88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. [15790]
11-07-2017 à 00h18
ça marche !
 Citer Alerter [522413]
11-07-2017 à 20h17
Voici le résultat des 18650 avec 2 cycles à 1,8A (décharge et charge).
Effectivement, le PCB/PCM ne pouvait rien faire ... de plus.
Les 1200-1400mAh sont stables alors que les 800-600mAh perdent 100mAh à chaque recharge ?!!?
 Citer Alerter [522464]
Message modifié le 2017-07-11 20:40:42 par Meuh.
11-07-2017 à 20h17
Jipé
11-07-2017 à 21h16
C'est compliqué ton affaire...
Mon accu de Chrometruc qui a ?... bientôt 4 ans commence à donner des signes de faiblesse. Un bloc d'accus de remplacement coûte une trentaine d'euros . Est ce que ça vaut le coup que je m'embête à "reconditionner" (je n'ai pas de soudeuse à point, ok)?
Aéro-modéliste des décennies précédentes, on triait et on recomposait nos blocs d'accus, mais c'était du Ca-Ni
Jean Pierre, 180 msg, 65 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [522465]
12-07-2017 à 00h54
si tu relis le sujet, tu vas voir que les packs actuels ... sont ceux à 30 boules.
je les ai choisi explicitement pour viser des PCB/PCM possiblement "ouvert" et sans restriction intelligente au reconditionnement.
un coup de bluff en somme : "prend les moins chères et tu changeras les accus sachant que c'est le PCM/PCB qui autorise sera peut-être à ras les pâquerettes donc sortie d'usine juste avec la reconnaissance SMBus ASUS."
 Citer Alerter [522482]
Message modifié le 2017-07-12 01:11:57 par Meuh.
12-07-2017 à 00h58
2ème décharge, il ne compte plus non-plus les mWh en bas ... et attend le seuil bas en tension pour poser une barrière.
Je vais peut-être avoir de la chance pour une fois (mon histoire de 4 décharges pour récupérer une capacité maximale).
Dans l'absolu, j'ai bien l'autonomie et je peux l'utiliser à la différence du précédent PCM/PCB qui coupait franco. à une tension idiote ... c'est-à-dire qui ne tenait pas compte de la tension et était programmé pour ne pas pouvoir être reconditionné.
 Citer Alerter [522483]
12-07-2017 à 02h24
c'est bon, ça baisse toujours (l'usure = Wear Level).
 Citer Alerter [522484]
Message modifié le 2017-07-12 02:40:41 par Meuh.
13-07-2017 à 00h44
Et on a un gagnant ... pour le reset du PCB/PCM au bout de 4 recharges complètes.
 Citer Alerter [522563]
15-07-2017 à 00h43
Je suis content, je vais pouvoir refaire le deuxième pack (plus tard) avec les MH1 qui traînaient.
J'ai mis le vendeur là où est mise la photo du PCM/PCB si c'est utile ... (pas sûr que ça soit très "facile" à viser comme production).
Mais bon ... on sait jamais.
 Citer Alerter [522706]
Message modifié le 2017-07-15 00:54:17 par Meuh.
31-07-2017 à 20h14
Dans le cadre de mon suivi technologique, je vais acquérir un pc portable à cellules polymères (toujours un asus) à tension normalisée de 3,8v (donc 4,35v en seuil haut).
4,35v = 3,8v nominal.
4,20v = 3,7v nominal.
4,10v = 3,6v nominal.
Il remplacera un DELL qui est un peu trop lourd aujourd'hui pour l'usage que j'en faisait avant (en partie à cause du chassis et du lecteur CD ... j'ai plus besoin des 2 maintenant ).
Sur ce sujet, Joss avait aussi des questions dans ce sens (il avait déjà acquis un PC haut-de-gamme avec les mêmes cellules).
le mien sera à 350 euros ... beaucoup plus abordable (mais d'occasion et je voulais au moins 15w en TDP).
la plateforme m'intéresse car elle est nativement compatible de Win7 à ... Win10.
Et quelqu'un l'a surtout déjà démonté : ceezblog.info
Comme on le voit, le pack est constitué de 2 cellules en série (probablement soudé à un PCM/PCB habituel puisque je compte le même nombre de fils qui sortent que ... le connecteur standardisé des batteries démontables).
L'intérêt est que comme on commence à voir des cellules de téléphone portable en 5Ah ... ça va être bien plus simple dans quelques années de trouver de la cellule fiable et accommodante (en tarif).
Les cellules actuelles de tablettes sont en 6Ah et on l'air de bien tenir dans le temps justement (je suis même surpris).
J'ouvrirai un autre sujet dans ce cas de figure ... si je dois reconditionner aussi.
Ici, on va rester sur les 18650 des PC Portables.
 Citer Alerter [524913]
Message modifié le 2017-07-31 20:35:49 par Meuh.
31-07-2017 à 20h14
12-08-2017 à 23h40
Meuh a écrit :
Un pack est à 48% d'usure et ne prévient plus avant la coupure (coupure nette durant l'utilisation).
Et le deuxième pack fait la même chose ... donc, je vais aussi le refaire maintenant.
 Citer Alerter [526351]
Message modifié le 2017-08-12 23:42:28 par Meuh.
88 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. - Lu 22848 fois. [15790]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
