SP-2:.### Z01### Couts d'entretien VAE Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Couts d'entretien VAE [21055]
Jc21
22-08-2017 à 22h10
En 21700km et près de 3 ans d'utilisation, moteur-roue, 1/3 VTT-C, 2/3 route, sur ce vélo j'ai usé deux chaînes. La troisième sera installée demain, ainsi que plateau intermédiaire 32d et cassette 11-36 pour la première fois. Aucun saut de chaîne à déplorer pour l'instant.
Je perçois très bien quand la chaîne a besoin d'être nettoyée : bien frottée au chiffon imprégné de WD40 jusqu'à ce quelle paraisse toute neuve (c'est plus efficace que le nettoie-chaîne à brossettes), soigneusement essuyée, légèrement huilée.
Les galets de dérailleurs sont soigneusement nettoyés par la même occasion, les pignons sont débarrassés de toutes les saletés qui ont pu s'y fourrer kit ad hoc).
En moyenne toutes les 10 sorties ou 500km environ. Et chaque fois aussi après avoir essuyé une grosse averse, ou fortement sali les éléments de transmission dans des passages boueux, ce que j'évite autant que possible. Donc un peu plus souvent l'hiver.
Le coût d'un tel entretien est dérisoire (je dirai environ 10€ par an), et évite un remplacement trop fréquent de toutes ces pièces. De plus, le pédalage redevient plus silencieux et fluide, c'est très sensible.
À la vérité, c'est le seul entretien... Tout le reste est plutôt "cosmétique", ou accidentel.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [527714]
Message modifié le 2017-08-22 22:25:28 par Jc21.
Hub03
23-08-2017 à 09h43
Pour moi j'ai 83000 km avec 14 chaines par tous les temps, ça fait environ 6000 km par chaîne.
J'entretien avec un peu d'huile et un coup de chiffon. Par contre je vérifie régulièrement l'usure pour ne pas rouler avec une chaîne usée, ce qui détruit tout.
Je prends de la chaîne 9V VTT plus résistante Sram Pc971 12€ sur internet
J'en suis à la 4e cassette donc 20000 km par cassette, comme le plateau.
Mes dernière plaquettes de freins durent 20000 km je comprends pas pourquoi, au début 3000 km, j'ai pas encore changé les disques.
Par contre c'est les jantes que j'use 4 jantes arrière et une jante avant.
Hubert, 3514 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [527739]
23-08-2017 à 09h43
23-08-2017 à 09h46
Comment se fait-il qu'il y ait usure des jantes avec des freins à disques? Elles se fissurent?
Papat, 18121 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [527742]
Hub03
23-08-2017 à 09h49
J'ai oublié, les batteries sont celles d'origine, elle ont perdu entre 15 et 20% mais fonctionnent toujours bien.
 Citer Alerter [527743]
Hub03
23-08-2017 à 09h52
Oui elles se fissurent ou casse, par fatigue du métal, peut être trop de poids ? j'ai jamais cassé de rayon.
 Citer Alerter [527745]
Hub03
23-08-2017 à 09h54
Depuis je mets des roues de VTT en 26p elles ont l'air de mieux résister
 Citer Alerter [527746]
23-08-2017 à 09h56
Ok. J'ai jamais eu ce type de casse mais mes 2 VAE (Madrid ~30.000km et Fat ~15.000km) ont bien moins de km que les tiens...
 Citer Alerter [527747]
Richardel
23-08-2017 à 12h53
peut-être trop de pression dans les pneus ? elles auraient tendance a s'ouvrir ? (simple supposition).
Richard, 1537 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [527773]
Hub03
23-08-2017 à 16h20
Non je ne gonfle pas beaucoup 3kg maxi, mon vélociste ne comprend pas non plus, pas plus qu'il ne comprends la chaîne qui casse.
j'ai aussi cassé la chaîne 2 ou 3 fois, toujours avec des chaînes neuves. une fois en sortant de chez le vélociste qui venait de la changer ! ça doit être des défauts de fabrication, ou alors j’appuie trop fort sur les pédales
 Citer Alerter [527795]
Message modifié le 2017-08-23 16:22:15 par Hub03.
23-08-2017 à 16h20
23-08-2017 à 16h42
C'est pas toi qui deviens tout vert et arrache tes vêtements quand t'es énervé?...
 Citer Alerter [527800]
Message modifié le 2017-08-23 17:00:04 par Papat-Le-Bref.
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Couts d'entretien VAE - Lu 4485 fois. [21055]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
