Micka76550
11-08-2017 à 12h58
De côte
Débutant94
11-08-2017 à 15h56
c'est fou ce qu'on peux faire avec un poste a souder.
c'est a l'arc? il faudrai sans doute que je commence a apprendre...
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
publicité 11-08-2017 à 15h56
Micka76550
11-08-2017 à 15h59
Non je soude au mig avec estincteur co2 pour le gaz
Mais sinon d'habitude oui je soude à l'arc
Micka76550
11-08-2017 à 16h01
Ça avance
Micka76550
11-08-2017 à 16h03
Et la colonne de direction
Débutant94
11-08-2017 à 18h40
retest avec batterie full.
deja premier truc bizarre le wattmetre me dit 62.61v et le voltmètre fluke j'ai 66.9v... un truc ne va pas?
j'ai pris 51km/h mais trop de dos d'âne et j'ai un file qui a sauté. une fois remie en place et fait quelque allé retour a fond (progressivement bien sûr) un raccord a sauté et les files était des phases etait chaud et l'alternateur aussi... j'ai vu que j'ai mis du 10awg au lieu de 12 donc je vais modifier. que du bon et le pedalier roue libre fait bien sont taf... j'aimerai bien tester un trajet normal mais vu mon wattmetre, je n'ai pas confiance.
avez vous changé les fils de phase de vos controleur car les miens etaient chaud. et j'ai le 48v 1500w
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). Message modifié le 2017-08-11 18:42:40 par Débutant94. |
Débutant94
11-08-2017 à 20h10
voici la video
désolé pour la qualité.
youtu.be
Liobar
11-08-2017 à 20h57
Micka76550 a écrit :
Bon ce matin j'ai réduit la largeur de voie à 850mm j'avais vu un peu large Et les bras avant pour support de freins. V-brak ! La largeur de voie doit être en accord avec la longueur de l'engin pour éviter les derapages des roues avant quant tu tournes, surtout en accelerant .
As tu mis de la chasse aux roues avants ?
Pour construire un vélo couché, voici un trés bon tuto détaillé usinette.org
Liobar
11-08-2017 à 21h12
Débutant94 a écrit :
retest avec batterie full. deja premier truc bizarre le wattmetre me dit 62.61v et le voltmètre fluke j'ai 66.9v... un truc ne va pas?
Aprés l'effort et les casse-tete, la récompense
Si tu as branché le wattmètre juste apres les batt (comme sur le schema), la valeur de tension affichée sur le wattmetre est correcte.
En plus du wattmetre tu as branché un multimètre ? ou ?
Les fils n'étaient certainement pas correctement soudés. C'est normal que l'alté chauffe. Tout est relatif dans "chauffe". Il faut que tu laisses la main dessus.
Pour la section des fils, c'est bon, laisse du 10AWG pour les phases.
Il faut du 6 mm² pour l'alim moteur (phases) et batterie et du 4 mm² pour l'induit.
Pour info, la conversion mm² => AWG (American Wire Gauge) est :
8,4 mm² = 8 AWG
5,3 mm² = 10 AWG
3,3 mm² = 12 AWG
1,3 mm² = 16 AWG
publicité 11-08-2017 à 21h12
Liobar
11-08-2017 à 21h25
voici la video désolé pour la qualité.
Les dos d'anes à 35 km:h sans fourche avant ca tape !!
Mets une protection de chaine sinon si la chaine casse, grosse bobo à la cuisse droite .
Vu la position de l'alté c'est normal qu'il chauffe.
A propos, le pedalier roue libre est un Cyclone ?
