraiment totalement différent, bien progressif sans a coups ) .
L ancien contro qui était a 100% partout ne m avais jamais fait ce genre d a coups .
Jc21
09-08-2017 à 19h31
Les réglages sur le contrôleur d'origine du Neo 29er assurent une excellente fluidité de l'assistance, sans à-coups, pourvu que le développement soit assez long pour solliciter continuellement l'assistance, par le couple exercé sur les pédales.
Qu'en pensent les autres utilisateurs de Neo, Philippe ?
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. Message modifié le 2017-08-09 19:32:21 par Jc21. |
Neoraf-29
09-08-2017 à 19h43
j'ai fait réglé mes 2 vélos BH différemment et je n'ai pas d'a coups .
c'est régulier comme quand tout était réglé à 100% , c'est juste la différence de puissance en fonction des modes .
je n'ai jamais démonté le capteur de couple mais peut être que si de l'eau ou de la poussière-boue arrive à entrer dans le capteur peut être qu'il réagi moins bien ?
quand tu dis que tu as fait régler le contrôleur , c'est bien la petite boite qui est au niveau du pédalier et non le commodo ?
09-08-2017 à 20h48
Oui, c est le controleur que j ai changé, j ai racheté un velo complet bh city avec le mm moteur etc qui avait le cadre fissuré etc ( je passe les details ) le contro avait 1 an de moins que celui du neo jumper, je l ai changé vu que culture velo nice ne veut pas me reprogrammer le controleur et demande de renvoyer le velo en espagne .
D ailleurs il y a un mode de plus quel que soit le display que j utilise donc la prog est bien dans le contro et non dans le display, le display ne sert qu a reprogrammer le contro qd le fabricant a activé ces fonctions mais sur les velos commercialisés ces fonctions sont desactivés ( probablement une eeprom ) .
J ai démonté entièrement le capteur de couple, nettoyé et remonté puis serré au couple préconisé .
Au pire mnt que j ai deux contro je contacterai ton revendeur neo a nantes je crois et je lui enverrais l ancien contro pour programmation .
Donc si tu as suivi neo tu as compris que je n ai pas fait reprogramme le contro mais que j en ai trouvé un deja programme a 25/50/75/100 ce que voulait mon beau frère qui a hérité du velo .
Ok, il me semble bien avoir aussi remarqué qu avec de long développement le phénomène est moins sensible vu que le couple est plus important ...!?
OUi dans les modes ou la force motrice musculaire intervient de maniere importante le phenomeme est pour ainsi dire inexistant, cela signifie que le capteur de couple manque de sensibilité pour les petits couple, étant donné que c est une pièce sujette a déformation il est fort probable que c est une usure normale, a ce sujet c est la patte de dérailleur entière qui porte le capteur de couple ...
PS : le neo jumper est un vélo de rando/all mountain donc l utilisation est bien différente de celle d un velo de route .
Message modifié le 2017-08-09 20:50:25 par Elem. |
publicité 09-08-2017 à 20h48
Jc21
09-08-2017 à 21h05
Tant que ça fonctionne convenablement, et ayant fait son propre apprentissage, je crois que l'on a pas trop intérêt à aller voir dans les secrets électroniques de la bête, et encore moins à titiller le capteur de couple. Ce TMM4 est semble-t-il reconnu comme un capteur efficace et solide, et le contrôleur est finalement assez bien réglé (je suppose que les réglages sont adaptés par BH selon la vocation propre du vélo : ville, vtc, vtt, etc).
Il est certainement plus facile à apprendre à se servir du vélo tel qu'il est livré, que de rechercher à tout prix à l'adapter à des conditions d'utilisation particulières... qui d'ailleurs changent en permanence. Les réglages du 29er, en tous cas, me paraissent contribuer à sa polyvalence.
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. Message modifié le 2017-08-09 21:07:47 par Jc21. |
