68 messages.      2 3 4 5 6 7 - Fabrication d'une batterie 36V10AH à base de cellules 18650 sans soudure [20965]
21-08-2017 à 16h45
En tout cas, le feedback de ce kit sur Endless est plutôt encourageant: DIY 18650 Kit
Il y a apparemment une V2 en cours de développement pour plus de puissance...
 Citer Alerter [527559]
Kafouniet
22-08-2017 à 09h10
V2 :
ceci dit , dans mon cas (350W et 4P) c'est pas vraiment indispensable
Daniel, 13550 msg, 66 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [527625]
Message modifié le 2017-08-22 09:12:17 par Kafouniet.
22-08-2017 à 09h10
22-08-2017 à 14h53
Meuh a écrit :
sinon, y'a la machine à souder au point électrique ...
(y'a même un membre qui a montré une machine dont la tête est en forme de fer à souder).
on fait donc toutes les connexions au point électrique, même les liaisons parallèles ... il faut simplement superposer les bandes et augmenter la puissance.
Heureusement que tu as précisé que c'était un HS ... dans un sujet kit sans soudure
Et puis quitte à souder, il vaut mieux ne pas se prendre la tête avec les S et les P (avec plein de points), ceci avec du matos tout fait du genre
Ps: Comme c'est un des arguments, j'ai un peu de peine à imaginer démonter ce kit Vruzend pour changer qu'une cellule je dois dire ...
Vu la façon dont les "petits carrés" et cellules sont assemblés (à coups de marteau), ça doit pas être de la tarte...
 Citer Alerter [527662]
Message modifié le 2017-08-22 15:31:56 par Jacques74.
22-08-2017 à 15h35
Pour faire des pontages en cuivre, on peut aussi prendre du fil multibrins souple 2,5mm2 que l'on dénude au niveau des vis en séparant le conducteur en 2 (+ étamage) pour faire passer la vis au milieu.
Pourrait également être fait avec du fil rigide 1,5mm2 qui passe de part et d'autre des vis en se resserant juste avant et après (les 2 fils soudés ensemble) pour former un trou ~circulaire autour de la vis.
Ou encore 2 câbles multibrins 1,5mm2 torsadés qui entourent (+ étamage) chaque vis.
il doit y avoir plein de solutions possibles sans partir de clinquants minces difficiles à mettre en oeuvre.
On doit aussi pouvoir aplatir du tube cuivre de plomberie pour faire un clinquant cuivre épais qui se percera mieux. On trouve du tube cuivre à partir de 4mm (~6mm écrasé) sur eBay.
 Citer Alerter [527668]
Message modifié le 2017-08-22 15:57:42 par Papat-Le-Bref.
Kafouniet
22-08-2017 à 18h38
Jacques74 a écrit :
Comme c'est un des arguments, j'ai un peu de peine à imaginer démonter ce kit Vruzend pour changer...
C'est tres facile , il suffit d'une torsion et les ergots sortent des gorges(connecteurs retirés bien sur) . Il faut pas le faire 100 fois bien sur , les ergots vont finir par laisser de leur matière à force
Le plus compliqué c'est de mettre les ecrous car le filetage ne commence par du debut, il faut bien appuyer pour trouver le filetage ce qui peut etre difficile en cas de recouvrement de plusieurs connecteurs ou si la sorti de la vis est mal ébavurée
Sinon c'est comme du lego :
- on assemble les 2 plaques (c'est la que pour bien egaliser il utilise un marteau, perso j'ai utilisé un etau)
- on met les connecteurs
- on presse les cellules entre 2 plaques (me reste à faire) et éventuellement contrôler au multimètre les connexion une à une
- souder le bms
Quelqu'un qui fait ça sans s'arrêter , monte une batterie 4P10S en moins d'une heure, hors controle
Aller retirer une cellule demande de devisser les connecteurs sur les rangées concernées , de faire un mouvement de torsion à cet endroit pour séparer la rangée du reste , remplacer la cellule et re assembler : 15mn peut etre
 Citer Alerter [527687]
Message modifié le 2017-08-22 18:48:49 par Kafouniet.
Kafouniet
22-08-2017 à 18h41
Papat-Le-Bref a écrit :
Pour faire des pontages en cuivre, on peut aussi prendre du fil multibrins souple 2,5mm2 que l'on dénude au niveau des vis en séparant le conducteur en 2 (+ étamage) pour faire passer la vis au milieu. Pourrait également être fait avec du fil rigide 1,5mm2 qui passe de part et d'autre des vis en se resserant juste avant et après (les 2 fils...
les vis ne sortent que de 2/3mm avec à peine 2 mm de filetage , on ne peut mettre de grosse épaisseur de tôle
Le fil me semble une alternative intéressante mais crois tu que ca tienne bien dans le temps ?
 Citer Alerter [527688]
22-08-2017 à 19h53
Si le cuivre est bien étamé à chaque contact, il n'y a pas de raison...
Ceci dit du tube cuivre de 4mm, ça fait ~0,5mm de peau, donc ~1mm d'épaisseur totale (il faudra étamer...).
 Citer Alerter [527700]
22-08-2017 à 19h53
Emx-usd
10-04-2020 à 14h21
Pour mon pack en 18650 avec des cellules 30A et 3000mah:
Si je met deux rangées de (+) et deux rangées de (-) dans ma configuration 16S 5P, cela change quelque chose? au lieu d'avoir un bms 16S, il faudrait un bms 8S? merci pour vos infos.
Emx-usd, 23 msg, 48 ans. (BE-70).
Alerter [667705]
68 messages.      2 3 4 5 6 7 - Fabrication d'une batterie 36V10AH à base de cellules 18650 sans soudure - Lu 11756 fois. [20965]
