31 messages.   1 2 3 4   - Granville à l'arrêt [21090]
Franck24
26-08-2017 à 14h09
(si je vous suis bien ce serait les fiches des connecteurs qui seraient usées provoquant des micro coupures du aux vibrations lorsque le vélo roule et donc un échauffement des contact= j'ai bon ou pas..lol)
Oui c’est ça, et l'oxydation aussi. C'est pour ça que c'est prudent de mettre un coup d'huile en bombe spéciale contacts une fois par an au moins.
Sur ce genre de connecteur batterie il n'y a souvent que 2 contacts utilisés. Si c'est le cas, tu pourrais souder les fils + et - sur 2 autres contacts inutilisés. Evidemment il faudra faire pareil sur l'autre connecteur.
Tu peux dessouder les fils de la batterie sans crainte, à condition de ne pas les faire se toucher bien sûr. Il y a généralement quelque part sur la batterie un fusible pour la protéger des court-circuits, si tu le trouve tu l'enlèves avant de faire la manip, et tu seras tranquille.
Il est peu probable que les fils aient chauffé au point de ne plus assurer leur fonction, tu pourras les conserver. Regarde la couleur du cuivre.
Franck, 217 msg, 58 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [528263]
Dadaly
26-08-2017 à 14h12
Pas de bol!
Juste pour te dire que Cyclowatt est en vacances jusqu'à début septembre... J'ai moi même un problème sur une batterie quasi neuve qui s'est arrêtée soudainement. Après petite enquête, me suis rendu compte que ma batterie "nage" un peu trop dans le tiroir et ce jeu doit avoir eu raison d'une ou deux soudures.
Je n'ai pas l'expertise des forumeurs précédents (Mr Havoc m'a déjà bien aidé) mais si tu te lances dans une réparation maison, vérifie bien l'absence de jeu de la batterie dans son tiroir...
Et bonne chance!
David, 131 msg, 42 ans. (FR-69). [mon blog] Belleville 2017, vélotaf 8km/j
 Citer Alerter [528265]
26-08-2017 à 14h12
Vapatrovit
26-08-2017 à 14h26
Effectivement il y a un fusible 30A a l'intérieur de la coque de la batterie(photo jointe prise ce matin)c'est le fusible auquel tu fais allusion Franck?,là je suis parti faire des courses,je vais voir ça tout a l'heure, côté tiroir le contacteur a 5 broches donc pas de souci pour connecter les fils d'alimentation sur les autres broches par contre pour ce qui est du contacteur a l'intérieur de la batterie même si il y a 5 logements pour accueillir les broches pas sur que les 3 restantes soient conductrices.Cuivre noir ou foncé, fil brûlé et donc plus conducteur c'est bien ça?ton huile en bombe spécial contact, on en trouve partout?une marque a conseiller?
Anonyme, 40 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [528266]
Vapatrovit
26-08-2017 à 14h37
Bonjour dadaly,excuse moi j'avais pas vu ton msg,pour ce qui est du jeu de la batterie dans le tiroir j'ai eu le problème très tôt ,environ 2 mois après l'achat et j'ai réglé le problème avec 2 lamelles métallique (celle des anciennes grosses piles rectangulaires)en les insérant dans les fiches femelles côté batterie et pour éviter que la batterie bouge dans son logement j'avais mis une cale de 2 mm lorsque je coulissais la batterie dans son logement,aucun problème en 3 ans,donc pas de souci de ce côté là, là je pense effectivement c'est dû à l'usure,je recharge toujours la batterie hors de son logement donc je l'enlève a chaque du vélo avant de la recharger,et donc les fiches finissent par s'user
 Citer Alerter [528268]
Franck24
26-08-2017 à 14h42
Oui c'est ce fusible. Mais il a l'air d'être soudé, alors ça ne t'arrange pas plus.
Si le fil de cuivre est noir et brûlé, effectivement il faut le remplacer.
Pour l'huile j'utilise celle là, mais il y en a d'autre. www.conrad.fr
 Citer Alerter [528269]
Message modifié le 2017-08-26 14:45:59 par Franck24.
Vapatrovit
26-08-2017 à 14h53
Bon je viens de rentrer,j'ai vérifié sur le contacteur femelle de la batterie sur les 5 logements les 3 restants sont vides ( que du plastique),une idée Franck? Les déplacer dans les logements vides pour arriver sur les fiches mâles non usés de la partie contacteur tiroir ? Merci de ta patience...quant a l'huile pour contacteur, faut en mettre quand (périodicité) ?
 Citer Alerter [528271]
Franck24
26-08-2017 à 15h07
Non il ne faut pas utiliser les contacts qui ont chauffé, ils sont morts. Il faut que tu en trouve des neufs. Pour l'huile, comme j'ai dit plus haut, au moins une fois par an.
 Citer Alerter [528274]
Vapatrovit
26-08-2017 à 15h10
OK merci Franck je vais voir ca
 Citer Alerter [528276]
26-08-2017 à 15h16
Vapatrovit a écrit :
Bon je viens de rentrer,j'ai vérifié sur le contacteur femelle de la batterie sur les 5 logements les 3 restants sont vides ( que du plastique),une idée Franck? Les déplacer dans les logements vides pour arriver sur les fiches mâles non usés de la partie contacteur tiroir ? Merci de ta patience...quant a l'huile pour contacteur, faut en...
Tes deux contacts ont chauffé parce qu'il y a eu des arcs électriques. C'est aussi pour cela qu'ils ne sont plus passants du tout, ils se comportent presque comme des isolants.
Oui, ton idée de prendre les contacts adjacents est très bonne mais il faut le faire des deux côtés du connecteur, dans la batterie et dans le tiroir.
Le seul défaut est qu'il faudra tout recommencer si tu achètes une autre batterie. Et tu ne pourras pas te servir de celle-ci dans un autre vélo.
Récupérer un connecteur mâle chez Vélowatt et l'installer me semble tout de même plus rationnel comme solution.
Bruno, Modérateur,47467 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [528279]
26-08-2017 à 15h16
Vapatrovit
26-08-2017 à 15h53
OK havoc
Complètement d'accord sur le fait que d'avoir des connecteurs d'origine est la solution la plus rationnelle,j'enverrais un mail a vélowatt pour savoir si ils vendent ces pièces séparément (pas vu dans la section pièces détachées mais en même temps ils peuvent pas tout mettre),y'a plus qu'a être patient, en tout cas merci de votre aide et je posterais à nouveau lorsque j'aurais avancé dans la réparation, ça servira peut-être a d'autres membres si le problème est réglé.....
 Citer Alerter [528283]
31 messages.   1 2 3 4   - Granville à l'arrêt - Lu 3435 fois. [21090]
